Erfahrungspunkte: 28.272.139
Ahhhh!
Das Steuerritzel.
Ja, raffiniert
Sehr schön - weitermachen
Danke für die Bilder und Erklärung.
31.05.2011 03:16 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.604.612
Hallo Stefan, ich habe ja am Sonntag dein Werk schon in der Hand halten dürfen, das ist das Edelste, mit einer Ausnahme, was ich bisher gesehen habe. Allen Respekt, wie du das durchziehst ohne Kompromisse. Hast du vielleicht noch eine Seitenansicht
des Drehsteuerzylinders, auf dem man die verschiedenen Abgangsebenen der Schläuche sehen kann. Daraus lässt sich vielleicht schliessen, wie´s da drin aussieht.
Werner
31.05.2011 11:35 |
Grader Stefan
Erfahrungspunkte: 1.983.613
Hallo Werner,
ich weiß nicht richtig, wie ich mich ausreichend für dein Lob bedanken soll, aber was hälst du davon, dass ich mich fester anstrenge, schneller fertig zu werden. Auf jeden Fall - Vielen Dank!
Das Edelste kommt wohl von Rudolf Mineif.
Wenn du auf Seite 1 nach "Dreh" suchst, findest du eine Seitenansicht. Die Ausgänge sind in einer Ebene, die Eingänge (rechts im Bild) in Ebenen darüber bzw. darunter.
Ich habe auch eine Explosionszeichnung, deren Copyright aber Volvo gehört. Kann ich hier nicht einsetzen, aber mailen dürfte erlaubt sein (und falls nicht, keiner wird's wissen
Grüße,
Stefan
31.05.2011 14:12 |
Werner S
VIP Mitglied
Hallo Stefan,
ich weiss trotz des Bildes immer noch nicht, wie das Drehventil innen aussieht, aber du wirst draufkommen und darüber berichten. Ich habe mal kurz Seite 1 durchgelesen, mit der kleinsten Pumpe wird das wohl nix. die "Lokomotive" wird eine Menge Öl brauchen, weisst du schon wieviel pro Sekunde? (Übersetzung Kurbelantrieb, Kurbelradius und Zylinderdurchmesser) Kugel- Gewinde ist übrigens kein Problem.
Werner
31.05.2011 22:28 |
Erfahrungspunkte: 21.314.813
Also ,was ich mich frage ist welcher verrückte Konstrukteur auf sowas kommt
02.06.2011 00:47 |
Grader Stefan
Vermutlich ein Kanadier. Der Ursprung des Volvo Graders ist die kanadische Firma Champion.
Die Geheimnisse des Drehventils sind zwar weitgehend gelüftet, aber mangels Zeit um präsentable Zeichnungen zu machen werde ich später darüber berichten.
Zwischendurch ist aber der Kugelgelenk für die Zugstange fertig. Zuerst habe ich das Konusende nur leicht ausgedreht, um die Kugel anzuschweißen oder hart anzulöten, aber dann habe ich in einem Datenblatt für die Edelstahlsorte gesehen, dass das Material der Kugel empfindlich auf Wärmebehandling reagiert, und tendiert, den Korrosionsschutz zu verlieren. Deshalb habe ich Kugel und Konus jeweils (nur) 8 mm tief ausgebohrt und mit einem 4 mm gerändelten Stift und UHU300 verbunden. Den Kleber habe ich im Backofen bei ca. 100 Grad Celsius aushärten lassen.
Stefan
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Grader Stefan: 07.06.2011 06:23.
05.06.2011 11:09 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.100.071
Ob das Vorbild auch so gut Verarbeitet ist ? Ich glaube nicht ! Hut ab, und weiter so.
Gruß, Uwe
05.06.2011 17:12 |
Sehr sauber
Aber das Original ist auch schon echt nobel gemacht, finde ich
05.06.2011 17:18 |
Lecker Sache , weiß nicht ob du es schon mal geschrieben hattest , was wird denn der Grader mal wiegen ?
05.06.2011 20:34 |
Grader Stefan
Danke für das Lob!
So um die 45 bis 55 kg dürfte er dann wiegen, die höhere Zahl mit voller Ausrüstung.
Grüße,
Stefan
06.06.2011 05:55 |
wilhelm
Erfahrungspunkte: 704.926
Hallo Stefan,
schon lange verfolge ich den Bau deines Volvo-Graders und bin immer wieder fasziniert was du da machst, einfach Spitzenklasse, mach weiter so. Vieleich hast du schon mal bei meinem Projekt reingeschaut ich mache den Grader aus Metall in 1:14, es könnte ja sein, dass du mal einen Tip für mich hast. Mein Problem ist halt die Zeit die ich kaum habe, denn als Gastronom bleibt eben wenig Zeit übrig. Freue mich schon auf neue Berichte und Bilder von dir.
Gruß Wilhelm
06.06.2011 10:11 |
Grader Stefan
Hallo Wilhelm,
vielen Dank für die Blumen! Freut mich, dass du trotz Zeitmangel genug übrig hast, um hier reinzuschauen
Das ist, ähm
, muß ich ehrlich zugeben, umgekehrt nicht immer den Fall. Selbstverständlich kenne ich deine Threads, aber das letzte Reinschauen ist, zugegebenermaßen, schon etwas länger her. Man muß halt prioritieren
Manchmal schaffe ich nicht einmal das, was ich prioritiere... aber das gilt wohl jeder hier. Und jetzt habe ich auch versprochen, bei dieser Baustelle mehr Gas zu geben
Grüße,
Stefan
08.06.2011 18:39 |
Grader Stefan
betreffend des Kugelgelenks gibt es berechtigte Zweifel, dass es die Belastungen standhalten wird. Deshalb nagelte ich das Teil in die nächste Türzarge auf (manchmal hat es doch Vorteile, dass das Haus nicht fertig ist
) und zog ein Bisschen mit der Seilwinde. Bei 700 N kamen die Nägel raus
(vgl. Bild 1; „KG“ bedeutet übrigens nicht „Kugelgelenk“, sondern „Kellergeschoss“
). Die Nägel habe ich dann durch geschraubte Klemmplatten ersetzt . Dann würde die Kraft auf 1 kN erhöht und zusätzlich habe ich mit dem 1,5 kg Fäustel einigermaßen von oben auf den Haken geschlagen (nicht so
und auch nicht ganz fest). So hing es dann von Freitag bis gestern, also 3 Tage, und hin und wieder, als ich vorbeiging, habe ich wieder draufgeklopft. Gestern habe ich dann etwas mehr ausgeholt, und dann gab das Holz nach, das die Kugel umklammerte.
Andere Belastungsfälle könnten noch getestet werden, die Frage ist nur, was sinnvoll wäre. Ich hatte eine Überlegung mit Werner S, und er hat auch, danke dir Werner, die Machbarkeit einer verbesserten Kugelbefestigung untersucht, die ich zumindest dann dankbar übernehme, wenn meine hin ist. Die Schar wird ja zweifelsohne Schläge ausgesetzt sein, die (nicht durch Holz gedämpft) über das Kugelgelenk in den Rahmen eingeleitet werden, oder, anders ausgedrückt, der Impuls oder Schwung des Graders geht im schlimmsten Fall (Schar hakt fest ein) voll ins Kugelgelenk. Oder vielleicht doch nicht. Irgendwie habe ich ein Gefühl, dass die Schar (bei nicht zu großen Hindernissen) nach oben Schlägt, so dass die volle Wucht doch nicht das Kugelgelenk trifft. Und vielleicht sollte man überhaupt nicht für regelrechte Unfälle dimensionieren. In Wirklichkeit fliegen dann wohl die Befestigungsschrauben. Ein realistischer Belastungsfall liegt wohl irgendwo zwischen Normalbetrieb und Unfall.
Grüße,
Stefan
08.06.2011 20:03 |
Mach mal langsam, Stefan!
Wenn diese Klebestelle im Betrieb nicht hält, wirst Du froh sein, dass es einfach der Stift ist, der aus der Kugel rausrutscht.
Im Betrieb wirst Du eine geringe Querkraft auf das Kugelgelenk bekommen, aber das wird auch kein Problem sein, da dabei nicht der Kleber, sondern der Stahlstift belastet wird.
Die Schar kann nicht nach oben ausweichen, außer sie ist in Schwimmstellung. Was nach oben ausweichen kann, ist der Vorbau des Graders (und mit ihm die Schar). Das klappt aber auch nur, wenn Du die Schar Richtung "Material rollen" geneigt hast und nicht bei "Material schneiden".
Wenn Du mit "Material schneiden" irgendwo einhakst, zieht es Dir evtl. den Grader sogar nach unten. Dann hilft nur noch ein DBV, wobei ich nicht weiß, ob die schnell genug ansprechen.
Wenn Du Deine Lokomotive über ein DBV absicherst und die Hubzylinder auch, dann hast Du aber sicher schon viel gewonnen.
Aber verschwende nicht noch mehr Zeit mit dem Kugelgelenk. Das passt.
Die Schar ist wesentlich empfindlicher, besonders wenn Du sie extrem nach links oder rechts geschoben hast. Da lohnt es, sich Gedanken drüber zu machen. Meine Meinung.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 08.06.2011 20:52.
08.06.2011 20:48 |
Grader Stefan
Mach mal langsam, Stefan! |
Schon gut, ich bin ja auch eigentlich recht zufrieden mit dem Testergebnis.
Naja, einige Schläuche würden auch ganz schön belastet werden. Wäre schade,wenn die Klebestelle mit Abstand der schwächste Punkt gewesen wäre, aber das scheint, nach dem Test zu beurteilen, nicht der Fall zu sein.
So habe ich es auch gemeint.
Das halte ich für eine sehr gute Idee. Im Original haben die eine Art Gas-(glaube ich)akkumulator als Schutz.
Grüße,
Stefan
08.06.2011 21:47 |
Untertreiber! Noch etwas mehr und Du brauchst ne neue Türzarge
Spaß beiseite: ich meine nur: Belaste mal Deine Schar exzentrisch mit derselben Kraft, die Du jetzt der Kugel zumutest... (oder besser nicht)
Ich hätte gedacht, dass die doch etwas Lose haben. Der geklebte Stift würde im Falle des Falles ja bei seinem Versagen viel Energie des Unfalls aufnehmen, der _Rest_ der Energie würde sich dann natürlich andere Tätigkeitsfelder suchen...
Das würde Sinn ergeben. Sind normalerweise mit Stickstoff gefüllt. Wahrscheinlich mit einem vorgeschalteten federbelasteten Ventil, damit die Nachgiebigkeit nur im Extremfall aktiv wird. Als Kolbenspeicher und nicht als Membranspeicher ausgeführt, würde das vermutlich sogar in 1:8 gehen. #kopfkratz#
08.06.2011 22:41 |
Also was ich bisher mit Endfest geklebt habe ist auch dort wo vorgesehen geblieben .
In der Firma kleben wir damit Pellets auf Alu und die dann dauergewässert sich mit über 1000U/min sich drehen müssen und das auf Monate bis sie verschlissen sind und dann lassen sich die Reste der Dinger nur mit Hitze und roher Gewalt abbekommen .
09.06.2011 00:30 |
Erfahrungspunkte: 9.826.519
Ich habe mit Endfest auch nur gute Erfahrungen gemacht,bislang hat alles gehalten was ich damit geklebt hatte.
09.06.2011 07:22 |
Erfahrungspunkte: 14.120.700
eine sek. Druckabsicherung ist natürlich nicht verkehrt, ist normalerweise bei jeder Baumaschine auf jeder Funktion vorhanden, aber in deinem Fall, unter berücksichtigung der Schlauchlängen / Durchmesser und der viskosität des oels dürfte der Schlauch von uns gehen, bevor die Sek. Druckabsicherung anspricht. Diese mit Stickstoff gefüllten Speicher kannst du auch in Form eines einfachwirkenden Zylinders machen, der mit einer dem Arbeitsdruck entsprechenden Feder bestückt ist.
Gruss Bernd
09.06.2011 08:52 |
Grader Stefan
Danke für die Anregung, Bernd.
10.06.2011 05:43 |
Views heute: 76.342 | Views gestern: 75.539 | Views gesamt: 274.631.018
