Mein CAT-Bagger umbau projekt |
Rotkäppchen
Maßstab: 1:10 Wohnort: Leimersheim
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 96.736
Nächster Level: 100.000
wie schon bei der Uservorstellung erwähnt, habe ich mich nun für einen CAT-Bagger umbau entschieden.
Da ich nicht mehr warten konnte, wurde er heute gekauft.
Maßstab ist 1:16.
Mein Mann mußte allerdings auch auch dran glauben
und bekam zum umbauen einen Scania-Truck.
(Die Erde muss ja irgendwo hin)
Morgen werde ich mal den Bagger auseinanderbauen.
Habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks auf lager, was ich zuerst auseinader baue?
__________________ Lg Uschi
Auch "Ich" kann mich für dieses Hobby begeistern!!
03.06.2011 22:15 |
Erfahrungspunkte: 2.317.799
Hallo Uschi!
An dem Projekt sitze ich auch gerade. Beim Auseinanderbau (tolles Wort
) wirst du viel Spaß haben, das habe ich auch nur mit Hilfe aus diesem Forum geschafft.
Am besten du nimmst als erstes den Arm ab, denn sonst bekommst du den Deckel vom Oberwagen nicht ab. Im A-Bock befinden sich zwei Löcher. Da drückst du mit einem schmalen Schraubenzieher rein und ziehst anschließend den Arm nach vorne, bis es nicht mehr weiter geht. Dann machst du das gleiche mit dem zweiten Loch.
Hoffentlich war das einigermaßen verständlich
03.06.2011 22:47 |
Rotkäppchen
Level: 25 [?]
Danke, dann werd ich das mal probieren. Müssen da aber vorher nicht die beiden Lifter links und rechts rausgemacht werden?
04.06.2011 12:57 |
Rotkäppchen
Level: 25 [?]
Die Frage hat sich erledigt.
Der Baggerarm ging ohne Probleme raus.
Jetzt muss ja noch der deckel runter. muss da vorher die Fahrerkabine abgemacht werden?
Oder geht das komplett runter?
04.06.2011 14:11 |
Rotkäppchen
Level: 25 [?]
Welche Servos könntet ihr denn mir empfehlen?
06.06.2011 22:22 |
Erfahrungspunkte: 29.435.680
Was genau willst Du denn mit den Servos machen? Zum Spindelantrieb umbauen?
07.06.2011 03:25 |
Rotkäppchen
Level: 25 [?]
Ja genau.
Was wir für die Schlangenbohrer nehmen und wie wir sie ansteuern, wissen wir schon. Aber welche Servos dazu wissen wir noch nicht?!
Im anderen Forum wurden uns die "Tower Pro Servo Set 3x MG945R MG 945 R" vorgeschlagen.
Was haltet ihr davon?
07.06.2011 10:36 |
Für die Anwendung mit Schlangenbohrer sind eigentlich alle Servos der 995 und 996R Serie geeignet. Das 996R sowie das HX12T sind qualitativ deutlich besser. Einerseits in der Elektronik (für Euch nicht so wichtig) aber auch weniger Spiel in der Mechanik.
Ob das 945R jetzt eher ein 995 oder ein 996R Clone ist, weiß ich trotz google Recherche nicht mit Sicherheit. Ich denke, das R deutet auf eine Revision hin, allerdings liest sich das Feedback eher wie das 995.
07.06.2011 14:13 |
Rotkäppchen
Level: 25 [?]
hier mal der link:
Klick mal hier
11.06.2011 12:09 |
Sorry, da kann ich trotzdem nichts sagen. Könnte ein 995 oder 996R sein, oder eine Variante von denen. Sorry.
11.06.2011 14:24 |
Rotkäppchen
Level: 25 [?]
Kein Problem, ich werd mal schauen, was ich mir besorge.
11.06.2011 16:19 |
MichaH
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Keltern
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 22.549
Nächster Level: 22.851
Hey Rotkäppchen, was macht der Umbau?
14.06.2011 21:17 |
Der Leimbach Drehkranz sollte sehr gut passen.
In diesem Umbaubericht ist alles sehr gut erklärt: >Klick<
19.06.2011 11:06 |
Rotkäppchen
Level: 25 [?]
Den Bericht hab ich schon gelesen. Trotzdem Danke.
Ja, der Leimbach Kranz hab ich mir auch schon überlegt, aber gibt es denn nicht noch eine Alternative?
19.06.2011 17:31 |
Ich habe in meinem Grader einen einfachen Drehkranz selber gebaut, ohne Drehe oder Fräse.
Für die Belastungen eines Bruder-Umbaus müsste das auch bei einem Bagger reichen.
Einmal hier mit Innenzahnkranz und weiter unten mit Außenzahnkranz:
Grader in 1:14(?) - erste Schritte
Stromversorgung über Stereo-Klinke sollte bei nem Bruderumbau auch noch gehen.
20.06.2011 02:56 |
Views heute: 74.392 | Views gestern: 91.138 | Views gesamt: 293.333.579
