Pistenraupe 1:6 |
RatracFan
Maßstab: --- Wohnort: 78112 St. georgen
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 101.276
Nächster Level: 125.609
Danke erstmal
Ja groß wird der schon! der wird drch die "Makitas" später eine Schulbleistung von ca. 60 Kg haben!
Also ich habe mich für die Variante mit den "Makitas" hinter den Sternrädern entischieden weil ich dadurch in der Wanne viel mehr platz hab. das bringt einige vorteile:
Ich kann einen Blei Akku mit 12 A verwenden (mehr fahrzeit) und ich hab im ganz hinteren Teil (indem sonst ein teil der Winkelgetriebe wäre) Platz für den Hubmechanismuss der Walze...
Gruß Theo
__________________ Gruß Theo
27.05.2011 06:52 |
Erfahrungspunkte: 12.474.949
Hallo Theo,
super Projekt! Wenn du Maße oder sonst was vom Ratrac brauchst guck mal hier http://www.pistenraupenforum.net/. Da sind einige Ratrac`s drin, vorallem die vom Klaus ist der absolute Hammer!
Und dirket mal ne Frage, was sind das für Winkelgetriebe und wo kann man die bekommen?
27.05.2011 15:12 |
RatracFan
Level: 26 [?]
27.05.2011 15:24 |
Ah,
daher kam mir auch dein Nickname RatracFan bekannt vor
Kannst du mir mal die ungefähren Maße der Getriebe sagen und vielleicht noch ein Foto vom Innenleben posten? Die Conradseite ist wieder mal sehr informativ dazu...
27.05.2011 16:35 |
Erfahrungspunkte: 30.674.078
Das würde mich auch interessieren.
Die gibt es auch bei ebay, aber leider nie mit genauen Maßen.
Ich habe hier einen Winkelvorsatz, der eine preiswerte Kopie von diesem hier ist:
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=faithfull+angle*+drill
Hat eine gewisse Reibung, läuft aber ansonsten sehr gut, ohne Winkel- oder Radialspiel. Aber leider baut der Vorsatz sehr lang, ist also nicht so ideal, obwohl der Kopf selber sehr kompakt ist. Von außen kann ich zumindest ein Kugellager von INA erkennen, ich denke, die Lagerung ist ziemlich hochwertig.
Ich habe auch überlegt, direkt eine (also eher zwei) Winkelbohrmaschine zu verwenden, das spart Platz. Die drehen aber meist etwas schnell, denke ich. Und für meinen Maßstab 1:14 sind sie auch etwas groß...
27.05.2011 16:40 |
RatracFan
Level: 26 [?]
Vielen vielen Dank, das ist sehr informativ!
Wenn ich das richtig sehe, laufen die vergrößerten Kegelräder als Gleitlager direkt im Kunststoff, sowohl axial (über die Schultern) als auch radial.
Ich würde mal voraussagen, dass das im Fahrbetrieb nicht lange gut geht.
Andere Meinungen? |
Ja
ie Kegelräder sind nur mit der Schwarezen Welle verbunden, die lange silbrigw nabe sitzt fest und in ihr drht sich gut gefettet die Achse zu den Kegerädern.
verstehst du?
27.05.2011 21:22 |
27.05.2011 21:42 |
Sieht super aus!! Das Zahnblech hab ich noch vor mir
Aber wäre da nicht eins aus Stahl besser? Ich weiß ja nicht wo du im Winter fährst, ich fahr viel auf zugeschneiten Bürgersteigen, da bleibt reichlich Kontakt mit Asphalt und Gehwegplatten nicht aus was wiederum das Zahnblech recht flott abnutzt, gerade bei der Größe...
Oder machst du mehrere austauschbare Leisten für solche Fälle? Hab bei mir welche aus ABS, irgend einem harten Kunststoff von nem alten Klemmbrett, einen Glatte Stahlleiste und halt noch ein Zahnblech in Arbeit.
05.06.2011 21:55 |
Views heute: 21.769 | Views gestern: 204.389 | Views gesamt: 322.140.553
