MB Actros 8x8 Kipper |
Freddy
Erfahrungspunkte: 591.318
anbei mal Details von meinem neuen Projekt.
Wird ein Actros 8x8 Dreiseitenkipper.
Folgende Teile sind bzw. werden verbaut:
BAMATECH: Kardangelenke
BÖHM Modellbau: Scheibensatz für Actros
BRIXL: 15er Empfängerbaustein
BRUDER: Actros FH
DYMOND: Lenkservo
EIGENBAUTEN: Rahmen aus Alfer Profilen Länge: 550mm, Servohalter für Lenkservo, Auspuff, E-Einbauwanne aus 1mm Alu gekantet, Rückleuchten mit Halter, Batteriekasten
OSSWALD: VA System für 4 Achser, Kippbrücke Dautel mit Kipprichtungswahl über Servos
RÜST: 2 abgetrieben HA's 4:1, 2 angetrieben VA's 4:1
SCALE ART: Hydraulikset für 3-Seiten-Kipper, Pendelfederung für HA's
SERVONAUT: Motor GM32U500 als Antrieb, Fahrregler S20
ROBBE: Diverse Servos für Kippbrücke und Verteilergetriebe.
VEROMA: Verteilergetriebe VA zuschaltbar
WEDICO: Kardangelenke
Aber nun genug der Worte, hier mal Bilder vom heutigen Bauzustand.
©Freddy
©Freddy
©Freddy
©Freddy
©Freddy
Verteilergetriebe von oben
©Freddy
Verteilergetriebe von unten mit Schaltservo
©Freddy
Batteriekasten
©Freddy
©Freddy
Auspuff
©Freddy
©Freddy
©Freddy
©Freddy
Mit Kippbrücke und FH
©Freddy
©Freddy
©Freddy
So, das wars vorerst mal, werde am kommenden Sonntag den zweiten Testlauf beim Vereinstreffen starten.
Wird natürlich noch in Türkisblau lackiert wie mein SK, will ja keinen LKW von der Post haben
Die Restarbeiten wie Verkabelung, Test der Hydraulik etc. erfolgt nach der Lackierung irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten
__________________ Servus
Norbert
Gott sei Dank : Ich bin a Frank
Wer einen Franken Bayer nennt, der besser um sein Leben rennt!
15.05.2011 17:34 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.662.800
15.05.2011 20:30 |
Erfahrungspunkte: 27.597.291
Sehr sehr cool
Was bringt im Modell der zuschaltbare Allrad? Hat man ohne Allrad nen kleineren Wendekreis?
15.05.2011 22:03 |
Erfahrungspunkte: 20.828.768
erstens das und 2tens wird auch der Akku etwas länger halten
Sieht gut aus das Gerät
15.05.2011 22:13 |
Freddy
@JensR
Was bringt im Modell der zuschaltbare Allrad? |
Man kommt im Gelände wesentlich besser voran mit nem Allrad.
Hab in meinem SK auch eine zuschaltbare VA verbaut und Sperren in den HA's. Es reicht manchmal schon wenn man nur die VA zuschaltet um weiter zu kommen. Aber mit dem TAM Achsen ist auch damit irgenwann mal Schluß da helfen dann nur noch die Sperren weiter
Das andere hat Sandro schon beantwortet.
Norbert
16.05.2011 21:20 |
Wofür Allrad gut ist, das weiß ich dann doch
Vielleicht hätte ich fragen sollen, was der *abschaltbare* Allrad bringt
Danke für die Infos.
16.05.2011 21:28 |
pistenbügler
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Wegberg
Erfahrungspunkte: 433.688
Wow, der wird ein Hingucker auf jeder Baustelle, ein richtiges ARBEITSTIER!
Wenn der Kipper mal im Einsatz war, würden mich deine Erfahrungen mit dem Antrieb mal interessieren.
Habe in meinem Benz noch das TAM-Rührwerk drinne, und das ist alles andere als ein Laufwunder. Das Ding hört sich an, wie OMA`S Kaffeemühle.
Das soll nach Möglichkeit in der Winterpause rausfliegen.
Ich werde auf jeden Fall die Entstehung eines " richtigen " Vierachsers ( fahre selbst nur einen " Pseudo " ) aufmerksam verfolgen.
Weiterhin gutes gelingen!
Carsten
__________________ Sag doch einfach:
Wir fahren BENZ!!!
16.05.2011 21:58 |
Hast Du Dein "Rührwerk" komplett kugellgelagert?
16.05.2011 22:08 |
pistenbügler
Ja, habe ich. Hatte es auch schon zig mal auseinander und Rund- und Planlauffehler der Räder und Wellen, so gut es noch ging, beseitigt. Das Getriebe habe ich damals auf 2-Gang-Allrad umbauen lassen. Vorher lief es wesendlich ruhiger.
Carsten
Wir fahren BENZ!!!
16.05.2011 22:17 |
Hm, vielleicht ist die Welle vom Doc krumm?
Mein serienmäßiges 3-Gang Getriebe in meinem Crawler hat sich eigentlich immer gut benommen - wenn man den geringen Preis berücksichtigt.
16.05.2011 22:30 |
Freddy
So hier gings auch wieder etwas weiter.
Hab mich mal der Bruder Stoßstange angenommen und auf Baustellenbedürfnisse gekürzt.
Frontansicht
©Freddy
Seitenansicht ohne Trittstufen
©Freddy
Seitenansicht mit Trittstufen
©Freddy
Am Wochenende werd ich mich mal an die klappbaren Trittstufen wagen wenn nichts dazwischen kommt
Norbert
25.05.2011 18:12 |
Freddy
Hi Leute,
hier ging es auch mal wieder weiter.
Hab mal die klappbaren Trittstufen gefertigt, sind voll zerlegbar sollte mal eine Reparatur anstehen.
Die Einzelteile der Trittstufen wurden aus 0,6mm Kupferblech und Rundmessing gefertigt. Die vorderen Ecken des Auftrittes werden noch abgerundet
©Freddy
Trittstufen zusammengebaut
©Freddy
©Freddy
©Freddy
©Freddy
Am FH prov. angebracht
©Freddy
Norbert
05.06.2011 09:27 |
Wow! Miniaturistisch!
Sieht super aus!
05.06.2011 16:38 |
Freddy
da ich letzte Woche Urlaub hatte ist der Truck fast fertig geworden, fehlen noch einige Kleinteile und Beschriftung aber das kommt alles nach und nach.
Testfahrt im Gelände erfolgt am nächsten Vereinsonntag.
Hier mal einige Bilder:
©Freddy
©Freddy
©Freddy
©Freddy
©Freddy
Norbert
20.06.2011 17:40 |
Sehr schick!
Wie hast Du die doch sehr gelbe Bruder-Hütte lackiert?
Aus meinen Plastik-Modellbauzeiten erinnere ich mich, dass Gelb häufig ausblutet...
20.06.2011 18:03 |
Freddy
Hi Jens,
die Hütte hab ich erst mit Plastik Primer, dann mit Haftgrund grau und danach mit RAL 5018 lackiert. Die Farbe von Duplicolor hält sehr gut, hab keinen Klarlack auf den Kunststoffteilen nur auf der Mulde.
Norbert
20.06.2011 19:53 |
Robby
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Buchdorf
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 23.701
Nächster Level: 29.658
Schaut gut aus!
__________________ Mfg
Lukas
06.08.2012 10:16 |
martin Huber
Maßstab: 1:16 Wohnort: Plattenberg
Erfahrungspunkte: 500.643
sieht echt gut aus, nur mal ne Frage, wo hasd du die Blattfedern her? oder hab ich es einfach überlesen
Martin
27.11.2012 18:37 |
Views heute: 159.359 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.699.209
