Erfahrungspunkte: 27.819.348
Ah, Danke, ich dachte immer, dass Sachen wie Packer und Scheiben-Eggen auf den Boden gedrückt werden.
14.05.2011 16:43 |
Erfahrungspunkte: 9.668.365
Ne Jens, die drücken sich durch ihr Eigengewicht auf den Boden. Sonst würdest du ja die Räder in die Luft heben.
14.05.2011 19:16 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.940.288
Nächster Level: 5.107.448
14.05.2011 22:18 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.085.881
Hallo Choeli,
da hast du ja wieder ganze Arbeit geleistet.
Macht einen sehr stabilen Eindruck. (hat ja auch allerhand zu halten) Geht der Zahnriemenantrieb unter dem Differenzialgetriebe lang oder im Getriebe ?
Gruß, Uwe
15.05.2011 21:07 |
Level: 45 [?]
Ich werde die Spindel mit Kette antreiben, das Zahnriemenrad musste als Test herhalten. Der Antrieb verläuft über dem Getriebe und geht den auf die linke Seite über den Antrieb der Heckzapfwelle. Aber davon gibt es dann auch wieder Bilder wenn es gebaut ist.
15.05.2011 22:09 |
Erfahrungspunkte: 20.988.700
15.05.2011 22:31 |
Level: 45 [?]
Beschäftige mich gerade mit den Unterlenkeraufnahmen. Der Achstrichter ist im Original ein Gussteil in dem der Schenkel für die Unterlenkeraufnahm integriert ist.
Hier ein Bild vom Original.
[img][/IMG]
Hier einer der ersten Schritte für die beiden Schenkel.
[img][/IMG]
Einen Schritt weiter
[img][/IMG]
[img][/IMG]
Und der momentane Stand des rechten Schenkels.
[img][/IMG]
Ich muss aber noch ein wenig nacharbeiten bis er Schenkel schön an den Achstrichter passt, danach ist der zweite dran bevor sie hart aufgelötet werden. Danach werden die Schlitze in denen die Unterlenker eingefahren werden, auf der Drehbank eingestochen.
17.05.2011 20:39 |
17.05.2011 21:00 |
Holle
Hallo Choeli,
da kann ich mich Gerd ja nur anschießen. Sieht wie immer PERFEKT aus. Sind bei deinem Vorbild gar keine Planetengetriebe in den Achstrichtern verbaut ? Auf den Bildern sieht es wie eine ganz einfache Untersetzung aus.
Gruß Uwe
17.05.2011 21:22 |
Level: 45 [?]
Danke euch beiden
Mein Vorbild hat Planetengetriebe verbaut, man kann es leider schlecht auf den Bildern erkennen, liegt vor dem Hydraulikzylinder und hinter den Sechskantschrauben
17.05.2011 21:33 |
Hoffentlich wird bald wieder Winter damit ich mich intensiver in meiner Werkstatt beschäftigen kann
Choeli ... delikat
19.05.2011 00:59 |
Baerny
Erfahrungspunkte: 204.465
Hallo Choeli
Ich habe in deinem Baubericht gelesen,das du in deiner Hinterachse das Differential von Conrad ( Carbon Fighter ) eingebaut hast.
Jetzt habe ich eine Frage ??? Ist das Gehäuse aus Alu und mußtest du es noch umändern,oder konntest du es so verwenden ???
Gruß Bernd
26.05.2011 19:38 |
Level: 45 [?]
Hallo Bernd
Das Gehäuse ist aus Stahl. Für meine Verwendung habe ich die beiden Sechskant abgedreht so das ich das Sonnenrad draufsetzten kann. Denn vom Differenzial geht es direkt in die innenliegenden Planetengetriebe.
Gruss Chöli
29.05.2011 18:28 |
Level: 45 [?]
So, ich bin heute auch wieder ein bisschen zum bauen gekommen, die rechte Unterlenkeraufnahme ist fertig, jetzt noch die linke Seite vollenden und dann kann das ganze teils angeschweisst und teils Hartgelötet werden.
[img][/IMG]
03.06.2011 16:57 |
Sehr schick!
Punktest Du das dann mit dem Schweißgerät und hartlötest den Rest, um Verzug zu verringern und trotzdem eine dichte und stabile Verbindung zu bekommen?
03.06.2011 17:58 |
Level: 45 [?]
Auf der Unterseite werde ich die eine Kante WIG schweissen, der Rest wird hartgelötet, danach etwas verputzen, sandstrahlen, lackieren und es wird wie aus einem Guss aussehen.
03.06.2011 18:44 |
04.06.2011 23:53 |
Level: 45 [?]
Hier angelötet und gefräst.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
08.06.2011 20:23 |
Super - wenn da Farbe drauf ist, sieht es echt aus "wie aus einem Guss"!
08.06.2011 20:52 |
Views heute: 118.163 | Views gestern: 51.080 | Views gesamt: 260.008.445
