SW mit Schaufel für Radlader |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 3.004.512
Habe mal angefangen eine Schaufel zu Planen .
Sie soll einen SW bekommen über den man die Schaufel leicht gegen z.b. eine Palettengabel tauschen kann.
Ich habe sie so Geplant das man aus einem Bausatz möglichst viele Versionen Herstellen kan
So z.b. Mit Steinschuz oder ohne mit Delta Schneide oder gerade und natürlich auch mit Zahnen oder einem messer( also ohne zähne ).
Es Fehlen noch kleinigkeiten und der 2 Teil der an den Radlader kommen soll.
Nun mal 2 Bilder wie sie denn mal ausehen könnte
12.05.2011 00:44 |
| RE: SW mit Schaufel für Radlader |
RobiTobi
Erfahrungspunkte: 1.987.395
Hallo Franky,
sehr schön. Ein Schnellwechsler am Radlader ist ein riesen Spaß.
Willst Du wieder Messing nehmen und verlöten, so wie bei Deiner Baggerschaufel?
Die Schaufelaufnahme (die Haken meine ich) scheint mir ein bischen spirrig zu sein. Im Original sind die auch viel robuster ausgeführt. Und aus meiner Erfahrung kommt da reichlich Belastung drauf.
Wie willst Du verriegeln? Horizontal oder vertikal? Beides findet man bei den Vorbildern.
Freue Dich schon auf die Gabel, die macht richtig Laune.
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
12.05.2011 08:01 |
Hallo Tobias
Danke erstmal.
Die Schaufel wird aus Neusilberblech geätzt nur bei den Zähnen bin ich mir noch nicht so ganz sicher habe erstmal die geätzten Zähne aus dem Liebherr 974 Löffel eingeplant aber bin zurzeit am überlegen ob ich mir nicht welche Fräsen sollte was in der Größe wohl eine neue Herausforderung werden dürfte.
Die Aufnahmen für den Sw sind noch nicht fertig gezeichnet sie werden später mal 0,4 mm dick sein. Es werden auch noch 2 oder auch 3 weitere Aufnahmen dazukommen das sich das Gewicht später besser auf auf dem Träger verteilt.
Einer Verrieglung soll vorerst nicht Mechanisch ausgeführt werden stattdessen wird ein Magnet die Schaufel am unteren Teil des SW´s halten. Zusätzlich werden Führungen verhindern dass die Schaufel nach unten wegkann.
Eine Verriegelung auf Mechanische weise könnte man mit Nitinol zwar gut umsetzen aber dazu möchte ich mich erst ausgiebig mit dem Material auseinandersetzen und es hat auch einen Nachteil.
Wenn die Verriegelung Mechanisch ausgeführt wird geht mir unter Umständen immer ein Kanal verloren von denen ich in diesem Maßstab eh nicht so viele habe, diese würde ich daher lieber für andere Funktionen Später mal Nutzen können wie z.b. eine klappschaufelt, Stammgreifer oder ähnliches.
Bei einem Empfänger wie z.b. dem Penta hätte man 5 Kanal mit einer Erweiterung währen es 6 Kanal.
Funktionen Ohne Mechanische Verriegelung.
1 Kanal : Fahren
2 Kanal : Lenken
3 Kanal : Hubgerüst
4 Kanal : Schaufel
5 Kanal : Lichtanlage ( Blinker, Warnblinker, Scheinwerfer, Rückleuchten)
6 Kanal : Die Zusatzfunktion am SW Greiffer, klappen o.ä
Funktionen mit Mechanischer Verriegelung.
1 Kanal : Fahren
2 Kanal : Lenken
3 Kanal : Hubgerüst
4 Kanal : Schaufel
5 Kanal : Ein 2 Kanalschalter. 1. Seite Licht ( Ohne Blinker und Warnblinker)Ein/Aus 2. Seite Nitinol Steuerung Ein /Aus für den SW
Der Nicht so Üppig vorhandene Platz in den Modellen Spielt natürlich auch eine Rolle
13.05.2011 22:33 |
Erfahrungspunkte: 31.932.511
Krass! Tipps habe ich keine, ich schaue und staune nur!
13.05.2011 23:19 |
RobiTobi
Ups, ja, da war noch was. Der Maßstab! Ich vergaß.
Also, auf die Verriegelung kannst Du meiner Meinung nach verzichten. Mir ist es schon häufig passiert, dass ich das Verriegeln vergessen habe. Dann kannst Du völlig normal Schaufeln. Nur rückwärts mit abgesenkter Schaufel glattziehen geht nicht. Mit dem Magnet ist eine super Idee und sollte für den Maßstab reichen.
Du genießt meinen vollen Respekt.
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
15.05.2011 21:36 |
Erfahrungspunkte: 23.951.115
15.05.2011 22:35 |
Danke euch erstmal!
Die Ide mit dem Magneten zur Sicherung ist nicht neu und ich bin auch nicht der erste der sie verbaut.
PS: Der Mikromodellbau ist nicht ganz so schwer wie es den Anschein hat. Man muss sich nur mal trauen und darf nicht gleich nach dem ersten Rückschlag sie Flinte ins Korn schmeißen.
Ich habe damals auch nur mit einer Mini Bohrmaschine und ein paar Feilen angefangen meine Modell am Schreibtisch zu bauen.
17.05.2011 16:26 |
Views heute: 35.956 | Views gestern: 163.284 | Views gesamt: 420.500.411
