Problem mit fernsteuerung |
dani13
Erfahrungspunkte: 204.256
Ich habe für meinen umgebauten Bruder Radlader diese fernsteuerung
http://www.conrad.de/ce/de/product/23317...earchDetail=005
nun habe ich das Problem nachdem ich Versucht habe eine feder einzusetzen das sich der linke Knüppel zentriert (was ich dann dochnicht gemacht habe) wollte ich die funktionen des Armes testen doch dann ging nichts mehr ich habe viel herumprobiert und es ging nie das ich etwas steuern konnte. Es geht nur mehr wenn ich den linken knüppel oben habe und dann den rechten Knüppel nach links drücke geht der motor in eine richtung sonst geht nichts mehr.
nun weiß ich nicht woran das liegen könnte ?
Mfg Dani
__________________ MFG Daniel
11.05.2011 18:10 |
| RE: Problem mit fernsteuerung |
Erfahrungspunkte: 32.156.167
Hi Dani,
ich tippe mal, dass Du da irgendwie die Kabel/Potis abgerissen hast.
Vorsichtig aufmachen und genau gucken?
11.05.2011 19:54 |
dani13
Das habe ich auch schon geschaut aber es sind alle kabel dran
also es geht nur dass sich etwas bewegt wen der linke Hebel vorne ist und ich den Rechten nach links drücke
[img]
Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
11.05.2011 21:32 |
Das ist sehr merkwürdig.
Hast Du die Servos richtig angeschlossen?
Akkus gesund?
Passender Quarz?
Hat die Anlage vorher funktioniert?
11.05.2011 21:52 |
pistenbügler
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Wegberg
Erfahrungspunkte: 512.483
Hat die Anlage eventuell eine Mischerfunktion???
Nicht das du diese versehendlich aktiviert hast.
__________________ Sag doch einfach:
Wir fahren BENZ!!!
11.05.2011 22:28 |
dani13
Ja servos sind richtig angeschlossen
Ja sind erst neue akkus
es sind noch die quarze die am anfang dabei waren
ja die anlage hat vorher Funktioniert
@pistenbügler
ich glaube nicht aber wie kann man diese deaktivieren
12.05.2011 20:52 |
pistenbügler
An meiner Conradfunke, wohl aber ne 2,4GHz, habe ich 5 kleine Schalter. Die ersten 4 für die Reversefunktion und einen als Mischer.
Habe ich diesen versehendlich betätigt ( schnell passiert und sieht man kaum ), hatte ich ähnliche Probleme.
Wir fahren BENZ!!!
12.05.2011 21:14 |
dani13
bei meiner sind nur 4 für die Reversefunktion
12.05.2011 21:16 |
Dann bin ich leider ratlos.
Entweder Du hast was kaputt gemacht, was man nicht so einfach sieht, oder die Funke ist durch Zufall zeitgleich kaputt gegangen.
Vielleicht fällt jemandem noch eine dritte Möglichkeit ein?
12.05.2011 22:54 |
Views heute: 394.905 | Views gestern: 574.675 | Views gesamt: 431.915.664
