Hsm 805 S |
Erfahrungspunkte: 27.764.885
08.05.2011 23:05 |
Erfahrungspunkte: 11.248.281
Hab heute mit dem Anhänger angefangen, ist aber alles noch nicht festgezogen, es fehlen noch Unterlegscheiben an den Boogieachsen und an der Deichsel (deswegen hängt die da so schief). Hab auch direkt mal einen riesen Denkfehler entdeckt, der Anhänger ist zu schmal, da kommen zwei Flachstähle zwischen und ich muss Donnerstag noch schnell vor der Uni zur Arbeit düsen und mir die Achse der Pendelung neu drehen. Sollte dann breit genug sein, aber ich guck vorsichtshalber trotzdem morgen Abend noch mal nach
Ein Bild ist auch noch mit dem neuen Haken, die Winde ist jetzt voll aufgewickelt, mehr als 3m Seil gehen nicht drauf
10.05.2011 21:19 |
Hier die gewünschten Einsatzbilder, frisch aus dem Wald!
Geht echt gut, nur am Steilhang hatte ich keine Traktion, seitlich zieht das Gewicht ihn runter, beim gerade fahren fassen die Reifen keinen Boden. Lagen aber auch überall alte Blätter und der Boden war sehr weich, mal sehen ob ich noch Forstketten bau. In normalen Gelände sieht der Skidder auch weiterhin alles super weg!
15.05.2011 17:27 |
Prima sieht das aus!
Altes Laub kann echt rutschig sein, kenne ich vom Radfahren.
Und Verwendung für die alten Reifen hast Du ja auch gleich
15.05.2011 21:57 |
Erfahrungspunkte: 20.949.474
15.05.2011 22:37 |
hab die letzte Zeit alles soweit am Anhänger fertig gebaut und modulweise verschraubt und verklebt, jetzt müssen noch die Klebereste abgefeilt werden, dann gehts ans verspachteln. Ist ein ganz schöner Brocken geworden, mit Skidder gute 900mm lang. Hier erst mal die Bilder:
26.05.2011 19:48 |
JJo, ich muss sagen, fesch sieht er schon aus!
26.05.2011 21:03 |
28.05.2011 16:37 |
Hab heute mal die Rungenbänke und den Grundrahmen vom Anhänger gespachtelt (Nigrin Füllspachtel). Morgen will ich alles dann schleifen und ggf. noch feinspachteln. Und jetzt meine Frage:
Zum lackieren wollte ich alles noch mal mit Waschbenzin oder Aceton reinigen, greift das das Spachtelzeug an (also wird das brüchig oder so)? Oder kann ich alles ganz normal zum lackieren vorbereiten?
Wenn alles gut läuft ist der Anhänger am Samstag montiert, dann gibts auch Fotos. Der Skidder hat auch noch ein neues Schild bekommen, Bilder kommen dann auch am Samstag.
05.06.2011 20:03 |
Aceton ... hilft gegen Fußpilz und Nitrolack und man kann Styropor verschwinden lassen .
Nimm lieber Waschbenzin Verdünnung oder besser Silikonentferner wie die Profis.
05.06.2011 20:29 |
Wird gemacht Chef!
Danke Sandro!
05.06.2011 20:33 |
Nun ich würde es ja nicht schreiben ,wenn ich nicht täglich mit dem Zeugs auf Arbeit hantieren würde
05.06.2011 20:37 |
Ich hab mal wieder ein Problem, diesmal mit dem Spachtelzeug. Hab am Sonntag alles mit Füllspachtel verspachtelt und heute ist es immer noch nicht trocken. Die Spachtelmasse wurde auch so gemischt wie auf der Packung angegeben ist (100% Spachtel, 2% Härter). Weiß jemand was ich falsch gemacht hab? Zum einen hab ich am Rahmen (Stahl) eine Stelle eben gespachtelt, also nichts dickes und die Profilenden der Rungen (4Kant Alu) zugemacht. Beides ist noch immer zäh klebrig
07.06.2011 17:52 |
Entweder vermessen, oder schlecht gemischt oder in zu feuchter/kalter Umgebung gelassen?
07.06.2011 18:12 |
Liegt alles im Keller, Luft ist schon etwas feuchter, aber nicht viel.
Hab die Teile gestern 3 Std raus in die Sonne gelegt, kam mir danach schlimmer vor als vorher!
Trocknet das denn jetzt noch irgendwann in den nächsten Tagen oder soll ich lieber alles abkratzen (tolle Beschäftigung
) und neu machen?
Trocknet das überhaupt gut in den 4Kantrohren? Luft kommt da ja nicht gut rein.
07.06.2011 18:26 |
Ja, wenn der Härter nicht gleichmäßige pastöse Konsistenz hatte, dann war das der Hauptfehler, Du hattest quasi nut 2/3 soviel Härter wie Du brauchtest.
Eine Seite hart, eine Seite nicht hart:
Schlecht gemischt. Selbst mit obigen Fehler: wenn Du richtig gemischt hättest, müsste alles dieselbe Härte (oder eher Weiche) haben.
09.06.2011 19:49 |
10.06.2011 01:28 |
Views heute: 154.777 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.723.516
