RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » BEC des Thor 15 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen BEC des Thor 15
BEC des Thor 15
todtward
Erfahrungspunkte: 177.472
18.189 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
in der Beschreibung zum Thor 15 steht
BEC: 1000 mA (bis 8 Zellen)
Heißt das, dass das BEC nur bis 8 Zellen (9,6V) funktioniert und bei Verwendung von 12V nicht benutzt werden kann?
Daniel
04.05.2011 09:16 todtward ist offline E-Mail an todtward senden Beiträge von todtward suchen Nehmen Sie todtward in Ihre Freundesliste auf
RE: BEC des Thor 15
Erfahrungspunkte: 29.890.233
540.666 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Soweit ich weiß, geht das BEC auch bei höheren Spannungen, aber dann nicht mehr mit 1A.
Was willst Du denn dran hängen?
04.05.2011 12:22 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
RE: BEC des Thor 15
todtward
Themenstarter Thema begonnen von todtward
Erstmal kommt da nur eine Servo für die Lenkung eines Bruder Traktors dran. Mich wundert nur diese Einschränkung "bis 8 Zellen". Ich will den Regler (oder meinen Empfänger) ja nicht direkt schrotten.
Aber ich denke auch, dass sich die 1000mA auf 8 Zellen beziehen und das Wort "bis" nur unglücklich gewählt ist. Bei diversen Bruderumbauten habe ich jedenfalls nie gelesen, dass es hier Probleme gab.
04.05.2011 12:37 todtward ist offline E-Mail an todtward senden Beiträge von todtward suchen Nehmen Sie todtward in Ihre Freundesliste auf
Baggerwilly
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 87.069
Nächster Level: 100.000
12.931 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hi
Kannst bei 12Volt den Regler schrotten leider
Bis denn Jörg
04.05.2011 17:57 Baggerwilly ist offline E-Mail an Baggerwilly senden Beiträge von Baggerwilly suchen Nehmen Sie Baggerwilly in Ihre Freundesliste auf
trucker2dn   Zeige trucker2dn auf Karte
Erfahrungspunkte: 159.080
36.581 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Jörg,
genau so wie du es sagst ist es!!
Ich hatte im Radlader meines Sohnes auch 3 Thor 15 Regler verbaut, und auch von allen das BEC dran gelassen, bei einer Betriebsspannung von 12 Volt!!
Die Moral von der Geschichte war, das alle Regler nach kurzer Zeit durchbrannten!!
Ich muss aber dazu sagen, das seinerzeit das mit den 8 Zellen (9,6V) noch nicht in der Bedienungsanleitung stand, und sie wurden anstandslos von CTI ersetzt!!
Da ich den Radlader mit 12Volt betreibe, habe seid dem wieder 3 Thor Regler verbaut aber nur von einem das BEC angeschossen, und er läuft jetzt seid fast 2 Jahre ohne Probleme!!
Willii
04.05.2011 20:22 trucker2dn ist offline E-Mail an trucker2dn senden Beiträge von trucker2dn suchen Nehmen Sie trucker2dn in Ihre Freundesliste auf
Wilhelm, Dein Problem war, mehrere BECs gleichzeitig anzuschließen, das soll man nicht machen.
Das wird bestätigt durch Deine Aussage:
Es hatte also nichts mit 12V zu tun, auch nichts damit dass das BEC nicht leistungsfähig genug ist. Dein Hinweis auf den betreffenden Passus in der Bedienungsanleitung ist somit irreführend.
Dein Problem ist zwar wichtig, aber nicht das, was Daniel interessiert, wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Jörg: Dein Kommentar hat leider zu wenige Informationen, um viel weiterzuhelfen. Unter welchen Bedingungen zerstören 12V den Thor 15?
04.05.2011 20:38 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Baggerwilly
Level: 25 [?]
Hi
Der Regler macht 12Volt kein Problem
Aber das BEC verträgt nur 9,6 Volt Eingangsstrom ,
bei höhren Strömen brennt die elektronik vom BEC durch
fazit Regler TOT
Bis denn Jörg
PS:Bei Car Reglern ist es auch so
04.05.2011 21:52 Baggerwilly ist offline E-Mail an Baggerwilly senden Beiträge von Baggerwilly suchen Nehmen Sie Baggerwilly in Ihre Freundesliste auf
Das kann nicht so einfach sein.
Das BEC bekommt ja auch wenn Du die mittlere Litze aussteckst noch 12V an den Eingang. Nur am Ausgang des BECs hast Du dann keinen Stromverbraucher.
Ich denke also, dass der zulässige Strtom des BECs jenseits der 9.6 Volt absinkt. Da zum genauen Verhalten keine Information existiert, sind höhere Spannung wohl ein Risiko.
Wilhelms Beispiel zeigt ja, dass es geht - seit zwei Jahren mit BEC und 12V.
04.05.2011 22:15 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Baggerwilly
Level: 25 [?]
Hi
Bei mir brannten die Regler ab.
BEC kommt nun vom Flyregler.
Alle thor Regler ohne Bec gekauft
jetzt halien sie im Bagger
Bis denn Jörg
05.05.2011 20:33 Baggerwilly ist offline E-Mail an Baggerwilly senden Beiträge von Baggerwilly suchen Nehmen Sie Baggerwilly in Ihre Freundesliste auf
Jörg:
Hattest Du mehrere Thor gleichzeitig angeschlossen?
05.05.2011 20:57 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 15.002.996
1.256.331 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Wobei ich mal bei CTI angerufen habe und da meinte er das seine BEC von den Reglern sich untereinander vertragen, weil ich damals mehr wie 1A gebraucht habe darum hab ich ihn da gefragt !
05.05.2011 22:44 Christian ist offline E-Mail an Christian senden Beiträge von Christian suchen Nehmen Sie Christian in Ihre Freundesliste auf
Hmmmm.
Wenn Helmut das sagt, wird das schon stimmen.
Macht aber die hier beschriebenen Ausfälle eher rätselhafter.
05.05.2011 23:02 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Baggerwilly
Level: 25 [?]
Hi
Ja 3 Stück ein mit Bec
bei den andern Rotes Kabel ab.
Den Regler mit 12 Volt betrieben,erst nur Störungen
Dann Rauch und der Regler war hin.
Neue Regler ohne BEC geholt und Bec kommt nun vom Flyregler
der Pumpe ,läuft jetzt super seid über 2 Jahren
Die andern Regler laufen in den Tamiya Trucks mit BEC bei 7,2Volt Tadellos
Bis denn Jörg
PS:Beim abrauchen der Regler war sogar das Kabel verschmolzen
06.05.2011 13:03 Baggerwilly ist offline E-Mail an Baggerwilly senden Beiträge von Baggerwilly suchen Nehmen Sie Baggerwilly in Ihre Freundesliste auf
Danke für die Info - ich finde das alles wirklich merkwürdig.
Ich vermute fast, dass die damaligen Thore irgendein Problem hatten.
Vielleicht werde ich das irgendwann aus eigener Hand erfahren, aber bisher funktionieren meine sehr gut. Die Fahrspannung ist 12V und die Versorgung vom Empfänger sind 6 Volt per Akku, an allen Reglern habe ich den Pluspol aus dem Stecker gezogen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 06.05.2011 18:54.
06.05.2011 18:54 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
pullmandriver
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 21.830
Nächster Level: 22.851
1.021 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich hab das auch so gehört wie Christian das schon geschrieben hat und Helmut meinte auch noch, man kann die Regler alle zusammenschliessen und somit erhöht sich auch die Amperzahl von der BEC. Ich hatte auch noch nie ein Problem damit. Fahr sie mit 11,1V Lipos.
Gruß Holger
Nur das beste kommt aus Nürnberg!!
Mitglied des RC Modellbau Labertal/Schierling
06.05.2011 23:17 pullmandriver ist offline E-Mail an pullmandriver senden Beiträge von pullmandriver suchen Nehmen Sie pullmandriver in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-710.gif
Erfahrungspunkte: 11.293.511
484.388 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Interessante Thematik! Wie ist das eigentlich, wenn ich 2 BL-Regler benutze und einen Bürsten-Regler (an dem 2 identische Motoren hängen) und einen weiteren BL (Heli-)Regler, desweiteren 3 Servos. Kann man da jetzt das BEC aller nutzen oder sollte man eher einen Regler verwenden, der genug Strom für den Empfänger/ die Servo´s zur Verfügung stellt? Als Spannungsquelle dient ein 12V- Bleigel-Akku
Entschuldigt die blöde Frage, aber zwischen meinen Modellbau-Phasen liegen fast 20 Jahre...
Gruß, Markus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kette1zu8: 30.10.2011 14:19.
30.10.2011 13:44 Kette1zu8 ist offline E-Mail an Kette1zu8 senden Beiträge von Kette1zu8 suchen Nehmen Sie Kette1zu8 in Ihre Freundesliste auf
Generell heißt es, dass man mehrere BECs nicht kombinieren soll.
Ich vermute, weil diese leicht unterschiedliche Spannungen haben können und sich so gegenseitig versuchen zu "laden", was nicht gut ist.
Ich vermute weiterhin, dass die Thore von CTI so identisch in ihren Spannungen sind, dass das kein Problem ist. Es kann durchaus sein, dass das auch für Fahrtregler von anderen Herstellern gilt - aber das weiß ich noch weniger.
30.10.2011 15:41 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 34.591 | Views gestern: 136.488 | Views gesamt: 300.954.894
