RC-Baustelle.de » Modelle » Unimogs und Traktoren sowie deren Anbaugeräte » [1:14,5] Bruder CASE CVX 170 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bruder CASE CVX 170
Bruder CASE CVX 170
todtward
Erfahrungspunkte: 169.933
25.728 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ich würde gerne einen CASE CVX 170 von Bruder umbauen. Da er etwas kleiner ist als die 3000er Serie von Bruder, wüsste ich gerne, ob mal jemand probiert hat ihn mit den verbreiteten RB35 Motoren auszustatten. Passt das?
Daniel
02.05.2011 10:25 todtward ist offline E-Mail an todtward senden Beiträge von todtward suchen Nehmen Sie todtward in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 11.652.172
125.727 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Ich kenn die Maße der Traktors nicht, aber einfach mal bei Bruder die Breite holen, bei Conrad die Maße der RB`s + etwa 15mm für die Kabel und Entstörer zugeben (insgesamt 15mm, nicht jeweils) und dann mal schätzen wie tief die Reifen sind (müssen noch die Mitnehmer dran). Dann solltest du in etwa sehen ob das passt.
Grüße Fabian
02.05.2011 17:57 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
todtward
Themenstarter Thema begonnen von todtward
Danke,
die Maße sind: 29 x 16.5 x 18 cm
Da die Felgen ja noch nach innen stehen und die Aufnahme dazwischen muss, wird das wohl knapp.
Der gerne gebaute John Deer liegt bei: 37.5 x 17.5 x 20.5 cm
Ist der fehlende Zentimeter wirklich ausschlaggebend? Wie knapp passt das beim JD?
Auch ist nicht nur die Breite ausschlaggebend. Passt in den 8,5cm kürzeren (und 2,5cm niedrigeren) Traktor überhaupt noch die Elektronik - meinetwegen auch mit nem 3s Lipo?
Daniel
03.05.2011 14:10 todtward ist offline E-Mail an todtward senden Beiträge von todtward suchen Nehmen Sie todtward in Ihre Freundesliste auf
Knapp wirds, aber gibt genug Leute die RB`s in ihren Traktoren einbauen (musst du nur mal im Forum gucken), also sollte das noch passen. Was willst du denn alles an Elektronik einbauen? Einen Lipo wirst du da noch unterbekommen und einen kleinen Thor auch. Für einen Heckheber muss es ja nicht ein Standartservo sein, da geht auch ein starkes Miniservo, dann müsste das auch passen.
Grüße Fabian
03.05.2011 17:13 Kawoom ist offline E-Mail an Kawoom senden Beiträge von Kawoom suchen Nehmen Sie Kawoom in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 28.722.762
1.708.137 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Und notfalls kann man immer die Kabine noch dazunehmen und die Scheiben schwarz tönen. Ist zwar eine kleine Niederlage, aber naja.
Oder man baut den Empfänger unter das Dach und nen Schaltbaustein unter den Sitz oder so...
03.05.2011 17:46 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 49.700 | Views gestern: 79.827 | Views gesamt: 281.473.241
