Wedico Cat 966 G II |
Walze unregistriert
Stelle hier mal meinen Radi von Wedico vor, der jetzt knapp ein Jahr alt ist.
Angetrieben wird er von einem Bühler 12 Volt Motor mit 3-Gang-Allrad- Schaltgetriebe. Außenplanetenachsen, hinten pendelnd, vorne starr aufgehängt.
Natürlich ist der Cat mit einem Soundmodul und kompletter Lichtanlage von WDC ausgestattet.
Abblendlicht, Vollicht, Bremslicht und Rückfahrlicht.
Auch ein Rückfahrpieper ist eingebaut.
Geschickt ist, daß wen der nicht mehr piepst, ich weis,... daß der Akku am Ende ist.
Es sind 10 2700er Sanyo Akkus verbaut, die anfangs für über eine Stunde Fahrzeit ausreichten, zwischenzeitlich aber nur noch für 35 Minuten. Den werde ich wohl bald gegen einen neuen tauschen müssen.
Die Hydraulik ist von Leimbach und wird mit 14 Bar Druck betrieben.
Dadurch ist der Radi insgesamt etwas schneller in den Bewegungsabläufen,.... bei den werksseitig eingestellten 12 Bar war er mir etwas zu lahm.
Anfangs machten mir die Hydraulikservos ziemlichen Kummer, da eins nach dem anderen gestorben ist.
Nach dem 6. Austausch habe ich dann alle gegen Robbe Servos 3107 ausgetauscht, bis auf eines.
Kurioserweise stirbt seither kein Servo mehr obwohl noch ein altes drinne ist.
Ansonsten gibt es keine Probleme, bis auf ein Kugelwellengelenk welches ich schon 2 mal austauschen musste und ein gewisses sich bildendes Langloch am unteren Knickgelenksbolzen.
Das entsprechende Bodenblech werde ich irgend wann auch mal austauschen müssen.
Wedico arbeitet an einer Verbesserung dieses Schwachpunktes und wird in absehbarer Zeit ein Neuteil bringen, das dieses Problem aufheben wird.
Ansonsten macht der Radi keine Probleme. Der Spielspass ist enorm, da sich damit wirklich was bewegen lässt und er sehr beweglich, wendig und kräftig ist.
Zusammend fassend muß ich sagen, daß mich bei dieser Investition kein Euro reut, und der Radi sein Geld echt wert ist.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Walze: 10.05.2006 20:49.
10.05.2006 20:03 |
n
Erfahrungspunkte: 5.586.774
Moin,
schaut richtig gut aus der "kleine". Aber mal ne Frage: Hast du auch nen normalen LKW oder bist du genauso verückt wie der Liebe Rest hier?
10.05.2006 22:07 |
Walze unregistriert
na ja,
das normalste an dem ich grade rum schraube ist ein 8x8 Scania Hinterkipper.
10.05.2006 22:17 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.483.960
Hallo Tommi,
so wie Du schreibst bist Du soweit damit zufrieden
Habe da auch einige Fragen.
1. Sind bei Dir auch einige Teile ausgeschlagen?
2. Hast Du was an der Kinematik geändert, Schaufel liegt doch nicht richt flach auf dem Boden auf.
3. Wie ist es bei dir mit der Kardanwelle, Probleme?
Das sind so eine Mängel die ich in letzter Zeit mit bekommen habe!
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
10.05.2006 22:39 |
Hiab060 unregistriert
Schöner Radlader, der Brauch aber noch Zähne an der Schneide dan geht er besser in die Erde.
Stell den 8X8 auch mal vor bin schon gespannt.
11.05.2006 19:15 |
Walze unregistriert
Hallo ihr beiden Bernd's
Ausgeschlagen ist, außer wie oben beschrieben eine Bohrung für den Verbindungsbolzen zwischen Vorder und Hinterwagen, eigentlich nichts.
Die Kinematik habe ich nicht verändert, stört mich auch überhaupt nicht, daß sie ganz unten eben nicht ganz unten ist.
Das erste Kugelgelenk nach dem Getriebe, das genau über dem Knickgelenk sitzt musste ich wie gesagt schon 2 mal austauschen.
Das nächste mal wenns ausgeleiert ist wird es gegen eines von Stahl ausgetauscht.
Liegt schon bereit.
Es ist eben wie bei einem Echten,. ... zu schrauben bzw. zu warten gibt es immer was, außer er steht nur in der Vitrine, da kann zwangsläufig nichts passieren.
Den 8 x 8 Scania will ich bis zum Forumstreffen bei Bernd fertig haben, werd ihn demnächst hier vorstellen. o.k.?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Walze: 13.05.2006 14:30.
12.05.2006 21:10 |
Na dan gieb Gas das der 8X8 fertig wird bis zum Forumstreffen.
12.05.2006 21:43 |
Walze unregistriert
Da kanns Du sicher sein, der Radi braucht doch ne vernünftige Arbeit.
12.05.2006 22:05 |
Walze unregistriert
Echt oder doch nicht
Cat 966 bei der Arbeit:
09.08.2006 23:52 |
Walze unregistriert
09.08.2006 23:54 |
liebherr-fanat
Erfahrungspunkte: 448.563
Ich sage ma echt nur eins wundert mich und zwar wie groß in Ehingenb die Büsche wachsen
Gruß Feli
__________________ [CENTER]Alle Bilder Unterliegen meinem Copyright!!!![/CENTER]
10.08.2006 00:07 |
Hallo Walze
echt schöne Bilder, jetzt fehlt nur noch der schwarze Rauch aus dem Auspuf beim einfahren in den Erdhaufen dan währe alles pefeckt.
10.08.2006 08:10 |
Obelix
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Frickenhausen a. Main
Erfahrungspunkte: 133.556
Servus Walze
Klasse
Gelände was du da hast zum Fahren.
Da kann man ja sich richtig
mal in der Erde austoben .
Also meine Cat würd sich da sicher
sauwohl fühlen beim Beladen.
Alfred
10.08.2006 10:28 |
cat966g
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 40.690
Nächster Level: 49.025
Hello,
Please, Do you have a video about your Cat 966g?
Thanks
05.10.2006 01:11 |
Views heute: 77.854 | Views gestern: 115.824 | Views gesamt: 292.359.635
