Erfahrungspunkte: 9.673.433
24.04.2011 20:15 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.942.633
Nächster Level: 5.107.448
Fast ist noch lange nicht ganz
24.04.2011 20:17 |
dirk82
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 571.745
der sieht aber schon top aus
24.04.2011 20:33 |
JaSch unregistriert
der sieht richtig gut aus
24.04.2011 20:39 |
Erfahrungspunkte: 20.999.151
24.04.2011 21:45 |
Erfahrungspunkte: 27.833.858
Kommt gut
24.04.2011 22:07 |
Level: 45 [?]
Danke euch allen für die netten Worte.
fährt er schon von alleine ??? |
Nein Fahren tut er leider immer noch nicht
25.04.2011 08:35 |
Level: 45 [?]
Bei mir ging es in den letzten Tagen auch weiter. Ich habe die Unterlenker gebohrt und die Kugelkopfleger eingebaut. Nun wird die Aufnahme an den Achstrichtern geplant.
[img][/IMG]
Dann habe ich den Spindelantrieb für die Heckhydraulik geplant und auch einen Teil davon umgesetzt. Zuerst wollte ich die Heckhydraulik hydraulisch machen doch wegen der Schwingstellung und der einfacheren Bedingung bin ich davon weggekommen. Gesteuert wird das Ganze mit einer Servoelektronik und einem Poti das die Stellung der Spindel ermittelt und dann den Motor dementsprechend ansteuert. Bilder gibt es davon wenn sie fertig ist.
30.04.2011 16:59 |
Baerny
Erfahrungspunkte: 204.581
Deine Unterlenker sehen sehr gut aus. Aber sag mal,wie hast du das gelöst mit den Fanghaken und auf der anderen Seite mit der Aufnahme,um die Unterlenker an deine Achstrichter zu befestigen. Normalerweise sie da ja Kugelköpfe drin ???????
30.04.2011 17:08 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.646.836
Ich bin schon lange stiller Mitleser und wollte dir auch mal zu deinen Tollen Case Gratulieren
und Dir
vorbeibringen
Deine Schwimmstellung an deiner Dreipunkt würde ich mechanisch mit Langlöchern machen das mit dem Poti wir ein hoch und runter das nicht gut aussieh glaube ich.
Ausser Du willst den oberen und untern Tiefpunkt mit den Poti Begrenzen
Hoffe verstehst Mich?
30.04.2011 17:19 |
Level: 45 [?]
Original von TRistan
Hoffe verstehst Mich? |
Das Poti greift die Position der Spindel ab und nicht die Position des Krafthebers. Aber wenn du es siehst wird alles klar sein.
30.04.2011 17:35 |
Level: 45 [?]
Original von Baerny
Deine Unterlenker sehen sehr gut aus. Aber sag mal,wie hast du das gelöst mit den Fanghaken und auf der anderen Seite mit der Aufnahme,um die Unterlenker an deine Achstrichter zu befestigen. Normalerweise sie da ja Kugelköpfe drin ??????? |
Da sind Kugelköpfe drin, das schwarz weisse sind sie. Wenn sie montiert sind gibt es wieder Bilder.
30.04.2011 17:40 |
30.04.2011 22:27 |
Level: 45 [?]
Ich habe die Kugelköpfe von Hier.
01.05.2011 08:29 |
Genau die meinte ich auch ,nur mit dem Namen habe ich das nicht so ganz auf die Reihe bekommen.
01.05.2011 08:50 |
Level: 45 [?]
So die Heckhydraulik kann gehoben werden und hat auch eine eingebaute Schwimmstellung (Freilauf)
Hier die Bilder von Unten auf den Hydraulik-Differenzialgetriebe-Deckel.
Abgesenkt
[img][/IMG]
Gehoben
[img][/IMG]
Gehoben in Freilauf
[img][/IMG]
14.05.2011 12:42 |
Äh, sieht super aus...
....aaaaber....
...kannst Du das mit der Scvhwimmstellung erklären?
Ich sehe/verstehe nicht, wie das funktioniert!
14.05.2011 15:13 |
Level: 45 [?]
Versuche es zu erklären.
Nr.1 ist lose auf der Gewindestange und kann sich somit frei darauf bewegen. Nr.2 ist ein Gewindestück das sich vor und zurück drehen lässt und gegen Nr. 1 drückt.
[img][/IMG]
Ich hoffe ich habe es verständlich erklärt.
Gruss Chöli
14.05.2011 15:29 |
Ah, ich muss blind sein
Danke!
Das bedeutet, dass Du mit dem Anbaugerät nicht nach unten drücken kannst - ist das ein Problem? (Kenne mich nicht so aus mit dem Betrieb von Trekkern.)
14.05.2011 15:36 |
Level: 45 [?]
Genau so ist es, gedrückt wird an der Heckhydraulik nicht, die Arbeitsgeräte sind so ausgelegt das sie sich selber in den Boden ziehen, nach Oben ist der Weg frei damit im Falle von Steinen oder anderem das Gerät weichen kann und den Schlepper den Bodenkontakt mit den Hinterrädern verliert. Bei der Fronthydraulik hingegen kann man meistens drücken, frag mich aber nicht wieso dass das dort anders ist, ich nehme an das hat damit zu tun das mit der Fronthydraulik geschoben wird und sich somit das Arbeitsgerät ruhiger verhält.
Werde noch ein Video einstellen wo man die Funktion sehen kann.
14.05.2011 16:06 |
Views heute: 55.513 | Views gestern: 69.734 | Views gesamt: 260.243.550
