RC-Baustelle.de » Modelle » Radlader » [1:14,5] CAT Kompaktradlader von Bruder umbauen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen CAT Kompaktradlader von Bruder umbauen
capu1979   Zeige capu1979 auf Karte
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 38.314
Nächster Level: 49.025
10.711 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin.
Spindeln sind wohl auch machbar. Allerdings werden dann wohl die Zylinder recht "dick".
Dann muß man auch die Sindellänge mit entsprechender Hubhöhe beachten, da im Normalfall die Motoren mit in den Zylinder integriert werden. Ich denke da an die Optik.
Ansonsten "Versuch macht Giuch" Zunge raus schild-ironie
Gruß Carsten
10.04.2011 19:42 capu1979 ist offline E-Mail an capu1979 senden Beiträge von capu1979 suchen Nehmen Sie capu1979 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-589.jpg
Erfahrungspunkte: 2.348.784
181.238 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Du könntest es ja mit den Spindelzylindern vom RC Bruder versuchen. Da ist auch direkt ein recht kleiner Motor dabei.
RC Bruder
10.04.2011 19:50 Marcel2612 ist offline E-Mail an Marcel2612 senden Beiträge von Marcel2612 suchen Nehmen Sie Marcel2612 in Ihre Freundesliste auf
liebherr 904
images/avatars/avatar-35.gif
Erfahrungspunkte: 615.264
62.303 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von liebherr 904
Danke Marcel2612 dass finde ich einen Super vorschlag, werde es mir gleich bestellen!!!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von liebherr 904: 10.04.2011 19:54.
10.04.2011 19:51 liebherr 904 ist offline E-Mail an liebherr 904 senden Beiträge von liebherr 904 suchen Nehmen Sie liebherr 904 in Ihre Freundesliste auf
Immer gern smile
Ich würde an deiner Stelle aber nichts überstürzen, die Spindeln müssen ja auch die richtigen Längen haben und ordentlich in den Radlader passen. Also am besten erst mal alles am Lader ausmessen und dann nachfragen, ob die Spindeln vielleicht sogar passend für dich gefertigt werden.
10.04.2011 20:04 Marcel2612 ist offline E-Mail an Marcel2612 senden Beiträge von Marcel2612 suchen Nehmen Sie Marcel2612 in Ihre Freundesliste auf
liebherr 904
soll ich jetzt beides also heben/senken und Kippen mit den Spindeln machen oder blos heben/senken?
10.04.2011 20:04 liebherr 904 ist offline E-Mail an liebherr 904 senden Beiträge von liebherr 904 suchen Nehmen Sie liebherr 904 in Ihre Freundesliste auf
Level: 22 [?]
Motorenmaße findet man beim großen "C"
Sollte so wie bei diesen sein: http://www.conrad.de/ce/de/product/235307/ , nur mit mehr Spannung!
Finde 12mm für den Kompaktlader schon recht viel.
Hier sieht man auch mal die maximal ausfahrbare länge die lieferbar ist.
http://www.der-rc-bruder.de/9.html (etwas nach unten scrollen)
Und die Motoren und Getriebe liegen offen.
Gruß Carsten
10.04.2011 20:06 capu1979 ist offline E-Mail an capu1979 senden Beiträge von capu1979 suchen Nehmen Sie capu1979 in Ihre Freundesliste auf
liebherr 904
Also zu den Masen: Es hat ja eine Atrappe vom Zylinder und die ist 80 mm. lang und hatt einen Durchmesser von 12 mm.
das könnte sogar passen!! großes Grinsen smile Zunge raus
10.04.2011 20:13 liebherr 904 ist offline E-Mail an liebherr 904 senden Beiträge von liebherr 904 suchen Nehmen Sie liebherr 904 in Ihre Freundesliste auf
liebherr 904
So, hab die Spindeln von RC Bruder bekommen,
und jetzt die frage kann ich für die motoren thor 4 regler verwenden?
23.04.2011 10:39 liebherr 904 ist offline E-Mail an liebherr 904 senden Beiträge von liebherr 904 suchen Nehmen Sie liebherr 904 in Ihre Freundesliste auf
Erfahrungspunkte: 29.815.063
615.836 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Warum sollte das nicht gehen?
Denkst Du, die Minimotörchen ziehen mehr als 4 Ampère?
Wenn Du mehrere Thore verwendest, musst Du die BECs deaktivieren. Nur ein BEC pro Empfänger bei Thor-Reglern.
23.04.2011 14:44 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
liebherr 904
ich weis nicht, war nur ne frage großes Grinsen
andere frage: ich will jetzt doch getriebe motoren verwenden, kann ich die jetzt alle zusammen nehmen und mit einem regler betreiben?
wenn ja kann ich dann auch den thor 4 nehmen?
mfg Robin
23.04.2011 20:56 liebherr 904 ist offline E-Mail an liebherr 904 senden Beiträge von liebherr 904 suchen Nehmen Sie liebherr 904 in Ihre Freundesliste auf
Silisol
images/avatars/avatar-774.jpg
Erfahrungspunkte: 144.520
12.572 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Moin Robin,
Klar kannst du alle Motoren zusammen mit einem Regler betreiben.
Sie dürfen aber alle zusammen nicht mehr A ziehen als der Regler verträgt.
MFG Jörn
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Silisol: 23.04.2011 21:44.
23.04.2011 21:23 Silisol ist offline E-Mail an Silisol senden Homepage von Silisol Beiträge von Silisol suchen Nehmen Sie Silisol in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Silisol in Ihre Kontaktliste ein
TheKidRocker   Zeige TheKidRocker auf Karte
images/avatars/avatar-283.gif
Erfahrungspunkte: 253.841
46.232 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallöchen,
schönes Projekt hast du dir da ausgesucht!
Kannst du mal testen wieviel KG die Zylinder drücken können?
Überlege nämlich auch gerade das Stützschild an meinem Mobilbagger über Spindelzylinder zu betreiben um eine Hydraulische Drehdurchführung zu übergehen Augenzwinkern
mfg
Tim
23.04.2011 21:42 TheKidRocker ist offline E-Mail an TheKidRocker senden Beiträge von TheKidRocker suchen Nehmen Sie TheKidRocker in Ihre Freundesliste auf
liebherr 904
Ich teste es die spindel, aber ich muss zuerst die regler und den Akku bestellen.
Wegen dem Akku was für einen nehme ich da ab besten?
Zu dem Antrieb wenn ich die vorderen beiden Motoren an einen regler und die hinteren motoren an einen regler anschliese sollte es schon klappen, denn der thor 4 kann einer dauerbelastung von 4 A standhalten!?
23.04.2011 21:49 liebherr 904 ist offline E-Mail an liebherr 904 senden Beiträge von liebherr 904 suchen Nehmen Sie liebherr 904 in Ihre Freundesliste auf
Level: 22 [?]
Hi.
Mit wie viel willst du den Lader betreiben?
Was willst du alles bedienen?
Ich denke mal an: Schaufel kippen, Heben und Senken, Fahren und Lenken
Beleuchtung.
Angestrebte Fahr/Arbeitszeit ?
In der Größe bleibt einen fast nur LIPO / LION oder A123.
Wobei ich letztere nutzen würde. 3 Stück in Reihe ins Heck dann hast du etwas Gewicht und kannst die innerhalb von 20 min wieder voll knallen Cool . Hättest dann ca 10 Volt zur Verfügung.
Wie willst du denn jetzt die Schaufel steuern? Habe hier 2 für meine Jungs stehen und die "Zwangskippung" beim Hochfahren macht mir Gedanken.
Gruß Carsten
24.04.2011 13:07 capu1979 ist offline E-Mail an capu1979 senden Beiträge von capu1979 suchen Nehmen Sie capu1979 in Ihre Freundesliste auf
liebherr 904
Die Schaufel will ich auch mit Spindeln Betrieben!
Zu der Fahrzeit: Da habe ich an etwa 20-30 min gedacht oder mehr.
Und Licht wollte ich vorerst noch nicht machen
mfg Robin
24.04.2011 21:34 liebherr 904 ist offline E-Mail an liebherr 904 senden Beiträge von liebherr 904 suchen Nehmen Sie liebherr 904 in Ihre Freundesliste auf
Original von TheKidRocker
Hallöchen,
Ich zitiere mich mal selbst großes Grinsen
Habe mal direkt dort angefragt, die Zylinder drücken wohl ca. 2 kg, das wird für meine Bedürfnisse wohl leider zu wenig sein unglücklich
mfg
Tim
11.05.2011 17:22 TheKidRocker ist offline E-Mail an TheKidRocker senden Beiträge von TheKidRocker suchen Nehmen Sie TheKidRocker in Ihre Freundesliste auf
drdr
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 51.706
Nächster Level: 62.494
10.788 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hey
wollt mal fragen, obs hier weiter ging??
Mich würde interessieren, wie dein Hubarm und die Schaufel jetzt bewegt wird.... da mir die beiden Stellen noch große Kopfschmerzen bereiten smile
Gruß Chris
17.11.2011 11:11 drdr ist offline Beiträge von drdr suchen Nehmen Sie drdr in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 1.421 | Views gestern: 55.862 | Views gesamt: 299.977.528
