Erfahrungspunkte: 14.096.597
So Heute hab ich mal eine Bodenplatte Gefräst um zu sehen wie sie so wirkt für den neuen Bagger !
Ich denke Ich kann sie so lassen und werde mir nun mal Material besorgen für die restlichen 99 Stück und für die Kette selbst !
Hinten und Vorne wir natürlich noch abgeschrägt das sich die Bodenplatten überlagern können !
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/Kette1.jpg)
__________________ MFG
Alles außer CAT !
20.04.2011 20:14 |
Daewoo
![images/avatars/avatar-742.jpg](images/avatars/avatar-742.jpg)
Maßstab: 1:10 Wohnort: Meran (IT) / Innsbruck
Erfahrungspunkte: 541.604
Abend
Also anhand der Breite und Anordnung der Stege würde ich Stark darauf Tippen dass es ein R9250 wird ?
__________________ Grüße Feli
20.04.2011 20:24 |
20.04.2011 20:27 |
Erfahrungspunkte: 52.322.499
Die sehen ja schick aus , ja wenn du gerade da bei bist . Ich glaube die passen auch auf mein neues Projekt .
20.04.2011 20:56 |
Gruß Kalle |
Jetzt muss ich erst mal meine Kette machen, danach können wir darüber reden !
Alles außer CAT !
20.04.2011 21:00 |
Ne Ne , mach du erst mal deine kette .
20.04.2011 21:04 |
Reini
Maßstab: 1:16 Wohnort: Salzburger Land
Erfahrungspunkte: 201.716
Na wenn es schon 4 x sind und der alte ein 984 war würde ich mal auf den Nachfolger tippen.
Die kleinste Bezeichnung von Liebherr mit 4 X R 9100
21.04.2011 08:21 |
Original von Reini
Die kleinste Bezeichnung von Liebherr mit 4 X R 9100 |
Der 9100 is ja um 15 tonnen leichter wie der 984 C , ich bau ja wenn dann was größeres wie ich schon hatte !
Also 9100 wirds nicht und auf 9250 wurde auch schon getippt der is auch nicht !!
Alles außer CAT !
21.04.2011 16:19 |
TheKidRocker
![images/avatars/avatar-283.gif](images/avatars/avatar-283.gif)
Maßstab: 1:16 Wohnort: Heringen
Erfahrungspunkte: 238.818
Schaut schonmal sehr gut aus!
Mein Tip ist ein R995
__________________ mfg
Tim
21.04.2011 17:27 |
Erfahrungspunkte: 27.733.555
Ich denke, Christian hat schon mit Absicht viermal x geschrieben
21.04.2011 17:34 |
21.04.2011 19:11 |
So heute hab ich mal 4 Testglieder von der Kette gemacht !
Teilung 27 mm Breite 10 mm und höhe 15 mm
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/Kette3.jpg)
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/Kette4.jpg)
Wie bei Kalle kommen 6 mm Bolzen rein und innen ein 8 mm Messing Lager !
Alles außer CAT !
21.04.2011 19:17 |
21.04.2011 19:24 |
Dann mach sie unten niedriger , so das die kettenplatten dichter am drehpunkt sind . Dann gehen sie am drehpunkt nicht so weit auf . Wenn sie übers Leitrad geht .
21.04.2011 19:29 |
Naja wenn dann muss ich sie gleichmässig dünner machen sonst bleibt kein Fleisch mehr wenn ich die inneren Löcher auf 8 mm aufbohre fürs Messinglager! Und evtl gibts ne 7mm Aluplatte auch dann mach ich die Bodenplatten 7 mm anstatt 8 mm dann wird die Platte nur 3 mm und die Stege bleiben 4 mm Hoch !
Alles außer CAT !
21.04.2011 19:49 |
Ja das ist auch eine möglichkeit , Immer versuchen .
21.04.2011 20:07 |
Ja weil mir kommt einfach ein wenig Klobig vor , mann mus bedenken auf deinem passen die Masse weil deiner 1:8 ist aber meiner ist zwar genau so groß wie deiner nur hald immer noch 1:14,5!
Alles außer CAT !
21.04.2011 20:11 |
Meiner ist nicht 1:8
nur 1:10 .
21.04.2011 20:57 |
Views heute: 99.024 | Views gestern: 176.836 | Views gesamt: 257.425.147
