Panther Lenkachse, Kugellager montieren |
Norge
Erfahrungspunkte: 352.525
Hallo Zusammen,
Ich benötige mal etwas Hilfe.
Ich habe mir 2 Panther Achsen aus Kunststoff gekauft.
Die Hinterachse habe ich ohne probleme zusammengebaut bekommen.
Übrigens auch ohne das irgendwelche Zahnräder klemmen oder Schwergängig sind.
Bei der Vorderachse wollen die Lager nicht auf die halbwelle drauf.
Egal was ich probiere.
Halbwelle ins Gefrierfach, Fett bzw WD 40 drauf.
Ich bekomme sie nicht drauf.
Hat jemand einen Tip wie ich die Lager drauf bekomme.
Ich glaube fast das die Halbwellen zu groß im Durchmesser sind.
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Thorsten
12.04.2011 08:32 |
RE: Panther Lenkachse, Kugellager montieren |
Erfahrungspunkte: 27.787.305
Kenne die Konstruktion zwar nicht, aber zwei Ideen habe ich:
Nachmessen von Lager und Welle mit Messschieber/Schieblehre
Fühlen, ob die Welle einen Grat hat und sich deswegen nicht montieren lässt.
12.04.2011 09:58 |
Norge
Gemessen hab ich sie gestern nicht mehr.
Grat haben die Wellen beide nicht.
Ich Messe heute mal nach.
Hab mich gestern nur noch geärgert das die Kugellager nicht drauf gehen wollten.
12.04.2011 11:04 |
Norge
Ist ne 5 mm Welle und es ist ein Lager 10mm aussen, 5mm innen, 4 mm breit.
Du musst über die gesamte Welle mit dem Lager.
Thorsten
13.04.2011 08:08 |
Norge
Und hier was Positives.
Habe gestern eine Email an Robbe geschrieben.
Ich bekomme 2 neue Halbwellen und 4 Kugellager.
Man schrieb mir zurück das etwas mit dem Maß der Halbwellen nicht stimmen kann.
Die Lager müssen ohne Gewalt auf die Welle gehen.
Gestern angefragt, heute morgen um 8 Uhr ne Antwort.
Das nen ich Service.
Habe mich sofort dafür bedankt.
Thorsten
13.04.2011 09:11 |
Na, dann drück ich die Daumen, dass alles passt!
13.04.2011 14:00 |
Norge
Passt alles.
Habe von Robbe Kostenlos 4 Kugellager und 2 neue Wellen bekommen und siehe da. Alles passt zusammen.
Thorsten
28.04.2011 22:07 |
Super. Dann wirst Du ja sicher gleich einen Thread aufmachen, wo Du uns Dein Projekt vorstellst
28.04.2011 22:11 |
Views heute: 68.208 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.639.858
