CAT Kompaktradlader von Bruder umbauen |
liebherr 904
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Büsingen
Erfahrungspunkte: 605.970
07.04.2011 18:28 |
RE: CAT Kompaktradlader von Bruder umbauen |
Erfahrungspunkte: 29.385.827
Interessantes Modell - da kenne ich noch keinen Umbau.
Würde mal an vier umgebaute Miniservos als Antrieb denken, sowie drei Servos für Schaufel, Hubarm und Knicken?
Aber boah, das ist mir echt ne Nummer zu klein
07.04.2011 22:37 |
liebherr 904
Das finde ich gut, aber ich weis nicht wie ich die servos umbauen muss
Gruss Robin
08.04.2011 11:34 |
Habe ich gerade in einem anderen Thread geschrieben:
Umbauanleitungen gibt es viele, die sich mit google recht leicht finden lassen:
http://www.acroname.com/robotics/info/id...continuous.html
http://www.jokashop.de/servodoku/servoumbau_getriebemot.pdf
Statt der Verwendung des Servodecoders (das ist Eisenbahn-Technik) würde ich einen Thor4 vorschlagen. Wenn das platzmäßig nicht geht, brauchst Du aber wahrscheinlich ein externes feines Poti, um die Drift der Servolelektronik, die nach dem Umbau als Fahrtregler und nicht Positionsregler dient, abzufangen.
Darf ich fragen, welche Erfahrung Du mit Modellbau bereits hast?
08.04.2011 12:38 |
liebherr 904
Ich mach mach Flugzeug und helikopter modellbau, und n tamiya truck hab ich auch zusammengebaut!
mit nutzfahrzeug modellen hab ich nicht so viel erfahrung!!
08.04.2011 12:54 |
Naja, dann kennst Du ja immerhin die Grundlagen, ein paar Besonderheiten hat der Funktionsmodellbau natürlich.
Zum Servo-Umbau, schau mal rum, dazu gibt es einiges. Aber leider ist jedes Servo anders, deswegen ist es nicht immer ganz einfach, es genau zu beschreiben.
08.04.2011 13:44 |
liebherr 904
Ich hab da an ein 4.3 G Servo von robbe gedacht wie wäre das?
08.04.2011 16:11 |
Weiß leider nicht genau, welches Du meinst.
Wenn Du weißt, dass es sich umbauen lässt, ist das bestimmt okay.
Ansonsten ist es evtl. eine Alternative eines der Sammelangebote auf ebay von chinesischen Mini-Servos zu kaufen.
Die Frage ist immer, ob der Umbau gut klappt oder schwierig oder vielleicht gar nicht.
Da habe ich leider schon unterschiedliche Erafhrung gemacht.
08.04.2011 18:39 |
liebherr 904
Ja, da muss ich dann mal schauen.
ne andere frage: Soll ich die hinter achse gependelt aufhängen oder ist das zu schwer?
08.04.2011 20:44 |
Irgendwie musst Du dafür sorgen, dass alle vier Räder Bodenkontakt behalten, sonst kannst Du nicht gescheit arbeiten.
Montier die Servos der Hinterachse zusammen, bohr gerade durch den Halter und steck nen Zapfen durch. Sollte einfach sein, wenn es von der Breite her einigermaßen passt. Die Servos plus Räder pendeln dann gemeinsam um den Zapfen.
08.04.2011 21:35 |
capu1979
Maßstab: 1:16 Wohnort: Langen
Level: 21 [?]
Erfahrungspunkte: 37.744
Nächster Level: 38.246
Moin.
Find dein Vorhaben interessant. Habe in einen anderen Forum einen Beitrag gefunden.
Da werden 4 Igashi-Getriebemotoren zum Antrieb genutzt. Der Arm und die Schaufel werden über Zylinder mit Seilzug betätigt.
Hier mal der Link:
http://www.modelltruck.net/showthread.ph...8Cp6H4gar3KWBAw
Hoffe das der funktioniert.
MfG Carsten
09.04.2011 11:22 |
09.04.2011 11:33 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.770.050
Hallo Carsten
Dein Link funkt nicht
@liebherr 904
Zum Umbau des Laders würde ich wenn schon Getriebemotore nehmen und keine Servos oder die Servos Zerhacken
und ohne die Elektronik mit einen seperaten Regler betreiben.
Aber glaube da Jens der Richtige Ansprechpartner der kennt sich da aus
09.04.2011 11:36 |
capu1979
Level: 21 [?]
Hi Jens.
Ja genau denn meinte ich.
Bin über die Google-Bildersuche drauf gekommen.
Wenn man sieht das die Schaufel voll mit Kies sich heben läst ist das für son kleines Modell schon nicht schlecht
MfG Carsten
09.04.2011 11:49 |
liebherr 904
Danke für die Antworten,
aber bei dem bagger ist die hinterachse ja starr oder?
Mfg Robin
09.04.2011 12:55 |
capu1979
Level: 21 [?]
Nabend Robin.
Der "Erbauer" hat die Hinterachse fest eingeklebt. Also starr. Laut seiner Aussage hätte er den Radi um fast 15mm Höher legen müssen.
Ich denke wenn man die Konstruktion modifiziert bekommt man die auch pendelnd hin.
Wünsch dir viel Erfolg mit deinen Projekt.
Grüße aus den Norden
MfG Carsten
09.04.2011 22:48 |
Ich denke, dass selbst ein paar Grad Pendeln schon einiges bringen wird.
> oder die Servos Zerhacken und ohne die Elektronik mit einen seperaten Regler betreiben.
Genau
Umbauen ist wichtig, denn 90° Rotation is'n bisschen wenig zum Fahren
Einen Igarashi 20G habe ich an meinem Grader auch. Ist nicht schlecht, aber die Getriebeausgangswelle hat schon etwas Spiel. Ich würde mich mal aus'm Fenster lehnen, dass ein umgebautes Servo da mithalten kann und billiger wäre, außer man verwendet ein Markenservo - das wäre aber m.E. übertrieben, da viel Geld in Elektronik und Poti steckt - und das wirft man doch eh raus und ersetzt es durch einen Thor4 (einen für alle Motoren) und hat Ruhe.
09.04.2011 23:05 |
liebherr 904
Also dann nehem ich als antrieb Servos von modelcraft oder so,
und ich hab dem erbauer das andern mal ne e-mail geschickt wie er das mit der "Hydraulik" gemacht hat, mal schauen
10.04.2011 11:38 |
Kauf vielleicht erstmal eins und teste, ob es zum Umbau geeignet ist, oder such vorher im Internet, ob es schon jemand gemacht hat.
10.04.2011 14:18 |
Views heute: 57.502 | Views gestern: 115.824 | Views gesamt: 292.339.283
