wie baut man ein es-05 jr servo um |
MAURICE
Maßstab: 1:16 Wohnort: WERNE STOCKUM
Erfahrungspunkte: 245.079
hallo ich habe heute 3 es-05 jr servos bekomen aber wies nicht wie ich die umbauen kan
07.04.2011 15:34 |
Silisol
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Münster
Erfahrungspunkte: 142.479
Ein paar, Informationen mehr wären nicht schlecht.
Was möchtest du genau umbauen?
Mechanik?
Andere Elektronik?
Drehrichtung?
Getriebe?
MFG Jörn
07.04.2011 15:39 |
Erfahrungspunkte: 11.915.714
Nur mal so am Rand, für deine Fragen gibt es extra einen Bereich den du bestimmt schon weiter unten gesehen hast, hier kommen Modelle rein!!!
07.04.2011 19:04 |
Erfahrungspunkte: 29.347.783
Aufschrauben, anschauen, umbauen.
Umbauanleitungen gibt es viele, die sich mit google recht leicht finden lassen:
http://www.acroname.com/robotics/info/id...continuous.html
http://www.jokashop.de/servodoku/servoumbau_getriebemot.pdf
Statt der Verwendung des Servodecoders (das ist Eisenbahn-Technik) würde ich einen Thor4 vorschlagen. Wenn das platzmäßig nicht geht, brauchst Du aber wahrscheinlich ein externes feines Poti, um die Drift der Servolelektronik, die nach dem Umbau als Fahrtregler und nicht Positionsregler dient, abzufangen.
Wie gesagt, dazu gibt es viele Links. Such mal.
Außerdem: Warum kaufst Du etwas, bevor Du Dir überlegst, was Du damit machst?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 08.04.2011 12:38.
08.04.2011 12:37 |
MAURICE
ich weis was ich damit mache ich nehme die servos zum betrib für den schaeff hr16 als ketten antrib und zum turm drehen
08.04.2011 13:15 |
Views heute: 27.954 | Views gestern: 88.878 | Views gesamt: 291.709.445
