Bruderumbau John Deere 7930 mit Joskin Wannenkippanhänger |
t-paule
![images/avatars/avatar-778.jpg](images/avatars/avatar-778.jpg)
Erfahrungspunkte: 487.835
Moin Leute
seit längerer Zeit hbe ich vor oben genanntes Modell oder Modelle zu bauen. Ich habe mich durch diverse Foren gelesen und mich für
![](http://fotoarchiv-kunkel.startbilder.de/1024/john-deere-7930-traktor-91605.jpg)
und
![](http://www.doublemtrailer.com/images/gallery/gallery21.jpg)
entschieden.
Gab es Beide bei einem Händler bei Ebay.
Da ich im Bereich Funktionmodellbau ein totaler Neuling bin, werde ich mich an die diese Anleitung halten.
Eventuell verändere ich einige Sachen vom Aufbau her. Meine Ziele sind dort schon sehr hoch gesteckt. Das Modell soll später mit Allrad und Frontlader ausgestattet werden. Erstmal ist aber die Basis wie in der Anleitung angedacht.
Ich habe mir mir bei Conrad die Motoren 1:50 bestellt und auch den Fahrtregler bestellt. Das Schaltmodul Ps4b von CTI habe ich bei google gesucht und bei einem Modellbauhändler bestellt. Den Lenkservo bei ebay gab es nur im Doppelpack.
Den Rest werde ich im örtlichen Baumarkt kaufen.
Was mir fehlt ist eine Fernsteuerung. Und da fängt mein Unwissen an: Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung wie man die Elektrik verbaut, verkabelt und mit der Fernsteuerung verknüpft/programmiert!?!
Eventuell kann mir hier jemand helfen und auf eine verständliche Anleitung verweisen. Eine Empfehlung für eine Fernsteuerung würde mir auch sehr helfen
Den Umbau am John Deere und den Kipper sehe ich für mich selber als nicht zu schwer an. In diesen Sachen bin ich technisch sehr gut. Den gesamten Umbau werde ich dokumentieren und hier einstellen.
Ziel ist es eine Heckhydraulik einzubauen, vorerst wird aber nur das Gabelmaul am Heck gebaut. Späterwerde ich mir aber eine mechanische Hebevorrichtung bauen und keine mit echter Hydraulik. Ich glaube da würde ich weit über das mögliche Ziel hinausschießen. Den Kipper werde ich aus Messing- oder Aluprofilen nachbauen und versuchen die Radaufhängung genau wie beim Original zu gestalten. Hier konnte ich aber noch keine genauen Bilder oder Zeichnungen sehen um zu wissen wie die Dreifachachse angebaut ist. Ich habe mir die Prospekte runtergeladen und meine erkannt zu haben, dass jedes Rad eine Einzelaufhängung hat und es Lenkachsen sind.
Lenkachsen sind natürlich wesentlich schwerer zu bauen. Eventuell lasse ich sie starr.
Soweit erstmal meine Planung, ich hoffe auf etwas Hilfe und Zuspruch und freue mich aufs Forum
Paule
04.04.2011 20:31 |
Erfahrungspunkte: 27.765.002
Willkommen Paule
Uhrheberrecht -> Urheberrecht
Zum Fahrtregler: Der ist ok, aber der Thor4 von CTI/Flymotec ist viel kleiner, kostet genauso viel und ist etwas feinfühliger als der Baustein von Conrad. Und hat BEC.
Für die Federung wäre eine Kompromisslösung mit Stahlfedern sicher auch denkbar.
Zur Fernsteuerung: Naja, da wirst Du sicherlich im Netz schon einiges an Info finden. Was für eine Funke Du brauchst, hängt ja auch davon ab, was Du machen willst und ob Du gleich in eine "zukunftssichere" Anlage investierst, oder lieber erstmal was einfacheres.
Die Turnigy 9x v2 ist eine günstige 7,5-Kanal Funke in 2,4GHz Technologie. Nicht für den Funktionsmodellbau gedacht, aber bei dem Preis kann man die eine oder andere Einschränkung verschmerzen.
05.04.2011 11:52 |
t-paule
Moin,
die ersten Sachen sind eingtroffen. Das große "C" hat mir die Motoren und den Fahrtregler geschickt. Es fehlt noch das Schaltmodul und einen Akku muß ich noch besorgen. Die beiden Teile von Bruder sind auch angekommen und sehen fast zu schade aus um sie zu zerlegen. Aber was man nicht alles macht...
Fernsteuerung habe ich noch eine von einem Verbrennermodell und werde mal sehen welche Teile ich übernehmen kann.
Was mir wirklich Kopfzerbrechen bereitet ist die Elektronik. Ich habe sowas noch nie gemacht und löten habe ich mal vor 20 Jahren in der Schule gemacht. Gibt es einfache Anleitungen im Netz? In den einschlägigen Foren sind immer nur spezielle Fragen zu Akku, Servo, Empfänger usw. zu finden. Die Anleitung vom Fahrtenregler haben zwar Fragen beantwortet aber auch aufgeworfen. Jens hat den Thor4 von CTI/Flymotec empfohlen und der hat ja auch BEC. Unter BEC verstehe ich, dass er keinen gesonderten Strom braucht. Der von Conrad ja?
Fragen über Fragen. Eventuell kann mir jemand einen Link zu einer Anleitung/Erklrüng spendieren?!
P.
06.04.2011 18:05 |
Rene1988
![images/avatars/avatar-831.jpg](images/avatars/avatar-831.jpg)
Maßstab: 1:8 Wohnort: Zwickau
Erfahrungspunkte: 1.364.964
Hallo Paule,
ich denke mal mit dem Fahrregler wirst du nicht viel Freude haben. Denn mit 2A Dauerstrom den der Regler "abgibt" und den 4,2A die die beiden Motoren aufnehmen wird das wohl nichts werden. Ich würde dir deshalb auch den Thor4 empfehlen.
mfg
René
06.04.2011 19:25 |
Also, vom Verbrennermodell kennst Du doch die Elektronikseite schon ganz ok?
Beim Elektromodell ist es auch keine Hexerei - mir ist nicht so ganz klar, welche Probleme Du da auf Dich zukommen siehst.
Wahrscheinlich wird Deine Funke aber zu wenig Kanäle haben?
Servo und Fahrtregler an den Empfänger anschließen.
Nicht mehr als einen Fahrtregler mit BEC (außer es ist ausdrücklich erlaubt) pro Empfänger.
BEC bedeutet, dass ein entsprechender Fahrtregler (nicht der den Du hast) den Empfänger mit Strom versorgt, man braucht also keine Empfängerbatterie.
06.04.2011 19:40 |
t-paule
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe noch etwas im Netz gesucht und folgende Seite http://www.rc-forum.de/drupal/?q=taxonomy/term/39 gefunden.
Hat zwar kaum was mit Funktionsmodellen zu tun, ist aber sehr informativ wie man was macht.
Paule
07.04.2011 08:40 |
Guter Link, danke!
Ja, Funktionsmodelle sind grundlegend auch nicht anders. Halt mehr Funktionen als ein Glattbahner
07.04.2011 11:38 |
t-paule
ich melde mich mal wieder. Mein Modell habe ich zerlegt und inzwischen wieder zusammen gebaut. Für die Elektronik fehlen mir nur noch Kleinigkeiten. Die empfohlene Fernbedinung habe ich bestellt und den Fahrregler Thor auch.
Fotos vom Modell werde ich morgen machen und noch nachliefern. Welche Akkus kann ich nehmen? Eventuell kann mir jemand eine Empfehlung zur Marke und Leistung geben?!
Danke
Paule
08.08.2011 22:53 |
Hi Paule!
Prima - schon gespannt auf die Bilder
Zu den Akkus gibt es glaube ich keine Empfehlung. Da gibt es einfach zuviele brauchbare Alternativen.
Bei Dir wird denke ich der Platz ein großes Problem sein?
Was hast Du denn für Ladegeräte?
LiPo Akkus sind bei gleicher Kapazität kleiner als NiMH, aber auch empfindlicher, sowohl mechanisch als auch ladetechnisch.
Es gibt auch ganz brauchbare kleinere NiMH Zellen und manche Anbieter löten die Akkupacks so, dass man den verfügbaren Platz optimal ausnutzen.
08.08.2011 23:39 |
Das sieht doch schon super aus!
Weiter so!
12.08.2011 05:13 |
t-paule
14.08.2011 16:54 |
Sag doch was zu Deinem Mitnehmer, sieht gut aus
15.08.2011 01:28 |
t-paule
Die Mitnehmer habe ich aus einer 6mm und 8mm U-Scheibe gebaut. Scheiben zusammen gelötet um den richtigen Umfang zu erreichen und eine aufgebohrte 6mm Mutter mit einer Mardenschraube versehen. Die Radscheibe als Schablone und die Löchener gebohrt. Ich habe dann die Schrauben angelötet. War etwas fummelig, die Schrauben haben sich nach dem löten leicht verzogen und mussten zurechtgebogen werden.
Die Fronthydraulik werde ich mit einem Vorfach aus dem Anglerbedarf bauen.
Die Fernsteuerung inkl. 2 Empfängern ist eingetroffen. Welchen Akku kann ich bei den Empfängern nehmen?
turnigy-9x-9-kanal-sender----sonderedition---
Und welchen Thor soll ich nehmen?
15.08.2011 19:23 |
Ah, sehr schick, die Sonderedition kommt also mit Hintergrundbeleuchtung
Die Empfänger laufen bei mir mit 6V NiMH Akkus ohne Probleme.
Ich hatte Probleme mit dem Thor BEC. Weiß nicht warum. Jetzt laufen sie direkt vom Akku.
Nimm den Thor, der die beiden Motoren packt. Der Thor 4 geht zwar, ist aber nicht dauerhaft blockierstrom-fest.
Ich würde Dir generell von selbstlernenden Reglern abraten. Mit denen kommst Du in Teufelsküche, wenn Du mal einen kurzen Sender- oder Empfängerausfall hast.
15.08.2011 19:34 |
t-paule
Als Akku wollte ich mir diesen bestellen. Soll vor dem Kasten angebracht werden, da wo die Treppen zum Führerhaus sind. Der Platz sollte reichen.
Fehlt noch das passende Ladegerät.
@Jens: Kannst Du mich mal aufklären was selbstlernende Regler sind? Und brauche ich mehr als einen Thor für meine Funktionen (Fahren, Front & Heckheber)?
Ein Fronlader ist zwar geplant aber noch nicht sicher. Lerne gerade CAD Programme zu bedienen und dann kann es auch sein, dass ich mir ein weiteres Modell baue/plane an dem der Frontlader angebaut wird. Ach ja, ich muss noch eine Verbindung zum kipparen Anhänger bauen. Wie wird sowas angeschlossen?
Kannst Du mir nicht den genauen Thor nennen den ich nehmen sollte? Von der Elektronik verstehe ich nicht viel.
Bisher sind meine Erfahrungen mit RC-Modellen eigentlich auf Null zu setzen. Abgesehen von einem verbrenner Fertigmodell. Auch mit Metallbau oder CAD-Zeichnungen hatte ich keinerlei Erfahrungen. Daher meine ganzen Fragen.
Danke
16.08.2011 14:28 |
Hm, weiß nicht, ob das passt, aber Du hast die Teile vor Dir liegen
Sind die Motoren RB35? Wenn ja, haben die mit 6V nicht soooo viel Power...
Selbstlernende Regler erkennen nach dem Einschalten, welchen Bereich der Knüppel umfasst.
Ich würde Dir zum Thor15HC raten. Der ist auf der sicheren Seite für Spannung und Strom und kostet nicht viel mehr als der Thor 4 - ist aber etwas größer.
Wenn Du ein externes BEC verwendest, oder die 6V an den Empfänger anschließt, kannst Du den Thor14 nehmen - der ist etwas kleiner und etwas billiger und reicht auch.
Ein Regler reicht Dir erstmal. Wenn Du noch Anbaugeräte mit Motor hast, könnte es sein, dass Du noch einen brauchst.
Für Verbindungen an den Anhänger gibt es mehrere Möglichkeiten.
Wenn Du auf Wasserdichtigkeit keinen Wert legst, geht es von nem Stereoklinkenstecker über Ethernet bis zu RS232 u.ä.
Für große Ströme könnte auch ne Bananensteckerverbindung oder MPX gut sein.
Wenn man die Kontakte des MPX-Stecker getrennt lötet, hat man auch einen recht kompakten mehrpoligen Stecker.
16.08.2011 15:57 |
t-paule
Die Servohalterung für die Fronthydraulik. Ob der hält?
17.08.2011 09:28 |
Views heute: 169.895 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.738.634
