CAT 320 dl |
Erfahrungspunkte: 29.517.644
Cooler Testaufbau!
Alu sieht ganz gut aus, würde ich sagen.
Natürlich schützt die Oxidschicht beim Alu ein wenig, aber dennoch würde ich jetzt sagen, sieht das recht vielversprechend aus?
Es sei denn, der Stahl ist mist
23.03.2011 00:13 |
#Augenbraue heb#
Soso, der Herr Sandro, erkennt Alu-Zusammensetzung an dem Abdruck eines ihm unbekannten Körners.
Wetten dass...?
;-P
23.03.2011 00:48 |
Micha76
Maßstab: 1:8 Wohnort: ST.Tönis NRW
Erfahrungspunkte: 291.414
ich denke mal ich lasse es einfach drauf ankommen . die losseite der bolzen werde ich in DU-Buchsen lager und der rest wird sich zeigen . .... ich will doch nur nen bagger bauen
__________________ grüße Micha
23.03.2011 00:53 |
Erfahrungspunkte: 5.214.789
Tolles Projekt
, ich bin schon gespannt wie es weiter geht
23.03.2011 20:46 |
Micha76
heut hab ich angefangen die gleitschuhen für die leitrollen zu fräsen . bilder kommen aber erst morgen . hab meine cam vergessen
. danach muß ich noch zwei kleine platten als befestigungpunkt für die kettenradaufname fräsen .... ja und dann komme ich wohl nicht mehr drum rum ..... dann muß ich wohl mit den kettengliedern anfangen . maaa ich maaaag nicht . das sind so viele
23.03.2011 23:08 |
Erfahrungspunkte: 22.211.860
24.03.2011 01:35 |
Micha76
und wieder ein stück weiter an meiner baustelle . so langsam legt der kleine an gewicht zu
hab den ersten gleitschuh fertig gefräßt , leitrollen sind fertig und die kettenräder sind in der außenkontur auch schon so weit . hach ja es wird .... es wird .....
26.03.2011 19:28 |
27.03.2011 01:09 |
Micha76
nur mal so am rande ..... ist es hier eigendlich immer so ruhig ??
27.03.2011 19:44 |
Erfahrungspunkte: 10.261.559
Tja, hier werden nicht wie in den meisten anderen Foren wenn mann eine Schraube links oder rechts dreht tausende Jubelbekundungen geschrieben.- Das ist auch gut so damit werden die threds nicht Sinnlos in die Länge gezogen und man hat mehr Spaß am lesen. Vor allem kann man dann die Zusammenhänge besser erkennen.
Eines ist aber Gewiss ,hier werden die Arbeiten der Forumsmitglieder genauso bewundert wie in den anderen Foren. Das ist jedenfalls meine Meinung und deswegen berichte ich auch nur hier.
27.03.2011 20:11 |
Micha76
na auf jubel war ich jetzt auch nicht aus
war eher eine allgemeine frage . mir ist halt aufgefallen das man manchmal tagelang keine neuen beiträge finden kann . heißt nicht das ich das schlecht finde . schon völlig ok so
27.03.2011 20:43 |
Das liegt daran ,das das halbe Forum die letzten Tage in Karlsruhe war ,ist ...
27.03.2011 23:41 |
Micha76
hab es heute geschafft die grundlegenden Bauteile für den Unterwagen fertig zu machen . mit den feinheiten und der montage will ich aber warten bis die Ketten fertig sind . hab schiss das ich mich doch noch irgendwo vermessen habe
...... erste Fleißarbeit für heute ..... die Glieder sauber aus dem Blech heraus trennen . für morgen ist geplant die ganzen Anschnitte zu entfernen und mir Gedanken über die Vorrichtungen zu weiteren Bearbeitung zu machen
01.04.2011 00:09 |
Sieht nach seeeeehhhhhhrrrrr viel Arbeit aus ...
Ich würde mir ne Vorrichtung zusammendrechseln wo die Einzelteile immer in der gleichen Position arretiert werden ,einmal einrichten und dann zack,zack,zack,zack,zack....
01.04.2011 00:45 |
Micha76
japp so was in der art hab ich mir auch gedacht
01.04.2011 10:02 |
Micha76
2. Fertigungsschritt abgeschlossen
alle Anschnitte auf der Fräse entfernt und die Außenflächen auf glattem Untergrung mit 180 Schmirgelleinen abgezogen .
Meine Bohrvorichtung hab ich auch fertig bekommen .
02.04.2011 12:30 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.814.166
04.04.2011 20:09 |
Views heute: 42.418 | Views gestern: 96.648 | Views gesamt: 294.788.469
