Grundmann
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Darmstadt
Erfahrungspunkte: 190.765
wow!!!
Sehr, sehr schön! Ich hoffe, ich sehe ihn in Karlsruhe.
Respekt
Sven
22.03.2011 21:30 |
rubidubidu
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Rheinmünster
Erfahrungspunkte: 587.014
Einfach klasse, bin auf Karlsruhe gespannt!
Ruben
Mein Onlineshop:
www.mein-rc-shop.de
Ortenauer Truck- und Schiffsmodellbau Freunde IG
www.otsf.de
23.03.2011 08:52 |
G.S.
Erfahrungspunkte: 572.541
Also da stimmt nicht nur die Firmenaufschrift einfach "BRÄCHTIG"
Gerhard
GAS - Bau - Trans
24.03.2011 14:43 |
Erfahrungspunkte: 7.630.367
24.09.2011 19:37 |
G.S.
Tolle Bilder, voll im Einsatz, Klasse
Gerhard
GAS - Bau - Trans
24.09.2011 20:15 |
Erfahrungspunkte: 27.783.295
Uihuihuih, Abstützen auf nem rundem Stein...
...ist ja nochmal gutgegangen
24.09.2011 20:41 |
24.09.2011 20:53 |
Erfahrungspunkte: 14.117.022
24.09.2011 21:24 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.677.461
24.09.2011 22:54 |
24.09.2011 23:06 |
Erfahrungspunkte: 20.962.734
25.09.2011 00:05 |
25.09.2011 16:42 |
Schon cool ,wäre was für die Firma ,aber da müsste er schon so 50 bis 80 kg heben .
25.09.2011 22:09 |
26.09.2011 08:30 |
Elektroschocker
Maßstab: 1:16 Wohnort: 63762 Großostheim
Erfahrungspunkte: 315.742
Hallo Uwe,
wollte mal Fragen, welche Motoren du zum Ausschieben verwendest? Ich muss bei meinem LTM 1200 5.1 6x teleskopieren um auf 4,8m Hakenhöhe zu gelangen - wie im Original. Meine Ausschübe sind so eng zusammen, dass an den Seiten und oben bzw. unten nur noch 0,5mm platz zwischen den Ausschüben ist. Funktioniert auch und läuft leicht.
Was würdest du da anwenden?
Hydraulikzylinder bzw. Spindel, der/die nach und nach die Ausschübe ausfährt?
Hydraulikzylinder bzw. Spindel mit seilzugtechnik?
oder je Ausschub eine Spindel? wenn ja welche Motoren?
Pro Tele werden 56cm teleskopiert, das Grundtele hat 82cm.
__________________ Gruß Christoph
29.09.2011 11:43 |
Elektroschocker
Hallo Uwe,
ich dachte auch an eine Spindel, die per Seilzug die anderen 5 mitnimmt.
Das kleine Teleskop ist grade mal 35mm breit, das größte 65mm.
Von daher hast du recht, dass ich mit einer Spindel pro Ausschub sehr beengt bin.
Ich hab mir deine Techniken schon angeschaut. ich würde auf die Technik mit den umlenkrollen tippen. Meinst du, die 0,5mm Platz wären nicht zu wenig um so etwas hinein zu basteln? Du hast wenigstens 5mm platz auf jeder seite.
29.09.2011 21:27 |
Elektroschocker
Uwe ich hab noch eine Frage an dich. Du verwendest doch die Blauzahn?!
Ich hab bei meinem Autokran 5 Achsen. So, nun müssen die ja unterschiedlich einlenken. Kann ich denn mit der Blauzahn über den Prop-Lenkkanal gleich 5 Servos lenken, und diese auch elektronisch jeweils einzeln auf den passenden Lenkausschlag bzw. Servo-Endstellung einstellen? weil So würde ich mir aufwendige Mechanik bzw. bau und programmierung mit einem Microcontroller ersparen.
Geht das denn?
30.09.2011 08:39 |
Hallo Christoph,
auf den Bildern kannst Du sehen, das die Teleskope seitlich versetzt sind.
Auf diese Weise hab ich auf der Seite wo das Seil und die Umlenkrolle sitzt einen größeren Spalt zwischen den Ausschüben.
Vielleicht passt das bei Dir ja auch ?
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
30.09.2011 08:42 |
zu der Blauzahn,
beim 1050 hab ich auch je Achse einen Propkanal verwendet.
Beim Fünfachser solltest Du je Achse ein Servo mit gleichem Gestänge
einbauen.Die Radien kannst Du dann mit der Blauzahn pro Achse
einstellen.Aufwendiger wird es dann bei der Programmierung
für den Hundegang,sollte aber auch möglich sein.
uwep@blauzahn-rc.de
30.09.2011 08:46 |
Views heute: 8.574 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.580.224
