Elektroschocker
Maßstab: 1:16 Wohnort: 63762 Großostheim
Erfahrungspunkte: 316.184
Original von Uwe P.
Hallo Christoph,
grundsätzlich ja.Musst mich noch mal Mitte April ansprechen.
Habe momentan sehr viel zu tun.Reicht einseitige Betätigung ?
Gruß |
Hey klasse. Ja einseitige Betätigung reicht, wie bei dir!
Mit wieviel Druck fährst du den Zylinder?
__________________ Gruß Christoph
16.03.2011 20:28 |
Erfahrungspunkte: 7.638.423
16.03.2011 20:42 |
Elektroschocker
Und was kannst du mit deinem Kran an Last heben?
16.03.2011 20:58 |
Hallo Christoph,
das ist bei dem 1060 über den Windenmotor begrenzt,
er könnte auf kurze Auslage ca. 20 Kg heben.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
19.03.2011 07:07 |
Erfahrungspunkte: 52.462.522
Ja gut dann können wir ihn doch zum Bagger aufbauen nehmen
28.11.2012 19:22 |
28.11.2012 19:30 |
Ja genau 130 kg PVC . Damit deine Tupper Dose das schafft
28.11.2012 19:48 |
Elektroschocker
Hallo Uwe,
ich sehe, du hast hier einen RB35-Motor vom großen C..??? verbaut??
Hast du in deine Seiltrommel noch ein Getriebe mit integriert oder wird die Trommel direkt von der Motorwelle angetrieben?? Und welchen Motor hast du genommen (Übersetzung)
28.11.2012 21:02 |
Hallo Christoph,
der Motor wird direkt an die Seiltrommel
angeschraubt.Die Bezeichnung muss ich erst noch suchen
uwep@blauzahn-rc.de
29.11.2012 06:59 |
T-Rex
Erfahrungspunkte: 138.606
Hallo Uwe
Ich hab doch nichts kaputt gemacht letztes Wochenende beim rumspielen da du einen neuen Motor einbaust in den Kran
Gruß Uwe
30.11.2012 17:17 |
Hallo Uwe,
nein natürlich nicht.Das wollte ich schon
lang ändern.Jetzt hab ich wieder mal etwas mehr
Zeit für meine Modelle
uwep@blauzahn-rc.de
30.11.2012 19:08 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.739.717
Nächster Level: 19.059.430
30.11.2012 22:03 |
Hallo Wolfgang,
cooles Video,ist mir bei meinem ersten Kran LTM 1120
auch mal passiert
Da fehlte es an Gewicht !
uwep@blauzahn-rc.de
30.11.2012 22:28 |
cat528
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: im tiefsten Kölle
Erfahrungspunkte: 1.189.836
Original von Uwe P.
nachdem ich einen neuen Seilwindenantrieb eingebaut habe,
sollte durch einen Belastungstest die tatsächliche Hublast ermittelt
werden.Wie beim Original wird diese bei eingefahrenem Tele
durchgeführt.Der Kran ist mit dem max.Ballast (ca.5,5 Kg)
ausgerüstet.Als Last verwendete ich zwei Teilapparate
mit einem Gesamtgewicht von 20 Kg.
Hier einige Bilder vom Geschehen.
Gruß |
Uwe, schau mal, das hab ich damals mit meinem LTM 1100 gemacht . Der LTM 1030 hatte 18 kg
https://www.youtube.com/watch?v=kTFWA6YaHF0
01.12.2012 11:42 |
Schönes Video,
das sind schon Gewichte die da gehoben werden !
Beim LTM 1060 liegt die Bergrenzung der Hubkraft
mal wieder beim Windenmotor.Um noch mehr heben zu
können,müßte ich die ges. Seilwinde neu konstruieren.
(eventuell mit Planetengetrieben in der Seiltrommel).
uwep@blauzahn-rc.de
01.12.2012 11:52 |
Hallo ,
hier noch mal die Daten des Windenmotor RB 35
1: 100 60 U/min. Best. Nr: 227560-62. Conrad.
uwep@blauzahn-rc.de
02.12.2012 12:02 |
Elektroschocker
Hallo Uwe,
danke für die Info über den Motor. Nur eines macht mich etwas stutzig:
Ich selbst habe einen Turmdrehkran mit einem Hubwerk wo der gleiche Motor wie bei dir eingebaut ist. er ist über einen Kettentrieb mit einer Übersetzung von 1,5 mit der Seilwinde verbunden.
Mein Lasthaken ist normal 2-fach eingeschert.
Die Maximale Last, die ich heben kann, sind grade mal 7,5kg mit diesem Motor. Wenn der Motor die Last am Haken hat, dann geht diese - bedingt durch die Getriebereibung bzw. Getriebehemmung - durch, d.h. sie sackt ab!
Sind es 7,2kg, hält er die Last ohne Probleme.
Nun frag ich mich, wie dein Kran 20kg heben kann, ohne dass die Last bei dir absackt. Hast du den Lasthaken mehrfach eingeschert, oder hast du noch zusätzlich eine Windenbremse mit drin?
02.12.2012 21:53 |
Hallo Christoph,
man kann es nicht so gut sehen,der Rollenkopf und
der Lasthaken haben je drei Rollen.
Ich komme maximal auf sieben Stränge,so läßt sich das
Gewicht von 20 Kg heben (ohne absacken).
Bei drei Strängen und ca. 6kg Gewicht sackt der Windenmotor
auch ab .Hängt zum Teil auch vom eingesezten Regler ab.
Wenn dieser bei Nullstellung den Motor kurzschließt,dann wird
eine Gegenspannung induziert und der Motor blockiert.
Bei meinem AC 1600 werden mich diese Probleme noch einholen.
Werde dort mit einem Schneckenantrieb arbeiten.
uwep@blauzahn-rc.de
03.12.2012 16:36 |
Elektroschocker
Hallo Uwe,
dann war ich ja richtig mit meiner Theorie gelegen. Hab schon gedacht, ich hätte an meinem TDK was falsch gemacht. Mit 6 bzw. 7 strängen leuchtet mir das ein, dass du damit 20kg heben kannst.
kleiner Tipp:
Ich hab auch einen 2. Kran noch. Dort habe ich einen Hochleistungsgetriebemotor von Conrad, Bestell-Nr. 233132 - 62 verbaut.
Jetzt kommts:
Hab den Kran dann "TÜV" abgenommen und hab eine Angelwaage mit 22kg max. Anzeige an den Lasthaken gehängt und die Waage am Fuß vom Kran befestigt. Dann langsam angezogen, weiter gezogen, den Motor hat das nicht gestört dass schon 20kg am Haken waren. und das 2-strängig!
Also bin ich hergegangen und hab eine 2. identische Waage mit angehangen, somit konnte ich teoretisch 44kg messen. Praktisch war es so, dass der Motor irgendwann mal beide Waagen zum Bruch gebracht hat, nachdem beide zugwaagen auf maximum standen!
Gehalten zwecks Getriebehemmung hat er 25kg. und das wie gesagt im 2-strang betrieb!
Das nur mal so zur Info.
04.12.2012 13:28 |
Views heute: 110.819 | Views gestern: 51.080 | Views gesamt: 260.001.101
