Komatsu HD 785-7 |
Erfahrungspunkte: 15.597.188
So Ich hab mir was zum Dreck weg fahren gebaut bzw baue ich mir noch !!
Einen Komatsu Hd 785-7!
Verbaut sind Veroma Achsen in 1:8 mit Verteilergetriebe weil ich günstig an die Achsen komme!
Reifen sind Von Barnhausen, nochmal Danke an Kalle !
Angefangen habe ich mit dem Drehen der Felgen !
Hier mal ein paar Fotos der Achsen incl Felgen und Reifen mit einer 0,7 Liter Wasserflasche zum Größenvergeleich !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
11.03.2011 23:35 |
Weiter gings dann mit Mulde und Rahmen usw.
Die Vorderachse habe ich Starr verbaut und die Hinterachse Pendelnd gelagert.
Hier ein paar Fotos
Der Rahmen war nur grob ausgefräst da ich zu der Zeit noch nicht alle Komponenten hatte und ich mir die Arbeit sparen wollte danach evtl wieder Haltelaschen oder sonstiger hin zu bauen !
Hier mal ein Blick von oben auf die Achsen und Getriebe !
Alles außer CAT !
11.03.2011 23:45 |
Nebenbei hatte ich immer einen Fleißigen Helfer dems schon mal zu heis wurde an der Drehe!!
dafür durfte er aber auch die erste Probefahrt mitmachen zwar noch ohne Lenkmotor aber immerhin geradeaus !!
Und hier noch ein paar Fotos von der Kabinenplatform wo Später noch Streckgitter und ein Geländer dran gemacht wurden!!
Hier die Lenkmotorhalterung und die rausstehende Motorwelle !
Nachdem Motor und soweiter verbaut waren habe ich begonnen mit der Schnauze !
Und mit der Kabine aus 5 mm PVC !
Hier dann zusehen das Schutzblech hinterm Reifen !
Und die 3 Luftfilter !
Das Geländer vor der Kabine wo ich noch nen zweiten Steg rein gelötet habe dann und dem Streckgitter !
Hier nochmal die Luftfilter mit Halterung und den beiden Auspuffs
Dann noch zusehen die Muldenheizung oder was auch immer es im Orginal darstellen soll ? aber ich glaube schin Muldenheizung !
Momentan bin ich am Tank und Hydraulikpumpe einbauen und wenn ich das alles habe kann er auch schon Lackiert werden !
Alles außer CAT !
12.03.2011 00:02 |
Erfahrungspunkte: 31.335.231
12.03.2011 00:50 |
Erfahrungspunkte: 23.520.937
Wenn man schon billig an Veroma Achsen kommt ...
und die halten erwiesenermaßen einiges aus .
12.03.2011 02:28 |
War auch nicht als Kritik gemeint- bin ja ein großer Verfechter des Allradantriebs
12.03.2011 03:49 |
Erfahrungspunkte: 58.297.605
Ne der ist super geworden , wenn mein großer Bagger mal laufen sollte
Könnten wir davon drei stück auf unsere Hafenbaustelle gebrauchen . Da gehts ja auch bald weiter
12.03.2011 08:00 |
Erfahrungspunkte: 15.315.102
sieht ja richtig gut aus. Wann hast du dir den Modell Mann im Masstab 1/? gebaut?
12.03.2011 08:55 |
Erfahrungspunkte: 8.429.131
sehr schönes Modell.
Eine Frage zur Aufhängung der Achsen.Ist das im Original auch so
gelöst.Könnte mir vorstellen das Du so Probleme im Gelände bekommst.
Zumal die Last auf der Hinterachse liegt,wie soll das Modell
stabilisiert werden ?
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
12.03.2011 09:50 |
Hehe Bernd den hab ich schon 19 Monate !
Hallo Uwe Naja dadurch das ich mir Allrad eingebildet habe und die Achsen aber wie immer nie genau zum Fahrzeug Passen habe ich eigentlich Platzprobleme darum hab ich mich für vorne Starr und hinten Pendelnd entschieden!!
Ich habe schon Probefahrten gemacht
Fazit:
Auf der Wiese mit mir Knieend in der Mulde kein Problem!
Mit mir in der Mulde über eine Türschwelle 4 cm ist auch kein Problem!!
Ich wiege 67 Kg also sollte als beladung auch reichen!
Ich hatte ja mehr bedenken wegen der Lenkung weil die Reifen mitte 3 cm ausserhalb der drehachse der Achsen liegt aber mit dem Motor der 54Kg/cm hat kein Problem zum Glück hab ich auch die Richtige Drehzahl erwischt so das er auch zügig Lenkt !
Alles außer CAT !
12.03.2011 10:14 |
Heute hab ich die Hydraulik soweit fertig bekommen um mal zu Testen!
Probelauf bei 18 Bar und Motor auf Vollgas!!
Es geht ein wenig zu schnell. Kraft hat er bei 18 Bar so das er ganz vorne auf der Kabinenabdeckung 15 Kg heben kann wobei ich nicht weis wie viel er schaft weil ich nicht mehr kompaktes Gewicht da hatte
Werde aber auf 20-22 Bar gehn und 75 % Gas ca .
http://www.youtube.com/watch?v=deQtH6UVZZ4
Lach und dann noch ein Video beim Beladen mit dem 984 um zu sehn ob er mit der Schaufel auch über die Mulde Kommt .... aber ohne Erde Baggern ist nicht leicht
http://www.youtube.com/watch?v=EhfiS5m4Glw
Alles außer CAT !
13.03.2011 22:36 |
#hahaha#
Sieht super aus, klasse Pärchen!
Und ja, der kippt wie ein Weltmeister
14.03.2011 00:04 |
Nun ist die Farbpanscherei größtenteils abgeschlossen und es konnte wieder alles zusammengebaut werden was nicht wieder weg mus.
Hier mal 2 Fotos, die Geländer sind nur provorma draufgesteckt und darum ein wenig schief und die Stoßstange fehlt noch die is noch feucht
Hier noch ein Foto der Vorderen Felge mit der Radnabenabdeckung.
So wie die Felge von der Farbe her aussieht trifft es am besten zu bzw so sieht das überall aus aber durch den Blitz oder dem Dunklen raum sieht der Kipper an sich eher zu dunkel auf den Fotos aus!!
Alles außer CAT !
19.03.2011 12:07 |
Ohja, Farbe macht doch ganz schön was aus - sieht noch besser aus!
19.03.2011 16:09 |
10.04.2011 18:44 |
10.04.2011 18:47 |
29.04.2012 21:48 |
Tomy113
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ulm
Erfahrungspunkte: 1.283.641
Original von Christian
Die Schwerste führe wurde nicht schwerer wie 63,5 Kg aber bei dem Trockenen Material auch kein Wunder ! |
Echt super Ding.
So viel Gewicht
__________________ ich liebe modellbau
29.04.2012 21:51 |
Ich glaube wenn du die Pendelachse vorne hättest würde er besser im Gelände gehen , und von der Optik besser rüber kommen .
Gruß kalle
01.05.2012 22:54 |
Gruß kalle |
Die Optik ist mir eigentlich nicht sooo wichtig ... aber ich muss den Hydrauliktank noch ein wenig umgestallten und die Hinterachse ganz Sperren .... und der Veroma Motor macht mir eigentlich auch zu viel lärm .... der erste gang geht mir eigentlich zu schnell und beim 2ten fährt er leer nicht mal ... vll zerleg ich das teil nochmal ganz und bau es umgedreht ....
zuvor wuste ich den platzbedarf nicht und ich will unbedingt Allrad !
Wobei er so schlecht nicht geht nur ab und an wenn die unebenheiten zu groß werden .... !
Alles außer CAT !
01.05.2012 23:04 |
Views heute: 1.136.136 | Views gestern: 1.633.497 | Views gesamt: 366.541.356
