Erfahrungspunkte: 52.462.530
Danke Jens das hilft mir schon was weiter , Was hatten wir heute Morgen Hmm 8-9 Grad bei mir in der Garage . Da war das Oel schon Dick , sobald der Frank hier war und die Pumpe leuft kommt das Oel raus .
Danke Jens
10.03.2011 23:12 |
Was für ein Oel fährt der Leimbach in seinen Bagger ? Ich habe davon noch eine Flasche voll noch hier , Ist so dünn wie wasser .
10.03.2011 23:18 |
Erfahrungspunkte: 27.819.124
10.03.2011 23:37 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.332.083
Und kalle????????
Was haben die heutigen Untersuchungen gebracht.
Läuft der Bagger jetzt?
Ich habe noch Öl vom Leimbach da, wenn du was brauchst
__________________ Gruß Micha
11.03.2011 18:42 |
Ja sicher her damit , Ich muß ein liter zu sammen bekommen . Leider ist Hydraulick oel im Handel nur ab 50 liter zu bekommen .
11.03.2011 18:45 |
Erfahrungspunkte: 13.944.055
hatte das gleiche Problem, meiner läuft jetzt mit HLP15, das ist fast wie wasser. Bei normalen Baggern wird zu 90% HLP 46 verwendet, in extremen Temperaturen kommt zum teil HLP37 zu einsatz.
11.03.2011 21:48 |
F.Pock
Level: 18 [?]
Erfahrungspunkte: 14.761
Nächster Level: 17.484
Leimbach und Scaleart benutzen HLP 22
Gruß Frank
12.03.2011 09:32 |
Ja danke , Habe ich gerade Vom BaggerMartin auch bekommen .
12.03.2011 12:03 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.429.929
wir wollen bewegte bilder sehen
kommt er jetzt doch wieder mit nach ede???
12.03.2011 19:20 |
Looserschnecke
Erfahrungspunkte: 296.610
nen durchgebrannten Fahrtenregler kann selbst die Blauzahn nicht mehr zum Leben erwecken. Der Bagger läuft jetzt schön flüssig mit Hydraulikpumpensteuerung, Dank Blauzahn
Ich werde mit Kalle mal ne halbe Stunde die Grundeinstellungen durchgehen, dann sind die Probleme in Zukunft fast vom Tisch.
Mit einer Computer-Fernsteuerung muss man sich natürlich etwas mehr beschäftigen wie z.B. mit einer F14. Mit etwas Interesse ist das aber gar kein Problem.
Frank
12.03.2011 20:11 |
Schere
Maßstab: 1:12 Wohnort: Voerde
Erfahrungspunkte: 919.094
Hallo Kalle !
freue mich für dich
habe aber schon einen Käufer für deine Blauzahn
Gruß Olaf
12.03.2011 21:17 |
Sehr cool - wusste doch, dass es klappt
12.03.2011 22:10 |
crashdown
kalle, melde dich bei mir wenn du den bagger dann auf Robbe anlage umbauen wills, dann komm ich vorbei und programmier die die Servowege
12.03.2011 22:38 |
12.03.2011 22:40 |
Also er wird jetzt doch kein Seilbagger , Es lag am Oel , von den Rohren und Schleuche past alles es geht auch alles durch . Die ganzen 2,6 Liter , der Frank mußte mir sogar die Pumpen leistung um 30% runter stellen weil sonst der Bagger zu schnell ist
Ein Video kommt Morgen .
12.03.2011 22:50 |
12.03.2011 22:52 |
13.03.2011 11:19 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.536.643
Na prima Kalle, da haste es ja geschafft.
Ich denke, schneller braucht der Bagger nicht sein sonst brauchste noch nen Ölkühler. Große Bagger sind nicht so schnell wie die kleinen, die machen die Leistung mit Masse.
13.03.2011 11:56 |
Elvs
Kalle Daumen hoch! Läuft doch klasse.
13.03.2011 12:33 |
Views heute: 111.058 | Views gestern: 51.080 | Views gesamt: 260.001.340
