ford aeromax Kipper |
udito
Erfahrungspunkte: 370.880
ich wollte mal meinen aeromax als kipper vorstellen , ich hoffe er gefällt .
die mulde ist aus stahlblech gefertigt und mit einem akkuschrauberspindelantrieb versehen , also 10 kg sand abladen kein problem . gruss udo
__________________ viele Grüsse Udo
08.03.2011 07:11 |
Erfahrungspunkte: 20.789.650
09.03.2011 00:01 |
udito
ja er soll weiss bleiben . welche motoren verwendet ihr ? ich habe einen 45t
mit novak rooster verbaut aber ich glaube der hat nicht ausreichend kraft
09.03.2011 22:01 |
Naja in 1 zu Tam gibts nicht viele alternativen zur 540er Baugröße , ich persönlich verwende für mein 1:8 Projekt einen Plettenberg 320 er .
10.03.2011 00:00 |
Erfahrungspunkte: 27.542.978
Ein guter 45 Turn sollte ganz gute Power haben, ist aber in Verbindung mit dem Originalgetriebe wohl zu flott mit zuwenig Zugkraft?.
Ich habe in meinem Crawler mit Tamiya 3-Gang Getriebe einen 55T Lathe, mit dem kleinsten Ritzel und 12V - der zieht einiges, ist aber im dritten Gang noch recht flott.
Außerdem gut sind die Carson Poison Truck-Motoren, die haben auch so rund 55T.
Die besten und teuersten 540er sind sicher die Truckpuller.
Natürlich kannst Du auch größere Motoren per Adapter anflanschen - das Tamiyagetriebe ist zwar recht robust für eine Plastikkonstruktion - aber das hat doch seine Grenzen.
Du kannst auch ein Zwischengetriebe mit Untersetzung einbauen. Das normale Getriebe ist ja chronisch autobahntauglich
10.03.2011 00:34 |
udito
ich hatte die funke falsch programiert und die lief nur auf halben durchgang
also voll aufgemacht und siehe da der 45t hat richtig kraft . also schon in ordnung. gruss udo
10.03.2011 21:11 |
G.S.
Erfahrungspunkte: 567.246
Hallo Udo,
stell Bitte einige Fotos in gekippten Zustand ein, da deine Idee mit dem Akkuschrauber eigentlich sehr gefinkelt ist.
Gerhard
GAS - Bau - Trans
11.03.2011 08:32 |
udito
danke wenn er euch gefällt . hier die lösung meines kippers
11.03.2011 23:35 |
udito
leider war die akkuschrauberlösung nicht so toll , ist abgeraucht , also habe ich als spindelmotorantrieb jetz ein wheelyking reduziergetriebe mit truckpuller 2 eingebaut . hier mal ein videound ein paar bilder von der Garten arbeit
http://www.youtube.com/watch?v=GjXd4D6sXJw
13.03.2011 22:31 |
Hast Du Sohnemann als Kameramann angestellt?
Der Motor klingt etwas angestrengt in der horizontalen Stellung - sogar wenn die Mulde gesenkt wird?
14.03.2011 22:00 |
udito
genau mein junge hat gefilmt , das klingt im video etwas grausamer als in real . der truckpuller zieht schon ordentlich aber das waren auch ungefähr
12kg nasser sand. davon mal ab meine pi mal auge konstruktion kann nicht
mitstinken mit dem was ich hier, auf drehmaschinen hergestelt , sehe .
aber es funzt
14.03.2011 22:55 |
G.S.
Hi Udo,
Danke für die Bilder, die Akkuschrauberlösung hat bei mir Testweise auch nur mit einer Untersetzung funktioniert, obwohl ich ein Getriebe von Makita verwendet habe. Jetzt siehts aber gut aus bei dir.
Gerhard
GAS - Bau - Trans
15.03.2011 09:48 |
udito
Heute war ich wieder im Garten Steine wegfahren ich hab ein paar Bilder und ein kurzvideo
auch hat er firmenlogo bekommen und den grossen flankenschutz habe ich gegen einen kleineren getauscht
http://www.youtube.com/watch?v=MT94bqW40_g
26.03.2011 23:54 |
G.S.
Super Bilder, sieht wirklich perfekt aus, Respekt!
Gerhard
GAS - Bau - Trans
31.03.2011 15:01 |
Nicht schlecht
Vielleicht noch Streifen oder Logo an der Mulde, um das etwas zu integrieren?
01.04.2011 01:03 |
Helge
Maßstab: 1:8 Wohnort: Colbitz
Erfahrungspunkte: 211.608
Hi Udo,
top Teil!
Könntest du mir bitte die Herkunft und Maße (L/B/H) der Dachlampen durchgeben.
Danke!
Beste Modellbaugrüße aus der Colbitz -Letzlinger Heide!
Helge
04.04.2011 10:31 |
udito
17.04.2011 00:10 |
Views heute: 189.521 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.513.214
