Caterpillar Laderaupe 973C Gemeinschaftsprojekt |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.810.919
...aber die Raupe mit zwei 200 oder max. 300 wat motore wäre nicht mehr aufzuhalten
So sehe ich das auch.
Die neuen Motoren machen je ca. 200 Watt, also haben wir 400 Watt für den Vortrieb, ich denke/hoffe das wird reichen. Wir werden es sehen
Das mit dem einen Stick geht auch mit jedem V-Mischer. Entweder in der Funke oder für 20 Euro als empfängerseitiger Baustein. Aber Jossel sagte, dass die Qualität der Mischung nicht so gut ist wie beim Servonaut. |
Genau so ist es. Der Servonaut mich einfach nur
Thomas
14.02.2011 17:21 |
jossel
Hallo Zusammen,
mal wieder was neues, leider nichts gutes
Die Leistungsstärkeren Motoren sind nicht mehr lieferbar
Ich glaube ich habe das ganze Internet nach den Motoren abgerast, aber nichts mehr.
Thomas
01.03.2011 20:26 |
jossel
Der letzte Beitrag ist ja schon eine Weile her, mal wieder Zeit für was neues.....
Dank meines Freundes Uwe ist meine Raupe jetzt verschweißt
Ist super stabil. Und ist ein schönes Gefühl.
Thomas
18.03.2011 18:49 |
dirk82
Erfahrungspunkte: 571.441
hallo Thomas schöne wig schweißnähte
bin auch gerade dabei die wanne für meinen kompaktlader zu verschweißen.
18.03.2011 19:35 |
jossel
.... auch hier soll es mal wieder weiter gehen.
Die Getriebeplanungen sind abgeschlossen. Folgende Komponenten werden wir verwenden:
- Motoren: Johnson
- Zahnriehmengetriebe: um die Übersetzung variabel halten zu können, haben wir verschiedene Kombinationen gesucht, die alle annähernd den selben Achsabstand ergeben, als da sind:
16 - 36 ; i = 2,25 / 20 - 36 ; i = 1,6 / 22 - 30 ; i = 1,36 / 24 - 28 ; i = 1,16
- Zweiganggetriebe: aus Akkuschraubern, komplett aus Stahl
- Kegelradschufe: aus Ein-Hand-Winkelschleifern, spiralverzahnt
Über drehstarre Kupplungen wird das Getriebe dann mit den Außenplaneten verbunden. Somit kann durch lösen von 4 Schrauben das Getriebe leicht ausgebaut werden.
So nun aber genug der Worte......
Thomas
09.04.2011 12:11 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.085.863
Hallo Thomas,
die Konstruktion gefällt mir sehr gut. Das die Zahnriemenübersetzung geändert werden kann ist eine gute Lösung. Man kann vorher ja die Fahrgeschwindigkeit ausrechnen wie man will, wenn das Modell dann fährt hat man sich die Geschwindigkeit meistens anders vorgestellt. Wenn man dann das Ganze mit wenig Aufwand ändern kann ist es natürlich Super.
Also schön weiter so !
Gruß, Uwe
09.04.2011 13:25 |
Erfahrungspunkte: 20.988.287
09.04.2011 13:27 |
jossel
Ein schöner Getriebeblock , gefällt mir . |
mir auch
Und live erst
Thomas
10.04.2011 08:41 |
Steffen aus L.E.
Erfahrungspunkte: 933.356
Hallo Gemeinde
Hier meldet sich mal wieder die Fertigung.
Da ich wieder mal Zeit habe wurde das Getriebe nach denn Zeichnungen von Jossel
gefertigt.
Das Getriebe ist 12 fach Kugel gelagert, die verbauten Zahnräder sind aus Stahl gehärtet,
die Zahnräder wurden mittels Paßfedern auf den Wellen gesichert.
Die einzelnen Aluteile des Getriebe wurde aus dem vollen gefräßt.
Angefertigt wurden insgesamt 5 Stück dieser Getriebe, es wurde über 800 mal Gewinde M3
geschnitten
Ps: Es fehlen noch ein paar Schrauben und der Zahnriementrieb
Nun lasse ich die Bilder sprechen
Gruß Steffen
10.04.2011 18:59 |
Holle
Hallo Steffen,
schön mal wieder was von dir zu hören / zu sehen. Das nenne ich Modellbau vom aller feinsten ! Wenn die Getriebe so funktionieren wie sie aussehen, dann kann die Raupe nichts aufhalten.
Gruß, Uwe
10.04.2011 19:54 |
Erfahrungspunkte: 27.818.775
10.04.2011 22:31 |
Steffen aus L.E.
Original von Holle
Hallo Steffen,
Gruß, Uwe |
Hallo Uwe
Ja es war lange Ruhe die Arbeit geht nun mal vor,bei dem Getriebe habe ich keine Bedenken das es nicht hält
die Planung von Thomas ist schon Beachtenswert, es macht auch immer wieder Freude, nach seinen Zeichnungen Teile zu fertigen.
Ich denke mal wir sehen uns im Oktober in Leipzig?
Nun zur aktuellen Situation, habe mal meinen Heckaufreißer zusammen gebaut, ist ein Riesen Monster und wiegt nur 3400 Gramm.
Seht selbst
Steffen
14.04.2011 18:43 |
RobiTobi
Erfahrungspunkte: 1.742.055
Mir fehlen die Worte. Ihr seit ein super Team.
Weiterhin viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
17.04.2011 21:35 |
jossel
Original von RobiTobi
...Ihr seit ein super Team...... |
Danke!
.... heute ein paar Schnappschüße aus der Werkstatt....
Thomas
22.04.2011 18:31 |
Holle
Hallo Thomas,
Na dann Ketten drauf, Schaufel dran und los !
Klasse !!!
Gruß Uwe
22.04.2011 20:44 |
22.04.2011 21:35 |
22.04.2011 22:47 |
Erfahrungspunkte: 9.668.165
23.04.2011 07:14 |
jossel
25.04.2011 11:28 |
jossel
Punktlich vor Ostern hatte dann auch Mädler die Zahnriemen und Zahnriemenräder geliefert.
So konnten über Ostern die Getriebe fertig montiert werden.
Heute Abend haben wir dann den ersten Testlauf gestartet. Und was soll ich sagen, es läuft. Es ist nicht zu bremsen.
So nun aber, reichlich 3kg feintes Getriebe:
Thomas
26.04.2011 20:28 |
Views heute: 98.748 | Views gestern: 51.080 | Views gesamt: 259.989.030
