Demag Ac 1300 |
U32
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Essen
Erfahrungspunkte: 152.635
Tag zusammen,
als der „Kollege“ von UweP. möchte ich mich dann auch mal mit meinem AC1300 hier einbringen. Zunächst aber mein Dank an die treuen „Mechanischen Werkstätten“ in Oberhausen und Duisburg ohne deren Unterstützung ich den Bau erst gar nicht begonnen hätte, da meine Möglichkeiten der Metallbearbeitung doch begrenzt sind. Mit einer Unimat 3 kommt man da nicht weit..... Baubeginn war, wie ich den ersten Skizzen entnehme 1998. Aber mit Hausumbau, einem U-Boot mit Presslufttauchsystem und einem Ballasttransporter (schon im FRANZ BRACHT Design) für die beiden AC´s so zwischendurch schon OK.
Nun aber zum AC1300: Maßstab wie Uwes AC1600 auch 1:14,5 mit dem hydraulischen Fahrwerk, Lenkung, vordere und hintere Stützen ausfahren etc. und Hydraulikpumpe im Unterwagen (21 Zylinder). Der 7-achsige 1300er hat 3 angetriebene und gelenkte sowie eine starre Achse.
Im Oberwagen werden nur die beiden Wippzylinder und die Verbolzung der Ballastgewichte hydraulisch realisiert (eigene Pumpe). Ansonsten sind schon einige „Kleinteile“ wie die 40 und 160t Haken sowie die 4,5m Gittermast (Wippe) bis auf die Anpassungen am Rollenkopf fertig. Hoffe das es jetzt mit dem Thema und den Bildern klappt....
__________________ „Ich fürchte den Tag wenn Technologie unsere
Wechselbeziehungen beeinflusst.
Die Welt wird Generationen von Idioten haben.”
Albert Einstein
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von U32: 27.02.2011 11:38.
27.02.2011 11:37 |
Erfahrungspunkte: 31.112.928
Der Hammer
Da musst Du dann aber ein Loch in die Kellerdecke fräsen, um den Ausschub richtig zu testen.
Da kommen auch in nem kleinen Maßstab große Dimensionen zusammen...
27.02.2011 14:43 |
U32
stimmt. Zumal ich die Wippzylinder erstmalig mit Pressluft getestet habe - mit fast durchschlagendem Erfolg gegen die Kellerdecke
Albert Einstein
27.02.2011 15:19 |
Erfahrungspunkte: 8.379.139
27.02.2011 19:43 |
Erfahrungspunkte: 57.926.593
Hallo Markus , eine fragen ist der Größer als dem Uwe sein ??
28.02.2011 09:58 |
U32
NEE, warum?
habe dann auch nicht so viel zu schleppen. Ist auch noch leichter als Dein Bagger
Albert Einstein
28.02.2011 15:18 |
Schöner Kran Markus , der ist ja fast baugleich wie der vom UWE P. Ist der auch in Ede Holland zu sehen ?
Gruß Baggerkalle
28.02.2011 16:35 |
U32
Hallo Baggerkalle,
klaro! Unterlagen sind heute gekommen. Habe in den letzten Wochen viel geschafft. Man sieht langsam was es wird.
Gruß Markus
Albert Einstein
28.02.2011 22:32 |
G.S.
Erfahrungspunkte: 645.900
Suuuuper Projekt,
, Bilder, Bilder, Bilder.
Gerhard
GAS - Bau - Trans
02.03.2011 08:59 |
U32
Hallo G.S.
Danke. Ich habe ja auch einige Verkleidungen fertig, die aber nicht angebaut sind. Solange man noch überall dran muss macht es keinen Sinn - gibt nur Bruch.
Gruß Markus
| Dateianhänge: |
P2210045 [640x480].jpg (59,32 KB, 1.842 mal heruntergeladen)
P2210046 [640x480].jpg (58,43 KB, 1.807 mal heruntergeladen)
P9200004 [640x480].jpg (70,23 KB, 1.776 mal heruntergeladen)
PA290005 [640x480].jpg (70,09 KB, 1.831 mal heruntergeladen)
PC120005 [640x480].jpg (80 KB, 1.796 mal heruntergeladen)
PC250043 [640x480].jpg (64,19 KB, 1.744 mal heruntergeladen)
Albert Einstein
02.03.2011 23:42 |
U32
nachdem der Winter im Bastelkeller fast vorrüber ist, mal wieder ein paar Bilder.
zwischenzeitlich habe ich den Grundkasten des 2. Hubwerks fertig - na ja fast jedenfalls, sodaß die Verbolzung und die Ballastaufnahme funktioniert. Am Oberwagen sind die Seitenverkleidungen fertig, Pumpe und Hubseilwinde montiert. Zur Zeit kämpfe ich noch mit der Superlifteinrichtung - ohne Org.-pläne ist das ein echtes Gekasper aber ich hatte die Möglichkeit bei Bracht auch mal Fotos auf dem Teleskop zu machen - das hilft. Vom Ballastransporter habe ich auch mal was eingestellt. Unter MB 3553, Ballastransport AC1300
Gruß Markus
| Dateianhänge: |
P3110131 [640x480].jpg (65,36 KB, 1.502 mal heruntergeladen)
P3110133 [640x480].jpg (74,01 KB, 1.563 mal heruntergeladen)
P3110137 [640x480].jpg (58,42 KB, 1.574 mal heruntergeladen)
P3190004 [640x480].jpg (79 KB, 1.512 mal heruntergeladen)
P3190011 [640x480].jpg (78 KB, 1.509 mal heruntergeladen)
P4010006 [640x480].jpg (79,08 KB, 1.610 mal heruntergeladen)
Albert Einstein
02.04.2012 23:20 |
JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.651.595
03.04.2012 07:32 |
U32
Hi Jens,
jepp, Teleskop auf mehr als 35Grad mit Superlift da kommt die Kellerdecke verdächtig nah
Gruß Markus
Albert Einstein
03.04.2012 21:47 |
04.04.2012 19:59 |
Ja Bagger auf bauen .
04.04.2012 20:04 |
Erfahrungspunkte: 15.505.776
Für deinen Bagger bauen sie nur leider zu schwache Krane
__________________ MFG
Alles außer CAT !
04.04.2012 21:51 |
05.04.2012 08:57 |
Original von Uwe P.
Moin Christian,
so machst Du dir keine Freunde
Gruß |
Ja kann ich aber nichts dafür das Kalle zu groß oder Ihr zu klein baut
Alles außer CAT !
05.04.2012 12:43 |
05.04.2012 14:06 |
Tomy113
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Ulm
Erfahrungspunkte: 1.273.465
hallo ich wollte mal fragen WIE FAHREN DIE ELEMENTE RAUS ????
WILL EINE DREHLEITER BAUEN
nur ich weiß net wie ich dieElemente raus fahren (ich habe mir ueberlegt ,dass ich es wie beim orginal mache mit Seilzug .
haste vll. eine bessere loesung ???
__________________ ich liebe modellbau
18.04.2012 21:44 |
Views heute: 101.247 | Views gestern: 219.829 | Views gesamt: 338.703.908
