Drehmoment beim RB35 mit 6V |
Erfahrungspunkte: 11.251.610
Nabend,
ich hab mal ne Frage zum RB 35 1:100 Getriebemotor. Habe diese momentan im Skidder drin, allerdings sind die Motoren pro Achse in Reihe geschaltet und die Achsen dann parallel. Die laufen also alle nur mit 6V. Letztens im Wald waren die mir dann doch etwas zu schwach. Laut Conrad haben die ein Spitzendrehmoment von 180Ncm bei 12V. Weiß einer wie das Drehmoment bei 6V ist und wie schnell die einzelnen Motoren dann drehen? Bei 12V machen die unter Last 52 U/min. Halbbiert sich beides einfach? Im Datenblatt habe ich dazu keine Angaben gefunden, bei einem anderen Motor hat sich beides halbiert.
22.02.2011 19:35 |
RE: Drehmoment beim RB35 mit 6V |
Erfahrungspunkte: 27.772.779
22.02.2011 20:45 |
Danke Jens!
Dann wird der Skidder mit neuen Reifen auch direkt eine neue Verkabelung bekommen. Mann hat die genug Drehmoment
23.02.2011 15:33 |
Habe gerade noch mal im Keller den Skidder aufgebockt und mal die Umdrehungen pro Minute gezählt. Jedes Rad pro Achse macht im Leerlauf 65 U/min, nach Angaben von Conrad machen die im Leerlauf etwa 60 U/min bei 12 V. Die Motoren sind aber pro Achse in Reihe geschaltet, hab extra noch mal nachgeschaut. Hab ich gerade nur einen Denkfehler oder stimmt da etwas nicht, die sollten doch eigendlich beide nur mit 6 V laufen und so dann auch nur etwa 30 U/min machen?!
Ich wollte die Motoren parallel schalten, damit ich überall das volle Drehmoment zu Verfügung habe und der Skidder dann auch schneller wird. Das die jetzt schon mit voller Drehzahl laufen heiß aber nicht, dass die das gleiche Moment haben, da die Leistung bei 6 V geringer ist als bei 12 V (P=2*Pi*n*T; n hier konstant), oder liegt ich wieder falsch?
23.02.2011 16:57 |
Erfahrungspunkte: 52.386.688
So wie ich das sehe ! hast du da 12 Volt auf jeden . Da mußt du einen Motor an Plus und den anderen an Minus löten . Und jetzt die beiden Pole die an den motoen über sind mit einen kabel verbinden . Dann hast du 6 volt bei einem Motor und eine diff wirkung .
Glaube ich hmmmm am besten mal unsern Uwe P. fragen .
23.02.2011 20:27 |
Hi Kalle,
so hab ich das auch gemacht, die Kabel die aus der Achse auf dem Bild raus kommen sind 1x an Plus von einem Motor, an dem anderen an Minus, die Pole die übrig sind hab ich über ein Kabel untereinander verbunden. Sollten also beide 6V haben. Nur die Drehzahlen sind die von 12V
. Ich frag mal Uwe
24.02.2011 12:14 |
Wenn die Verkabelung so ist, wie Du sagst, kann es noch sein, dass Du andere Motoren hast als Du denkst:
Die RB35 gibt es ja nun in sehr vielen Übersetzungen. Und vielleicht bist Du mit der Übersetzung und der Drehzahl durcheinander gekommen? Oder COnrad hat auf Deine den falschen Bapperl draufgeklebt?!
26.02.2011 01:46 |
Hi Jens,
das wäre ein Ding wenn die bei Conrad die Motoren falsch etiketiert hätten! Demnach wären das dann 1:50. Im Sommer verkabel ich die alle parallel, mal sehen was dann die Drehzahl sagt, dann weiß ich mehr.
26.02.2011 17:08 |
Freunde ich hab mich wohl ziemlich vertan mit der Reihenschaltung meiner RB`s
Hab gerade den Skidder aufgeschraubt und siehe da:
Die sehen doch ziemlich nach Parallelschaltung aus oder liegt ich wieder falsch???
Die Kabel gehen beide an einem Motor rein und von dort direkt an den anderen weiter, nicht wie ich dachte pro Motor ein Kabel und dazwischen ein Kabel um die beiden zu verbinden.
Also jetzt noch mal die abschließende Frage, die sind doch jetzt parallel und nicht in Reihe verkabelt oder?
Danke für eure Gedult
01.04.2011 15:41 |
wimo
![images/avatars/avatar-510.jpg](images/avatars/avatar-510.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.282.457
Hallo.
Stimmt, das ist Parallel.
Du mußt vom Regler an den Pluspol des ersten Motors, dann mit einem Verbindngskabel vom Minus an den Minus des zweiten Motors. dann vom Plus des zweiten zurück zum Regler.
So laufen die Motoren dann auch in entgegengesetzten Richtungen.
Braucht man ja damit die Räder sich dann beide Gleich drehen.
MfG
Wilfried
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
01.04.2011 18:21 |
Danke Wilfried!!!
Dann wir mal schön weiter gebaut
01.04.2011 18:35 |
Views heute: 52.047 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.198.863
