CAT 983 Erste Zeichnungen |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.426.284
Hier die Bauteiliste, etwas verwirrend so, aber mann kann doch was erkennen
Objekt Bauteilnummer Stücklistenstruktur Einheitenmenge ANZAHL
1 Unterwagen Schweißkonstruktions Unteilbar 1 1
01. Jan Grundplatte Normal 1 1
01. Feb A-Bock aussen Normal 1 2
01. Mrz A-Bock innen Normal 1 2
01. Apr Abdeckblech A-Bock Normal 1 2
2 lagerbuchse 8 auf 5 Normal 1 6
3 lagerbuchse 10 auf 8 Normal 1 4
4 Stiel Normal 1 2
5 Bolzen Stiel-a-bock Normal 1 2
6 Bolzen stiel a-bock Normal 1 4
7 Löffelzylinderhebel Normal 1 4
8 Bolzen 8mm 20 lang messing Normal 1 1
9 Verbindung stiele Normal 1 1
10 hubzylinderaufnahme stiel Normal 1 2
11 bolzen zylinderatrappe Normal 1 1
12 umlenkung schaufel Normal 1 2
13 umlenkung schaufel zylinder Normal 1 4
14 Baugruppe4 Unteilbar 1 1
14. Jan Schaufel Seite Normal 1 2
14. Feb Schaufel wand oben Normal 1 1
14. Mrz schaufel wand mitte Normal 1 1
14. Apr schaufel wand unten Normal 1 1
14. Mai verstärkung seite Normal 1 2
14. Jun Stielaufnahme löffel Normal 1 4
14. Jul gitter löffel Normal 1 1
15 Fahrschiff Normal 1 1
15. Jan Fahrschiff grundkörper Normal 1 1
15. Feb Laufrollenhalter Normal 1 2
16 ISO 4762 - M5 x 10 Gekauft 1 4
17 Umlenkhebel unten Normal 1 2
18 lager umlenkhebel unten a-bock Normal 1 2
19 Lager löffelzylinderumlenkung unten Normal 1 4
20 lagerbuchse 8 auf 5 2mm flansch Normal 1 4
21 lager 8 auf 5 ohne flansch Normal 1 3
22 Bolzen d5 l24 Normal 1 4
23 Welle Laufrad Normal 1 7
24 Laufrolle Normal 1 7
25 Laufrad Normal 1 1
26 Winkeltrieb gehäuse Normal 1 2
27 kettenglied atrappe Normal 1 1
28 mfa atrappe fertig Normal 1 2
28. Jan mfa atrappe Normal 1 1
28. Feb mfa atrappe 2 Normal 1 1
29 testbolzen Normal 1 2
30 löffelzylinderatrappe Normal 1 1
31 Abtrieb deckel Normal 1 4
32 abtrieb mittelteil Normal 1 2
33 21401500 Normal 1 5
34 21404500 Normal 1 2
35 1 Normal 1 1
36 Kegelrad1 Normal 1 2
37 Kegelrad2 Normal 1 2
38 Deckel Winkeltrieb Normal 1 2
39 ASME B18.27.1 NA3 - 3/16 Gekauft 1 15
40 ASME B18.27.1 NA3 - 5/16 Gekauft 1 4
41 ASME B18.27.1 NA3 - 7/64 Gekauft 1 14
22.02.2011 16:21 |
Erfahrungspunkte: 52.410.612
Robert das wird schon
22.02.2011 16:27 |
crashdown
ich hab die ersten bauteilskizzen für dich fertig, kannst dann gleich heute abend noch anfangen teile zu drehen
22.02.2011 17:00 |
Ich habe gerade schon die dichtringe für die hydraulick zylinder geholt .
22.02.2011 17:03 |
crashdown
Dann gehts ja bald los...
aber erst muss alles fertig gezeichnet sein, dass dauert noch ein paar stunden, bin ja bis jetzt erst so ca 24 stunden reine arbeitszeit dran
22.02.2011 17:19 |
Erfahrungspunkte: 27.787.398
Okay, Kalle dann ist ja alles gut
Flottes Tempo, was Ihr da vorlegt!
Robert, wenn Dein Rechner streikt:
Manche Software erlaubt das nachträgliche Erstellen von (unter-)Baugruppen oder das temporäre Verschmelzen von mehreren Teilen zu einem.
Das spart Rechendauer, weil man einerseits an nur einer Unterbaugruppe arbeiten kann oder weil man gewisse Teile "einfriert" und die CAD Software die dann nicht detailliert betrachten muss.
Irgendwann muss man natürlich alles zusammenfügen, aber bis dahin kann man schon etwas Zeit (und Nerven) sparen.
Aber so wie ich das sehe, bist Du ja eh bald fertig, vielleicht lohnt das also nicht
22.02.2011 18:28 |
Ne ist schon OK Jens , Und vom rechner habe ich keine Ahnung
22.02.2011 18:32 |
crashdown
Hallo Jens
sobald ich mit der Karosserie anfange, werde ich die das so machen, aber da ich momentan noch an allem gleichzeitig arbeite, muss ich zwischendurch halt mal eine minute Pause einlegen, weil mein Rechner sich das alles nochmal durch den kopf gehen lassen muss
23.02.2011 10:25 |
crashdown
Ich weiß nicht wie ich meinem CAD programm beibringen kann, dass der auf beide Prozessorkerne zugreift, und nicht nur auf einem
23.02.2011 10:26 |
crashdown
wie lang muss ein zylinder sein, bei 100mm hub, an der kolbenstange ein auge, am zylinder kein auge?
23.02.2011 10:37 |
Mann könnte ja 125mm sein
23.02.2011 11:39 |
crashdown
hier hab ich den löffel mal bissig gemacht
23.02.2011 11:50 |
23.02.2011 11:59 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.329.413
Robert ich ziehe den Hut vor deiner Arbeit. Echt toll was du da Zauberst. :-) ich würde bei der Schaufel 2mm Blech nehmen, es handelt sich ja um schwarzblech und bei einer breite von fast 27cm Soll es auch noch stabil genug sein. Wann werden die Teile gelasert? :-)
__________________ Gruß Micha
23.02.2011 12:05 |
crashdown
die schaufelbleche habe ich schon geändert, die grundbleche bleiben 2mm, die verstärkungen kommen jetzt auch in 2mm
falls du mal laserteile brauchst, melde dich bei mir
23.02.2011 12:21 |
crashdown
überarbeiteter deckel
23.02.2011 12:30 |
Elvs
Hätte ich das früher gewusst. Jetzt ist mein Bagger fast fertig. Aber danke für das Angebot. Vielleicht komme ich mal darauf zurück. Werde dann wohl mal einen neuen Satz schweißnadeln bestellen.
23.02.2011 12:49 |
crashdown
der überarbeitete abtrieb
23.02.2011 12:53 |
crashdown
tja micha, ich mach das auch erst wieder seid freitag nachdem olaf uns die firma genannt hat, wo man die teile lasern lassen kann
aber dein bagger wird ja nicht dein letztes modell bleiben
23.02.2011 12:56 |
Views heute: 69.637 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.641.287
