Kompaktlader 242B |
Erfahrungspunkte: 27.544.201
Ah, super Bilder, danke!
Ömm, wie machste das denn im Modell?
20.02.2011 22:55 |
dirk82
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 565.913
20.02.2011 23:44 |
20.02.2011 23:45 |
dirk82
hallo jensr an denn knick stellen ist das 1mm material und denn rest 10mm stahl.an denn knick stellen kommen dann nochmal 1mm verstärkungsbleche drauf mache dann noch eine zeichnung fertig wo man das genau sieht
21.02.2011 18:25 |
dirk82
21.02.2011 21:23 |
Und das wird geklebt oder geschweißt oder gelötet?
Wie gewährleistest Du, dass beide Arme gleich werden - das stelle ich mich schwierig vor!
Baust Du Dir jeweils eine Lehre?
21.02.2011 22:14 |
dirk82
da ich ein freund von massiven verbindungen bin werde ich das wig schweißen und verlöten.werd dazu ne stahlplatte nehmen wo ich mir eine vorichtung drauf baue und es so weit es geht da drin schweißen kann.wenn es ab gekühlt ist kann ich es raus nehmen.wichtig ist dabei die schweiß reien folge.immer die wärme von der mitte nach außen bringen.wenn der grund körper erst mal zusammen geschweißt ist geht es. da kann ich es nochmal ein wenig richten.muß dann nur auf passen wenn ich die verstärkungspleche drauf löte das mir das ganze nicht verzieht.daumen drücken
21.02.2011 22:22 |
Okay! Ich drück dann mal - aber klingt soweit als wüßtest Du, was Du vorhast
22.02.2011 00:10 |
dirk82
hallo bei mir ging es auch wieder etwas weiter.
Habe gestern mit der karosserie angefangen.aber seht selbst
27.03.2011 10:04 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.308.950
Wird schön groß dein Dingen. Gefällt mir!!!
__________________ Gruß Micha
05.04.2011 13:39 |
dirk82
Hallo liebe Modellbau Kollegen
Heute kam mit voller freude mein oster päckchen
worauf ich jetzt schon lange gefreud habe.
Da ich das mit dem reifen Uhrmodell nicht so hin bekommen
habe wie ich es wollte, hab ich im internet jemanden gefunden der es
mir herstellt.
wie man auf denn bilder erkennen kann war es eine gute entscheidung.
21.04.2011 21:47 |
Erfahrungspunkte: 11.150.204
Schönes Profil, sehen aber ein bischen hell aus oder?
21.04.2011 22:06 |
dirk82
das ist nur das Uhrmodell zum herstellen der eigentlichen silikon form womit ich dann die richtigen reifen gießen kann.
21.04.2011 22:07 |
Ah, dann ist die Farbe natürlich egal
21.04.2011 22:10 |
Der sieht ja mal klasse aus!
Es ist übrigens "Urmodell", nicht "Uhrmodell" - die Vorsilbe "ur-" kommt von "Ursprung". /Oberlehrer aus
21.04.2011 22:48 |
dirk82
Hallo leute
hab am wochenende versucht denn rest der wanne hart zu löten.
Ich vermute mal das ich zu viel wärme rein gebracht habe und dadurch das seitenteil gerissen ist.
jetzt meine frage was habt ihr für erfahrungen mit metall kleben gemacht?
da ich nicht alles wig schweißen kann werd ich einiges kleben müßen.
17.05.2011 20:50 |
Erfahrungspunkte: 20.790.532
Kleben kann man fast alles ,man muß die ganze Sache nur ordentlich machen .
Endfest 300 wird gerne für Metall genommen .
19.05.2011 01:06 |
dirk82
danke dir sandro
mit dem uhu 300 hab ich schon gelesen.werd es dann mal probieren
19.05.2011 17:00 |
jossel
Erfahrungspunkte: 1.796.787
Hallo Dirk,
meine Wanne meiner Laderaupe ist ja auch nur Punkteweise geschweißt.
Den Rest werde ich, dank eines Tipps im Nachbarforum, mit Flüssigmetall verkleben/abdichten.
Ist vielleicht auch eine Option für dich.
Thomas
22.05.2011 06:45 |
dirk82
Hallo Thomas
Flüssigmetall kenn ich auch.Hatte überlegt Sikaflex zu nehmen damit haben wir im Karosseriebereich immer alles abgedichtet und sogar Alu riffelblech auf Siebdruckplatten geklebt.Werd jetzt die zeichnungen komplett fertig machen und dann bestellen und wie du es auch gemacht hast alles nur punkt schweißen.
22.05.2011 10:13 |
Views heute: 278.441 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.602.134
