CAT 983 Erste Zeichnungen |
Erfahrungspunkte: 55.261.732
Du Hast mein Teures sammel Modell zerlegt .
21.02.2011 15:10 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.623.784
ja, aber du kanns es als 1 teil wieder haben
kann das so bleiben?
21.02.2011 15:13 |
21.02.2011 15:53 |
crashdown
hier ein bild von oben, mit dem gehäuse für den winkeltrieb und das runde im kettenrad ist eine Kettengliedatrappe mit der breite die später das kettenglied hat
21.02.2011 16:14 |
Hallo Robert die MFA Getriebemotoren haben ein durchmessen von 39mm
21.02.2011 16:17 |
crashdown
passt nicht, 39 + 39 sind 78, wir haben nur 75
in dem Datenblatt von den motoren steht aber als durchmesser 35,5?
hast du noch einen bei dir zu hause?
mess mal nach, vll hat der ohne die rote kappe 35,5 und mit 39
21.02.2011 16:27 |
crashdown
39mm ist der lochabstand in dem halter der da dran ist, der motor/getriebedurchmesser ist 35,5
21.02.2011 16:30 |
crashdown
guckst du, passt, das komische schwarze hat die maße vom MFA Motor
21.02.2011 16:45 |
21.02.2011 17:02 |
Erfahrungspunkte: 3.863.185
ein tolles Projekt.
Da bin ich mal gespannt, wie es weiter geht.
Wie ist denn die Kette geplant?
21.02.2011 17:33 |
crashdown
Wir nehmen die 2-steg kette vom jodie
21.02.2011 17:34 |
RobiTobi
Erfahrungspunkte: 1.842.688
Hallo Robert,
irgendwie ist mir Euer Bericht durch die Lappen gegangen und jetzt habe ich ihn auch nur überflogen. Sorry.
Ich habe da noch eine Anregung, wenn es erlaubt ist:
Die Schaufelbleche dürfen rühig dünner sein, zumindest, wenn Ihr V2A benutzt. Ich habe 1mm verwendet, aufgedoppelt mit Schneidblechen auf 2mm. Das ist sehr robust. Gut, Ihr baut größer, schwerer und eine Raupe hat vielleicht mehr Wumms, dann reicht aber 1,5mm.
Bei der Bewegungsstudie mit der Schaufel weiß ich nicht, ob Ihr den vollen Ausschlag gezeigt habt. Meine Erfahrung mit nassem Sand ist, dass der Auskippwinkel mindestens 45° sein sollte. Auch dann bleibt er noch manchmel kleben.
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
21.02.2011 19:29 |
Hi Tobias
Ich antworte mal für den Robert , ja ich habe das auch schon dem Robert gesagt das er die Bleche nicht so dick machen soll . Das ganze wird ja auch noch mal über arbeitet . Aber wir müßen auch auf ein wenig Gewicht kommen . Die Raupe wiegt im Orginal 39000 Kg und darf 22,5 kg als Modell wiegen . Die Hydraulick zylinder mache ich , dann klappt das auch mit dem auskippen .
21.02.2011 19:42 |
crashdown
also das mit dem gewicht sehe ich nicht ganz so eng, da wie kalle schon schrieb wir über 22kg wiegen dürfen, und wir laut meinem CAD Programm bei allen auf den letzten Bild zu sehenden Teilen noch weit unter 10kg waren, ich meine gute 7kg.
Kalle sagte was von 7kg der Bleiakku, dann sind wir bei max 15kg. Ich weiß zwar noch nicht in wie weit wir noch Teile aus Stahl verbauen werden, aber wir haben immernoch 7kg luft, die wohl voll ausreichen werden.
Je schwerer die Raupe wird, umso besser geht sie.
Wenn wir am Ende mit dem Gewicht nicht hinkommen, kann man ja immernoch einfach die Materialstärken ändern.
Gruß Robert
21.02.2011 20:11 |
crashdown
Zu der Schaufelanlenkung:
Ich bin mir noch nicht sicher ob sie so bleibt, eventuell verändere ich die Bohrung der umlenkstange oben am Hubgerüst mit den 3 Löchern nochmal, indem ich die mittlere Bohrung nach oben versetzte, aber da bin ich mir noch nicht so sicher.
Da müss der Zylinderbauer ein paar infos bekommen und mir dann Rückmeldung geben
Morgen geb ich dir mal ein paar Längen durch herr Bauleiter
21.02.2011 20:14 |
Schere
Maßstab: 1:12 Wohnort: Voerde
Erfahrungspunkte: 966.196
Hallo Jungs
Ich kann nur sagen ein super Vorhaben !!
Gruß OLaf
21.02.2011 20:15 |
crashdown
Was aus dummen gerede an einem freitag abend bei Kalle in der Werkstatt werden kann
Olaf, wie sieht das mit deinen Laufrollenhaltern aus? Hat das jetzt geklappt?
21.02.2011 20:16 |
Erfahrungspunkte: 29.506.139
Naja, nasser Sand klebt auch kopfüber noch, oder?
Da hilft dann noch schütteln und rütteln - was leider auf's Material geht...
Soll jetzt kein Argument gegen >45° sein, im Gegenteil.
21.02.2011 20:32 |
crashdown
das wird eine CAT raupe, da wird volle Pulle in die begrenzer gefahren... wenn die das nicht aushält, dann ist sie müll
21.02.2011 20:55 |
crashdown
so, mal was neues
22.02.2011 11:33 |
Views heute: 33.173 | Views gestern: 95.382 | Views gesamt: 294.577.710
