CAT 983 Erste Zeichnungen |
Erfahrungspunkte: 52.012.558
Hallo Robert wie breit u. wie hoch ist denn die Schauffel ??
20.02.2011 12:01 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.397.909
aussenmaß 272 breit, 115 hoch, materialstärke 2mm bis auf die verstärkung, die hat 3mm, die stielaufnahme hinten hat 5mm, an der tiefsten stelle hat sie 85mm
20.02.2011 12:07 |
Ja da geht auch was rein sehr gut , genau richtig für deine Siebanlage .
20.02.2011 12:13 |
Robert mach die Bleche nicht zu Dick , kostet nur Geld u. ist dann zu schwer .
20.02.2011 12:15 |
crashdown
hier der fertige löffel
der wiegt jetzt 1,7kg, was ich nicht zu schwer finde, du hast doch einen löffel der ähnlich groß ist, was wiegt der???
20.02.2011 12:29 |
Hi Robert die anlenkpunkte Schauffel u. Hubgerüst müßen kürzer werden . Sonst geht beim auskippen die Scauffel zu weit Runter , wenns geht ganz kurz machen .
20.02.2011 12:37 |
crashdown
warte erstmal bis ich die schaufel an dem arm gemacht habe und die anlenkung fertig ist, dann sehen wir in wie weit wir das anpassen müssen, ich bau das jetzt mal zusammen
20.02.2011 12:38 |
Ja gut ist das Gitter aus ein teil ? sieht super aus .
20.02.2011 12:39 |
crashdown
das gitter ist ein teil
hier mal die anlenkung
20.02.2011 12:59 |
crashdown
20.02.2011 13:01 |
Ja die untere anlenkung ist zu lang an der Schauffel .
20.02.2011 13:14 |
crashdown
20.02.2011 13:30 |
Die geht noch ein wenig zu weit zu u. zu wenig auf , ist aber kein Problem das gleiche ich mit den Zylindern aus . Top Robert .
20.02.2011 13:32 |
crashdown
ich versetzte mal eben eine bohrung, warte mal
20.02.2011 13:35 |
crashdown
hier die gewünschte änderung
20.02.2011 13:51 |
Ja gut so , den rest mache ich mit der Hydraulick .
20.02.2011 13:58 |
crashdown
kalle, sag mal was zu dem laufrollenhalterteil, der muss kürzer, ne?
20.02.2011 14:13 |
20.02.2011 14:14 |
Soll das hinten oder vorne sein ? Vorne kommt kein Zahnrad . und die achse ist auf dem vierkannt Rohr .
20.02.2011 14:17 |
crashdown
das ist hinten... die achse sitzt auf dem rohr? stimmt, das rohr ist ja nicht mittig, ich änder das mal eben
20.02.2011 14:19 |
Views heute: 207.811 | Views gestern: 77.107 | Views gesamt: 251.323.572
