![images/avatars/avatar-49.jpg](images/avatars/avatar-49.jpg)
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.206.240
Nach dem ich schon davon Berichtet habe, dass die Lücken/Spalten geschlossen sind, hier noch ein paar Bilder für euch.
Den ich weis doch, ihr wollt Bilder sehen
Fällt doch kaum auf
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Verbreiterung_0005.jpg)
Hier musste etwas Feinarbeit geleistet werden
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Verbreiterung_0006.jpg)
Aber es hat sich gelohnt
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Verbreiterung_0007.jpg)
Wie ist eure Meinung dazu
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
30.04.2006 18:54 |
Hiab060 unregistriert
Hey Bernd sieht echt
aus hast Du gut hin bekommen.
30.04.2006 19:33 |
n
Erfahrungspunkte: 5.349.158
Das ist ja ein richtiges Meisterwerk.
Alle Achtung
30.04.2006 21:19 |
Danke schön Jungs
Das baut richtig auf
01.05.2006 13:17 |
Wie ihr bestimmt schon mit bekommen habt war ich gestern samt Radlader bei Hr. Damitz
Er hat ihn angesehen und gesagt was er ändern würde
Folgende Entscheidungen sind getroffen worden und damit kommt viel arbeit auf uns zu
1. Träger für Kippzylinder werden verstärkt
2. Kippschwinge wird verbreitert
3. Verstärkungsplatte an der Hubschwinge wird auf gefüttert
4. Haltewinkel an der Schaufel wird auf gefüttert
5. Obere Vorderwand wird ungestaltet
6. Knickgelenk wird umgebaut, zwecks besserer Schlauchdurchführung
7. Fahreigenschaft wird geändert, damit der Kurvenradius stimmt
8. Position der Verteilerblöcke wurde festgelegt, so wenig wie möglich Schlauch
9. Lagerort für Empfänger wurde festgelegt, kürzester Weg für Servokabel
10. Stauraum für Empfängerakku festgelegt, ohne Platz zu verschwenden
Arbeit die vor Ort schon erledigt wurde:
1. Die Felgen wurden soweit abgedreht das der Reifen jetzt optimal darauf sitz und nicht mehr über den Kotflügel heraus steht.
2. Er hat zwei Platten für die Durchführung von Schläuchen und Servokabel gefräst
3. Habe zwei Haltewinkel für die Befestigung der Lampen bekommen, wo auch Blinker in Form von LED's rein kommen
4. Die Schaufelzähne habe ich auch mitgenommen
Ansonnst war Hr. Damitz recht zufrieden mit unserer Arbeit
Wie immer haben wir mehrere Stunden bei ihm in einer sehr angenehmen Atmosphäre verbracht
05.05.2006 23:52 |
Ausführliches gibt es nach den einzelnen Änderungen
06.05.2006 10:46 |
Original von Bernd
1. Träger für Kippzylinder werden verstärkt |
Der erste Punkt ist soweit abgearbeitet, viel mehr ist der Rohbau fertig.
Hier das passende Bild
Oben die alten Träger und darunder die neuen. Stabiler und die Kräfte besser verteilend.
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Traeger_fuer_Kippzylinder_0001.jpg)
Müssen nur noch fein bearbeitet und gebohrt werden
09.05.2006 21:31 |
Die ersten Änderungen sind gemacht
Der obere Haltewinkel für die Schaufel wurde auf gefüttert, um 3mm.
Schaufel Zähne sind fast fertig montiert, es wurden noch vier streifen unter der Schaufel angebraucht. Heute werden noch klein arbeiten erledigt, dann ist auch das Thema Schaufel erledigt.
Wann es die nächsten Bilder gibt kann ich noch nicht sagen
Es muss erst mal einiges abgearbeitet werden
12.05.2006 09:28 |
13.05.2006 23:02 |
Weiter geht es
Jetzt stimmt es doch
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Symmetrie_Schaufel_IST_0002.jpg)
Hier sieht man die 3mm Auffütterung
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Symmetrie_Schaufel_IST_0003.jpg)
Vergleicht doch mal Bild 1 mit Bild 4 da ist die Änderung genau zu sehen
Gleich geht es weiter
13.05.2006 23:05 |
Weiter geht es
Diese Schaufelzähne habe ich von Hr. Damitz mitgebracht.
Passen genau, als wären sie für mich gemacht
Jetzt kann der auch Beißen
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Schaufelzaehne_0002.jpg)
Auch an der Schaufelunterseite habe ich noch was geändert
So sah sie vorher aus
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Schaufel_0007.jpg)
Bedingt durch die zweite Reihe Schrauben wurde noch ein Steifen angebracht.
Damit das Bild etwas Runder wird, die beiden kleinen auch noch.
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Schaufelzaehne_0003.jpg)
So jetzt seit ihr gefragt, bin gespannt auf eure Meinung
13.05.2006 23:12 |
Bobcat463
![images/avatars/avatar-18.jpg](images/avatars/avatar-18.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.228.322
Man(n) ist der bissig , aber spaß bei seite Ein super Modell
hast du da gebaut
Gruß Philipp
14.05.2006 08:12 |
Danke schön Philipp werde
14.05.2006 14:59 |
Habe gestern mal wieder ca. 6 Stunden im Keller verbracht, aber nicht weil ich böse war
Es wurden die Verstärkungsplatte an der Hubschwinge auf gefüttert, um 1mm damit der Zylinder hinein passt.
Die verstärkten Träger für die Kippzylinder, haben wir angepasst und moniert, was man da alles beachten muss
Es war mal wieder eine Arbeit, die mächtig aufhält und wo man kaum was davon sieht
Ich denk aber, dass es sich gelohnt hat
Bilder werden nächste Woche nach geliefert, bin mächtig unter Zeitdruck
20.05.2006 15:22 |
Nach dem wir gestern wiederum ca. 4 Stunden im Keller verbracht haben, ist das alles in den letzten Stunden umgebaut worden.
Wie schon berichtet wurden sind die Träger für den Kippzylinder neu gemacht worden.
Die Auflagenfläche und der ganze Träger sind größer.
So sah es vorher aus
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Traeger_Kippzylinder_0001.jpg)
Die neuen verstärkten Träger für die Kippzylinder
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Traeger_Kippzylinder_0001.jpg)
Hier die Seitenansicht
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Traeger_Kippzylinder_0002.jpg)
23.05.2006 11:13 |
Weiter geht es
Die Aufnahme für die Hubzylinder und die Kippmechanik wurden aufgefüttert, so dass jetzt 7mm Innenmaß erreicht werden.
Es ist etwas schwer zusehen auf dem folgenden Bild
es ist jeweils ein 1mm Bleche hinzugekommen.
Hier die Gesamtansicht vom Hubgerüst
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Hubgeruest_0001.jpg)
Die obere Vorderwand wurde auch neu gemacht, da ein Verteilerblock für die Hydraulik ein gearbeitet wird.
Der entsprechende Ausschnitt fehlt noch, so bald ich den Block habe, kommt er hinein
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Vorderwand_0002.jpg)
Und hier die neue
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Vorderwand_0001.jpg)
Da ist die Arbeit von ca. 10-11 Stunden
Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt
23.05.2006 11:23 |
Hallo Bernd
dein Radlader wird ja richtig masief.
23.05.2006 12:41 |
Der soll ja was bewegen
23.05.2006 13:23 |
Nach dem ich vor jetzt einige Tage das letzte Mal Berichtet habe, hier die nächste Änderungen.
Der Hinterwagen musste verlängert werden, damit der Kurvenradius stimmt und er nicht über die Achse schiebt.
Nach langen hin und her überlegen
haben wir uns für diese Variante entschieden.
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Achsenverschiebung_0001.jpg)
Und so jetzt
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Hinterwagen_verlaengert_0001.jpg)
Es wurden ein 2 cm Streifen hinzugefügt und entsprechen mit Winkel verstärk.
Die obere Klappe musste natürlich auch neu gemacht werden, viel mehr nur die beiden Außenseiten.
Hier ist die Veränderung am besten zusehen
![](http://modelluser.de/Modellbau/Radlader-Zettelmeyer/Aenderung/Hinterwagen_verlaengert_0002.jpg)
So das war es für heute, die Tage geht es weiter. Werde wie immer davon berichten
05.06.2006 18:15 |
rene
![images/avatars/avatar-54.jpg](images/avatars/avatar-54.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.759.117
06.06.2006 12:41 |
Views heute: 8.545 | Views gestern: 41.280 | Views gesamt: 259.737.653
