scraper
Erfahrungspunkte: 1.709.525
HI Uwe
was soll ich sagen, einfach Wahnsinn.
Gruß Dirk
01.02.2010 21:00 |
Erfahrungspunkte: 7.633.740
HALLO !
Danke an Alle ,
tja Dirk gut das der Jens die Anlage bei Dir gesehen hat
PS:Habe heute schöne neue Sensoren bestellt.
Mal sehen was noch so alles geht.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
01.02.2010 21:06 |
scraper
Hi Uwe
habe dem Jens die Blauekaste förmlich unter die Nase gehalten und auf deinen Anruf gewartet.
Nein ist schon Klasse was Du da alles mit machst. Ich denke wir sehen uns dieses Jahr in Bemmel und Du bringst ja dann wohl den Autokran mit.
Gruß Dirk
02.02.2010 07:08 |
04.02.2010 18:29 |
Erfahrungspunkte: 27.798.294
Hi Uwe!
Da bin ich ja gespannt
> Er hat eine einstellbare Empfindlichkeit von 1 bis 6 Gramm.
Ich glaube, das ist 1 bis 6g mit g=Erdbeschleunigung (9,81m/s²).
Kann der denn auch statische Beschleunigungen anzeigen?
Übliche piezoelektrische Beschleunigungs-Sensoren können das nicht oder nur schlecht.
04.02.2010 18:35 |
der Chip liefert im Stand einen Spannungswert analog der Erdbeschleunigung,dadurch läßt sich quasi die Neigung messen.
(Unterschiedliche Spg.-Werte bei Neigung)
Man könnte natürlich auch die Beschleunigung messen,bei 65 Kg
Fahrgewicht ist das aber nicht so wichtig
uwep@blauzahn-rc.de
04.02.2010 18:45 |
habe wieder einen neuen Sensor,es handelt sich um einen
Hall-Stromsensor,dieser hat gegenüber dem Sensor mit Shunt
mehrere Vorteile.
Die Elektronik zur Aufbereitung des Spannungssignals ist schon
vorhanden.Der Laststromkreis ist vom Steuerstromkreis
galvanisch getrennt.Die Belastbarkeit liegt bei 25 A.
uwep@blauzahn-rc.de
12.02.2010 19:48 |
Hallo Sandro,
ja das kann schon hinkommen
Der Kran muss jetzt für alle möglichen Tests hinhalten.
Beim Demag AC 1600 kommen alle Sensoren zum Einsatz.
uwep@blauzahn-rc.de
13.02.2010 11:17 |
19.02.2011 14:20 |
carraro
![images/avatars/avatar-955.jpg](images/avatars/avatar-955.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.813.372
Klasse
__________________ Gruß Jonas
19.02.2011 15:14 |
Ganz toll, schöne Demonstration der Funktionen - sehr beeindruckend
19.02.2011 15:43 |
Erfahrungspunkte: 20.973.536
19.02.2011 16:15 |
Danke !
ich sollte in die Hydraulikkreise Drosselventile einbauen
Dann hat das Tanzen ein Ende !
uwep@blauzahn-rc.de
19.02.2011 16:42 |
Timon
![images/avatars/avatar-511.jpg](images/avatars/avatar-511.jpg)
Maßstab: 1:50 Wohnort: Pfinztal
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 46.405
Nächster Level: 49.025
Super Modell, tolles Video, großes Kompliment!!!
Eine Frage hab ich noch, ich sehe hier immer wieder dass die Modelle nicht nur sehr detailgetreu nachgebaut sondern dann auch entsprechend einem echten Vorbild mit Beschriftung und Werbung beklebt sind.
Ist das einfach nur wegen "Gefallen" oder wird sowas z.B. auch mal von der entsprechenden Firma, in diesem Fall Jaromin unterstützt?
19.02.2011 20:19 |
Hallo Timon,
da ich in Oberhausen wohne lag die Firma Jaromin quasi
vor der Türe.Ich versuche die Modelle dem Original entsprechend
nachzubilden.Auf Nachfrage wurde mir
Lack für das Modell zur Verfügung gestellt.
Man sollte einfach mal auf die Firmen zugehen,da ist
dann einiges möglich.
uwep@blauzahn-rc.de
19.02.2011 21:02 |
Elektroschocker
Maßstab: 1:16 Wohnort: 63762 Großostheim
Erfahrungspunkte: 315.927
Original von Uwe P.
Hallo ,
habe Heute den Hubzylinder fertig gestellt.
Er hat eine Länge von 280 mm und einen Kolbendurchmesser
von 26 mm. Wie auf den Bildern zu sehen, wirkt der Zylinder nur
einseitig .Das spart eine aufwendige Drehdurchführung.
Gruß |
Mit wieviel Bar fährst du denn die Anlage?
Ich selbst baue grad an einem LTM 1200 5.1 Mein Großes Problem ist der Hubzylinder. Spindelatrieb scheidet aus, da der hub von 150mm nicht ausreicht.
Dein Hubzylinder würde 100 % bei mir passen. bräuchte nur eine Länge von 275mm
Weiß du wo ich sowas herbekomme?
Leimbach scheidet aus, können den nicht fertigen.
Von Modellbau Mauel warte ich noch auf Antwort.
Oder kannst du mir sogar so einen Zylinder bauen?
__________________ Gruß Christoph
16.03.2011 08:03 |
Hallo Christoph,
grundsätzlich ja.Musst mich noch mal Mitte April ansprechen.
Habe momentan sehr viel zu tun.Reicht einseitige Betätigung ?
uwep@blauzahn-rc.de
16.03.2011 19:22 |
Views heute: 39.130 | Views gestern: 40.509 | Views gesamt: 259.726.958
