Welchen Schrumpfschlauch nehmen |
Erfahrungspunkte: 24.107.556
So ich wieder .
Wegen Strommangel will ich mir nen Akkupack für meinen MAN zusammenbasteln ,aufgrund der besseren und schnelleren Ladbarkeit werd ich 10 Mono-Akkus nehmen in 2 Reihen nebeneinander .
Jetzt stellt sich mir die Frage was für Schrumpfschlauch in dazu nehmen soll angegeben wird da ja immer das Flachmaß .
Wenn ich die Maße zusammenrechne komme ich auf ein Rechteck mit ca 260 mm Kantenlänge .
Bei einem Flachmaß von 200 mm wir ein Durchmesser von 127 mm angegeben würde also rund 400 mm Umfang ergeben ,bei 2:1 Schrumpfung also 200 mm
Meine Frage reicht das ??? oder muß ich enger schrumpfen ?
14.02.2011 17:54 |
| RE: Welchen Schrumpfschlauch nehmen |
znarf
Maßstab: 1:8 Wohnort: Ried
Erfahrungspunkte: 154.809
14.02.2011 19:16 |
Erfahrungspunkte: 32.149.722
Ich denke, Schrumpfmaß 200 würde reichen, wenn Du gewährleisten kannst, dass Du den Schlauch gleichmäßig komplett schrumpfen kannst. Wenn das nicht der Fall ist - nimm die engere Wahl.
Ich versuche immer, dass der Schlauch im ungeschrumpften Zustand gerade bequem drüber passt.
Akkus:
Mono - guck halt, ob Du die Akkus gut unterbekommst. Ansonsten sind SUB-C leichter unterzubekommen - selbst wenn Du dann zwei Doppelpacks hättest. Welche Kapazität peilst Du denn an?
14.02.2011 19:42 |
Kapazität so um die 10000 mAh , mit dem Platz ... ist doch 1:8 da bekomme ich notfalls so nen Pack ins Fahrerhaus unter die Liege und nen 2ten drüber , mit e bissel Quetschen auch nebeneinander .
Mit dem Schrumpfen würde ich per Heiluftfön machen .
Demgegenüber steht aber auch der ca. 4fache Preis im Vergleich zu nem Bleiklotz .
Auf jeden Fall hätte dann mein ELV Ladegerät endlich mal zu tun .
14.02.2011 23:53 |
Original von znarf
145 mm von nessel |
Hmmm Da kommt : Seite gelöscht ,wenn ich auf Schrumpfschlauch gehe .
14.02.2011 23:55 |
znarf
Hallo Sandokahn
Die Größe des Schrumpfschlauches von 145mm
sind für Mono Zellen Nic 5000mAh
15.02.2011 19:13 |
Original von znarf
Hallo Sandokahn
sind für Mono Zellen Nic 5000mAh |
Ich werd aber die Zellen in 2 Reihen anordnen da reicht das dann nicht .
15.02.2011 21:41 |
znarf
Zwei Monozellen nebeneinander sind 65mm breit.
61mm hoch und 162mm lang bei 12v.
Der Schlauch hat 145mm Breite
Wieso soll das nicht reichen ?
Besitze selber 10 Packs von der Baugröße, und schrumpfe sie alle
mit dem 145mm Schlauch.
16.02.2011 19:26 |
Ich bin jetzt irgendwie
wenn der Schrumpfschlauch mit 200 mm Flachmaß nen Innendurchmesser von 127 mm hat , würde der mit 145 mm Flachmaß irgendwas mit 92 mm haben also 289 mm Umfang der Akku an sich runde 240 mm , ist das nicht etwas knapp ???
16.02.2011 21:36 |
Also, Umfang = Flachmaß * 2
Schneide einen Bindfaden auf Länge und leg den um die Akkus - ich denke, Du wirst überrascht sein, wieviel Luft da ist.
Niemand zwingt Dich ja, den Schlauch bis zum Äußersten zu schrumpfen
16.02.2011 22:22 |
Ohh ich hab mit Durchmesser mal 3,1415926535897932384626433832795 gerechnet
o.k. dann weiß ich ja Bescheid ...
17.02.2011 21:59 |
Views heute: 254.484 | Views gestern: 557.424 | Views gesamt: 431.200.568
