Det 250 |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.532.075
Hallo Modellbaugemeinde, hallo Jens,
abgesehen davon, dass ich bei manchem Baufortschritt nicht immer Fotos gemacht habe, will ich hier mal anfangen Bilder einzustellen. Zu manchen Bildern werde ich nicht viel erklären müssen, doch Fragen dazu werde ich Euch beantworten. Wie unschwer zu erkennen sein wird, habe ich für die Wanne 2mm Stahlblech und für das Oberteil 1mm Messingblech verwendet.
Gruß Helmut
13.02.2011 12:47 |
Erfahrungspunkte: 8.444.996
Hallo Helmut,
Du bist eben der Raupengott
13.02.2011 14:54 |
hrsmodel
Danke Türk,
das hat mir auch noch keiner gesagt. Aber was aus Deiner Werstatt kommt, dazu sage ich, das ist das Mass aller Dinge und für mich unerreichbar.
Gruß Helmut
13.02.2011 16:09 |
hrsmodel
Hallo Männer,
ja Kalle, wenn Du das auch sagst, soll ich mich jetzt dagegen währen?
Ihr seid ja jetzt schon zwei gegen einen. Aber nichts desto trotz, es geht weiter mit Bildern vom Bau des Modelles. Hier ist unter anderem der Auspuff; eine Ejektorkühlanlage zu sehen und die gerundete Motorhaube als Abschluß. Dieser dreidimensional gerundete linke und rechte Teil ist aus 1mm Blech getrieben. Auf der Motorhaube links und rechts sind noch die Kühler und die Luftansaugschächte für den Generator und Fahrmotor zu sehen.
Gruß Helmut
100_2520.jpg (142 KB, 770 mal heruntergeladen) 100_2521.jpg (149,38 KB, 770 mal heruntergeladen) 100_2522.jpg (129,11 KB, 765 mal heruntergeladen) 100_2523.jpg (136,49 KB, 771 mal heruntergeladen) 100_2572.jpg (126 KB, 768 mal heruntergeladen) 100_2643.jpg (138,44 KB, 766 mal heruntergeladen)
14.02.2011 13:43 |
Erfahrungspunkte: 20.946.603
Ich glaub ich hab mal in Sandersdorf so ein Gerät gesehen ,da war ich 8 oder 10 Jahre alt .
14.02.2011 17:34 |
hrsmodel
Ja Sandro, das müsste dann im Bitterfelder Kohlerevier gewesen sein. Die heutigen Bilder zeigen schon die Anprobe der Wannenteile. Unten ist ein 3mm Trapezprofiel weches später die Drehstablager aufnimmt und senkrecht zwei Z-Profiele die später mit der Bug und Heckplatte verbunden werden.
Gruß Helmut
15.02.2011 22:25 |
Erfahrungspunkte: 11.246.600
Heiliger Bimbam, wenn ich die Gabe hätte sowas bauen zu können...
Sieht echt traumhaft aus!!!
16.02.2011 17:21 |
hrsmodel
17.02.2011 23:11 |
Erfahrungspunkte: 52.367.245
Sehr schön Helmut
17.02.2011 23:22 |
Erfahrungspunkte: 27.760.898
Sehr schick, Helmut, aber ich glaube, Deine Kamera muss mal geölt werden
Ganz schön flott, die Große!
Warum schwankt das Schild so - ist das normal oder sind die Lager verschlissen?
17.02.2011 23:57 |
hrsmodel
hast recht, entweder das Micro hat bei der Aunahme oder der Lautsprecher bei der Wiedergabe gequitscht.
Warum schwankt das Schild so ? Ich habe drei Ausführungen dieser Raupe kennen gelernt die alle unterschiedliche Ausführungen der Schildführungen hatten. Die alte hatte Verschleißbleche zwischen Fahrwerk und Schildholm. Später kam die Ausführung mit Tiltzylinder und Stabilisator im Schild. Wenn es nun dazu kam, dass durch Verschleiß der Beilegbleche oder die Verspannung des Stabi's in der Schildführung zu viel Spiel entstand, nun schaukeln konnte, haben dann auch die Zylinder ordentlich geschwankt, was dann zu Undichtheiten an der Drehdurchführung führte. Die neue Version ist dann gleichzusetzen gewesen, wie es zB. bei der CAT D8 N und folgende ausgeführt ist.
Also unter'm Strich, das Schild schwankt wegen zu großem Verschleiß.
Ja,ja, die Geschwindigkeit war ziemlich flott, die konnte im Transportgang 22 km/h erreichen, da sind die Dreckbatzen aber geflogen.
Diese Raupe hat sowieso Vorzüge die seines gleichen welweit sucht, dafür aber an anderen Stellen verbesserungswürdig sind. Es gibt ja schon neuere Modelle wie zB. die DET 320 oder 400. Sogar die T 800 hat zB. das gleiche Prinziep des Fahrwerkes was das größte Plus an der Maschine ist.
Ich habe Vergleiche machen können wo es um die Bearbeitung eines Bereiches ging. Es kam eine Komatsu D 155A zum Einsatz. Der Untergrund erwies sich nicht lange als tragfähig und es wurde die Raupe gegen eine CAT D 8N ausgetauscht, Die hat doch noch einiges mehr verrichtet bis es auch nicht weiter ging. Als letzte Möglichkeit kam die DET 250 zum Einsatz und damit wurde dieser Bereich auch abgeschlossen.
Gruß Helmut
hast recht, entweder das Micro hat bei der Aufnahme oder Der Lautsprecher hat bei der Wiedergabe gequitscht.
18.02.2011 14:29 |
hrsmodel
Ja Jens, Du tust mich nicht abhalten beim bauen, das mache ich so wie ich Lust habe da ich ja keinem Zwang unterstehe.
Drehdurchführung, so habe ich das hier mal bezeichnet, ist aber auch so. Der Unterschied besteht darin, das beim Bagger die Drehdurchführung 360 Grad zulässt,hier das aber nicht in dem Umfang nötig ist, jedoch vom Prinzip das gleiche ist. Das ist eben so eine Besonderheit an dieser Raupe, da gibt es zu den Hubzylindern keinen Hydraulikschlauch. Die Zylinder sind kardanisch aufgehangen, müssen Bewegungen mitmachen und die Abdichtung der Ölzufuhr geschieht nur durch dicke Rundringe. Noch eine Besonderheit besteht darin, dass bei der Maschine auch keine Windflügel zur Kühlung zu finden sind. Dazu wird die Auspuffanlage einbezogen die wiederum in einer Ejektoranlage integriert ist.
Übrigrns, in England ist diese Raupe auch gelaufen, wo und wann ??
Gruß Helmut
18.02.2011 21:43 |
Ah, danke für die Info mit den Zylindern. Interessante Lösung.
Keine Ahnung mit England - habe gerade mal gesucht und nichts gefunden.
Ich würde vermuten in einem der Tagebauten hier.
Viele Steinbrüche überall, Kohletagebauten eher weniger, aber weiter im Norden schon mehr. Hm. Ich geb auf!
18.02.2011 22:01 |
hrsmodel
Hallo Gemeinde,
heute werde ich mal ein paar Bilder zeigen, wie es mit den Fahrwerken vonstatten geht. Geholfen hat mir eine Firma die mit Blechbearbeitung zu tun haben.Mit einer Stanz und Nibbelmaschine wurden die Durchbrüche hergestellt und danach zu einem U-Profiel gekantet. Somit ist gewährleistet, dass die Löcher für die Laurollen genau gegenüber stimmen. Die Innenseiten der Träger erhalten Distanzrohre durch die die Drehstäbe nach innen gelangen.
Gruß Helmut
19.02.2011 21:20 |
Moin Helmut!
Sauber! Exakt auf Winkel biegen ist ja gar nicht so einfach - sieht sehr gut aus.
War gerade mal auf Deiner Webseite - wow!
19.02.2011 23:07 |
hrsmodel
Hallo Gemeinde,
weiter geht es heute mit weiteren Teilen der Fahrwerke. Damit die Schwingarme der Laufrollen eine Führung haben, hängen diese zwischen den äußeren Hülsen und den Distanzrohren. Die Schwingarme selbst sind nicht zu sehen da kein Foto vorhanden ist. Der Antriebsturas und das noch unfertige Leitrad sowie Laufrollenscheiben und die Stützrollen gehören auch dazu.
Gruß Helmut
24.02.2011 15:00 |
Views heute: 220.988 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.529.039
