Fortsetzungsrätsel in 6 Teilen |
Werner S
VIP Mitglied
![images/avatars/avatar-541.jpg](images/avatars/avatar-541.jpg)
Erfahrungspunkte: 3.554.867
was mag hier wohl passiert sein? Das Ereignis fand in Canada statt und besteht aus 6 Bildern. Es kommt täglich ein Neues dazu. Viel Spass bei der Suche.
Werner
12.02.2011 11:13 |
RE: Fortsetzungsrätsel in 6 Teilen |
Erfahrungspunkte: 13.925.804
sieht aus wie ein Kolben. Hat sich da etwa ein Kolben von rest des Motors getrennt, nd sich dabei in der Wand verirrt?
12.02.2011 11:28 |
Erfahrungspunkte: 27.772.320
Es sieht aus als ob der Kolben am Pleuelauge gerissen ist?!
12.02.2011 14:26 |
Es sieht aus als ob der Kolben am Pleuelauge gerissen ist?! |
wenn dies so wäre, dann müsste das ein CAT C18 Motor sein, da geschieht das des öfteren. :-)
12.02.2011 17:30 |
Erfahrungspunkte: 52.385.937
12.02.2011 18:48 |
Werner S
VIP Mitglied
Kolben ist schon mal gut, es handelt sich um einen 4400 PS V 16 mit 183 l Hubraum.
Interessant ist die Art und Weise, wie sich das Ding vom Besitzer verabschiedet hat und in einer Ballistischen Kurve das Hausdach durchschlagen hat.
Werner
4 .jpg (26 KB, 208 mal heruntergeladen)
13.02.2011 08:59 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.328.144
Da scheint ja ein Pfund hinter zu sitzen.........
Gut das keiner das Dingenvor die Birne bekommen hat.
__________________ Gruß Micha
13.02.2011 09:27 |
hallo Werner,
weisst du mehr darüber? Ich denke mal, das sich das ding beim Kaltstart, ev. mit zuviel Startpilot aus dem Staub gemacht hat.
@ Kalle: Doch, CAT, dieser Besagte C18 Motor ist bei uns in div. Geräten verbaut, und von 6 Verkauften Maschinen sind 3 schon hops gegangen, der 4. hat sich bereits angekündigt, und keiner von denen hat die 2000 h überschritten.
Cat kennt anscheinend das Problem, nur die Lösung noch nicht.
Auch wenn du nichts an diese 3 heiligen Buchstaben kommen lassen willst, ist leider so! (wieder einen folge von minimalismus, die Kolben sehen aus wie Rennkolben, leider auch zu schwach berechnet)
13.02.2011 13:12 |
Kann mir schon vorstellen:
Massiverer Kolben = höheres Gewicht = höhe Belastung für Pleuel.
Wenn man dann das Pleuel verstärkt, wächst die Kraft auf die Kurbelwelle nochmals. Verstärkte Kurbelwelle würde dünnere Lager bedeuten, die dann wieder nicht so viel halten. Und #schwupps# ist man dabei, einen neuen Block zu konstruieren, um größere Lager unterzubekommen.
Höherwertiges Material für den Kolben evtl? Damit die Masse gleich bleibt?
13.02.2011 17:05 |
jep, du hast es erkannt, bin mal gespannt, mit was sie dann kommen werden.
Vielleicht stammt das zeug von Perkins :-)
13.02.2011 17:08 |
Views heute: 12.543 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.159.359
