Erfahrungspunkte: 7.631.046
10.02.2011 11:49 |
Erfahrungspunkte: 13.931.261
Hallo Uwe,
welche zähne willst du zählen? Die die noch dran sind, oder die die schon ab sind?
@ Kalle, sieht gut aus, wann läuft das ding denn?
10.02.2011 12:45 |
Erfahrungspunkte: 52.408.840
Hallo Bernd danke für dein lob geht runter wie Oel
Er sollte sich heute abend schon drehen können ! wenn ich das schaffe ? dann KOMMT auch das erste Video , aber nur wenn er sich bewegt .
Gruß Baggerkalle
10.02.2011 12:59 |
Hier was neues , das werde ich bei dem nechsten Bagger auch so machen . Die Zahnräder habe ich ja schon , von meinen ersten versuch .
CAT1.jpg (74 KB, 738 mal heruntergeladen) CAT2.jpg (58 KB, 740 mal heruntergeladen) CAT3.jpg (80 KB, 733 mal heruntergeladen) CAT4.jpg (66 KB, 732 mal heruntergeladen) CAT5.jpg (69 KB, 745 mal heruntergeladen)
10.02.2011 15:38 |
Erfahrungspunkte: 3.652.832
sehr beeindruckend was Du da baust.
Laufen die Getriebemotoren denn gleich schnell.
Sonst "verspannen" sich die Motoren.
Einer schiebt und einer bremst.
10.02.2011 17:47 |
10.02.2011 18:23 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.426.159
ist ja langweilig, der bauleiter hängt ja garnicht am baggerarm
10.02.2011 19:23 |
Erfahrungspunkte: 27.786.315
Moin Jungs!
Christian spricht da was Interessantes an - durch die Selbstsperrung der Schnecken könnte das evtl. echt ein Problem werden.
Ich denke aber, es wird gehen, weil ja durchaus etwas Spiel in der Verzahnung ist und sich die Zahnpressungen verteilen können.
D.h. wenn eine Seite schneller ist, sinkt auf der anderen Seite die Zahnpressung, weswegen die Seite dann schneller dreht, dadurch wird die Zahnpressung dann höher, bis sie sich ausgleichen.
Zumindest so ungefähr.
Vermutlich nicht so schön wie bei einem leichtlaufenden Stirnradgetriebe, aber ich denke, das passt schon.
Was passiert denn aber beim plötzlichen Abbremsen? Durch die Selbstsperrung der Schnecken und die Massenträgheit des Oberwagens wird es dabei zu erheblichen Kräften kommen, es sei denn, man verwendet einen Regler mit Sanftauslauf oder hat immer ein feines Händchen am Knüppel.
Und sind das Späne, die ich da auf dem Schneckenrad sehe?
10.02.2011 20:20 |
Hallo Jens die Schnecke ist nicht selbst sperrend da sie 5 gänig ist . er leuft schön aus .
10.02.2011 20:31 |
crashdown
Der bauleiter weiß halt was er baut, dass sind 33 jahre modellbauerfahrung mit vielen jahren Baggerbau...
10.02.2011 20:50 |
10.02.2011 21:50 |
Wenn ich glück habe wird er noch diese Woche Fahren
Ich warte zur zeit noch auf einen Fahrtenreglen .
TTm modellbau sind nicht die schnellsten hätte Lieber zum Großen C Fahren sollen . Mann lernt immer da bei .
Gruß Baggerkalle
10.02.2011 22:26 |
Liebherr 922
Maßstab: 1:8 Wohnort: Berlin
Erfahrungspunkte: 522.022
dein "kleiner" sieht wirklich gut aus und wie sich der drehen kann! Wunder voll.
Wenn meiner später auch so dreht bin ich Glücklich.
__________________ Gruß Peer
10.02.2011 22:57 |
Ja danke Jens u. Peer . Ich hofe ja das ich Morgen den Regler bekomme , Und dann Mit Frank G. alles verkabeln kann und den Blauzahn ein bauen kann . Jetzt Regnet es bloss das ist Mist für die Test Fahrt . Wegen ROST .
10.02.2011 23:06 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.329.322
Hey Kalle!
Tolles Video!!! Habe jetzt aber die Drehkranzdurchführung nicht gut erkennen können......
Naja die Probefahrt machst du dann wenn besser Wetter ist und der Winkel darf nicht fehlen.
Ich habe im Keller geschaut, ein 20er VA4 habe ich noch im Angebot.
__________________ Gruß Micha
10.02.2011 23:13 |
Erfahrungspunkte: 20.964.909
11.02.2011 13:34 |
Der dreht so schnell, da braucht Kalle kein linksrum!
11.02.2011 14:10 |
Views heute: 52.338 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.623.988
