wie kan man sich spindelantrieb für bagger machen |
MAURICE
Maßstab: 1:16 Wohnort: WERNE STOCKUM
Erfahrungspunkte: 230.913
kanst du mir sagen was ich brauche für ein spiendelantrib
06.02.2011 13:32 |
Erfahrungspunkte: 27.760.838
Geht's vielleicht etwas konkreter?
Bernd hat Dir doch ne tolle Vorlage gezeigt.
Im Netz findest Du Alternativen mit Gewindestangen und Schlangenbohrern.
Musst halt schauen, was besser zu Deinen Fertigungsmöglichkeiten passt.
08.02.2011 02:57 |
Schwedenstahl
Erfahrungspunkte: 816.494
@ Bernd 08052
Kannst Du von der Drillbohrer Mutter bitte eine Nahaufnahme machen .
Weisst die Mutter nicht zu viel Spiel auf ?
__________________ Gruss
Ralf
08.02.2011 11:56 |
bernd08052
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Aschau i. Chiemgau
Erfahrungspunkte: 846.494
Im Innerem ist auf dem Drillbohrer ein Gewinde und eine Mutter draufgeklebt und danach rundgeschliffen.
Ich kann im moment keine anderen Bilder machen, da ich die Spindelzylinder schon alle zusammengebaut habe.
Aber ich muß demnächst für einen Freund noch ein paar machen, dann mach ich davon schritt für schritt eine Bebilderung und einen kleinen Bericht.
MfG
Bernhard
Hier nochmal 2 Bilder (diese sind zwar von dem alten Zylinder, aber die neuen sind nicht viel Geändert worden).
08.02.2011 12:32 |
Schwedenstahl
Hallo Bernd 08052
Ist das jetzt die Original Mutter ?
Kannst Du sagen ob das Spiel viel oder wenig ist ?
Ralf
08.02.2011 15:55 |
bernd08052
Hi Maurice,
schau mal in deine PN
MfG
Bernhard
08.02.2011 20:44 |
Norge
Erfahrungspunkte: 352.168
Hallo Bernhard,
Sieht gut aus was du da baust.
Was kannst du mit diesen Spindeln an Gewicht Drücken?
Mit was für einer Steigung Rechnest du bei dieser Spindel?
Ich hatte die Bohrer auch schon in der Hand, konnte mir aber nicht vorstellen wie es am besten Funktionieren könnte. Deine Idee sieht sehr gut aus.
Was nimmst du als Auge für die Kolbenstange? ist es die Mutter auf dem letzten beiden Bildern?
Ich wollte ähnliches mit M6 Gewindestangen bauen. Habe aber noch nicht die passende Motor Getriebe Kombination gefunden.
Ich wollte M6 Gewinde in die Kolbenstange bohren, Eine Gewindestange So lang wie der Zylinder ist.
Diese Gewindestange in ein Rohr größer als die Kolbenstange und dann einfach die Gewindestange drehen.
Durch dei Drehbewegung fährt die Kolbenstange ein und aus.
Thorsten
09.02.2011 09:14 |
bernd08052
Hi Norge,
kan dir noch nicht sagen wieviel Gewicht ich damit Stemmen kann, muß es erst mal ausprobieren wenn der Bagger fertig ist.
Nächste wochhe muß ich eh noch ein paar Zylinder machen, dann kann ich schritt für schritt die Bilder einstellen.
MfG
Bernhard
09.02.2011 09:36 |
Bastelwolf
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 4.824
Nächster Level: 5.517
Hallo, bin neu hier, hab nämlich auch noch einige unvollständige Projekte.
Die Idee mit dem Drillbohrer hat mir viel geholfen. DANKE! Mal sehen, wie es sich umsetzen läßt. Meine "Werkstatt" verdient nicht mal diesen Namen, aber wo ein Wille ist ist auch ein Weg.
MfG, Wolfgang
10.04.2011 15:47 |
Schwedenstahl
Hallo Bernhard
Die versprochenen Bilder lassen auf sich warten
Ralf
10.04.2011 17:29 |
Views heute: 217.056 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.525.107
