wie kan man sich spindelantrieb für bagger machen |
RE: wie kan man sich spindelantrieb für bagger machen |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.553.400
Hallo Mauritze, geh doch mal nach "Suche", da gibt es forschlege genug
Gruss aus Pisa
Werner
05.02.2011 16:03 |
bernd08052
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Aschau i. Chiemgau
Erfahrungspunkte: 846.392
Hi Werner,
Ich hab für meinen Bruder Bagger ein Paar gemacht und zwar,
hab ich eine 15mm Alu-Rundstange genommen und Außen in etwa das Muster eines Zylinders abgedreht und ein 10mm Loch durchgeboht.
Danach hab ich eine 10mm Alu-Rundstange (wird aber durch ein Edelstahlrohr ersetzt)genommen und ein 7mm Loch durchgebohrt, auf einem ende ein kurzes Alustück reingepresst und ein 5,5mm Loch reingebohrt, danach 2 Löcher gebohrt und 2 Madenschrauben mit Kugel reingeschraubt.
Von einem Drillbohrer hab ich dann die Spindel durchgeschoben und die 2 Madenschrauben mit Schraubenfest leicht angezogen.
Achja, bei dem 15mm Rohr hab ich Hinten, ca. 2cm auf 12mm aufgebohrt. Dort wird dann die Spindel mit dem Servo oder Getriebemotor verbunden.
Ich hoffe ich konnte Dir ein bisschen weiter helfen, hab auch noch ein Paar Bilder dazu, muß ja eh noch ein Paar bauen, dann schick ich noch bessere Bilder rüber.
Viele Grüße:
05.02.2011 20:17 |
MAURICE
Maßstab: 1:16 Wohnort: WERNE STOCKUM
Erfahrungspunkte: 230.884
hi ich kapire das noch nicht ganz wie krig ich ein gewinde darein oder brauch ich keins und wo bekome ich madenschrauben her
05.02.2011 20:53 |
bernd08052
Ja da ist schon ein Gewinde drinn, ich hab 2 M4 Gewinde reingeschnitten.
Madenschrauben bekommst Du in jedem Baumarkt, bei eBay hab ich schon 50 St. für ca. 3,- Euro gesehen, bei Conrad u.s.w.
Ich hab meine von ghw, da diese auch eine Federnde Kugel haben.
Hier der Link:
http://www.modellbauershop.de/assets/s2d....de/index2.html
Da schaust Du unter Kategorie: Stifte und dann auf Federnde Druckstücke.
MfG
Bernhard
05.02.2011 21:11 |
bernd08052
Naja, mit einer Drehbank ging es schon einfacher, allein schon für die Außenkontur und die Löcher währen auch Mittig.
Ich hab aber auch schon die Löcher mit einer Ständerbohrmaschine gebohrt, wo ich noch keine Drehbank hatte.
MfG
Bernhard
05.02.2011 21:23 |
MAURICE
also ist es ohne drehbank möglich welche zu machen es mus erst mahl nicht guht aussehn aber funktioniren also ich barauche ein m4 gewinde bohrer 15 mm alusohr und 10 mm rohr und ein drilbohrer davon nehme ich dan das gewinde
05.02.2011 21:28 |
MAURICE
05.02.2011 21:36 |
bernd08052
05.02.2011 21:42 |
MAURICE
also ich baue sie einfach ich nehme 15mm alurundrohr und ein m4 gewindebohrer und ne standbohrmaschine und bohre erst mit ein 14 mm bohrer durch und dan mache ich gewinde rein ist das so ok
05.02.2011 21:46 |
bernd08052
Wenn Du die einfachen, wie bei JouTube bauen willst brauchst Du keine 15mm, da kannst auch ein 10 oder 12mm Alu benutzen.
Benutzt Du jetzt die Spindeln von dem Drillbohrer, dan bohrst Du einfach den Durchmesser von der Spindel ins Alu rein.
Wenn Du Gewindestangen nimmst, dann Bohrst Du den Durchmesser von der Gewindestange Ins Alu rein.
MfG
Bernhard
05.02.2011 22:10 |
MAURICE
die von drilbohrer nehme ich oder gewindestange wil mein opa hat haufen weise gewindestangen herumliegen ich mus kuken was einfacher ist
05.02.2011 22:31 |
Erfahrungspunkte: 27.757.575
Sieht super aus, Bernd!
05.02.2011 22:40 |
MAURICE
und noch ne frage wo bekome ich die 4 10 oder 12 mm aluroh er
06.02.2011 12:13 |
Erfahrungspunkte: 52.361.807
GEWINDESTANGE ist einfacher und du hast mehr Kraft , und die teile oder sachen bekommst du in fast jeden Baumarkt .
06.02.2011 12:18 |
Daewoo
Maßstab: 1:10 Wohnort: Meran (IT) / Innsbruck
Erfahrungspunkte: 542.106
Servus
Also wenn ich dir nen Tipp geben darf......
Investier das Geld lieber erstmal in einen Rechtschreibkurs . Das ist ja echt Grausam zu lesen .
Sorry aber ist so ......
__________________ Grüße Feli
06.02.2011 12:50 |
MAURICE
pas mal auf du das ist meine tastatur die ist schrot
06.02.2011 12:59 |
Views heute: 65.344 | Views gestern: 231.000 | Views gesamt: 258.373.395
