Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.677.625
Hallo Uwe
Mit dem Modell bist du ja ein Kranbauer der Schnellen Sorte.
Wenn man in den Magazinen so liest das mancher bis zu 11 Jahren an einem Modell gearbeitet hat.
Nun ja ich glaube mit meinem Liebherr 922 bin ich da ja auch nichtmehr weit von entfernt
30.01.2011 14:24 |
Erfahrungspunkte: 7.630.836
Hallo Franky,
der Demag AC 1600 steht auch schon
einige Jahre in der Werkstatt
Die kleinen Flitzer machen einfach mehr Spass.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
30.01.2011 16:34 |
Moin,
hier wird die Werkzeugkiste als Akkufach
benutzt.Hergestellt ist sie aus ABS das mit Alublech
verkleidet ist.
uwep@blauzahn-rc.de
31.01.2011 19:49 |
Erfahrungspunkte: 27.785.380
Sieht nach nem relativ kleinen Akku aus?
Ist der aufgeteilt, oder so?
Ach, ich Depp, Du meinst die mit Riffelblech!
Ich dachte die gelbe Kiste am Oberwagen!
31.01.2011 21:32 |
ja genau die Alukiste,der Antriebsakku hat 12V/4,2 Ah NIMH.
Was die kleine gelbe Kiste darstellen soll weiß ich auch nicht,
könnte eine Klimaanlage sein. Da kommt ein Regler rein.
uwep@blauzahn-rc.de
31.01.2011 21:38 |
Ja, das passt mit dem Regler
Wo sitzen denn im Original die Bremsen für das Seil? Könnte das evtl. unter der Abdeckung sein?
31.01.2011 23:03 |
Kartoffel
Erfahrungspunkte: 589.964
Hallo Uwe
sieht echt super aus! was Kommt den in die Kabine?
01.02.2011 04:58 |
Moin Ihr Zwei,
die Seilbremse könnte im Antrieb integriert sein.
In die Krankabine werde ich die Auswerterplatine der Blauzahn
einbauen.
uwep@blauzahn-rc.de
01.02.2011 06:32 |
hier geht es weiter mit dem Oberwagen.Fertig lackiert geht es
jetzt an den Kabelbaum/Elektronik für den Oberwagen.
Hier kommt ein eigener Blauzahn Auswerterbaustein zum Einsatz.
uwep@blauzahn-rc.de
06.02.2011 12:04 |
Erfahrungspunkte: 52.407.309
Jetzt werden bei dir die kräne schon mit einem Kran auf gebaut , das ist super . Bei mir muß auch der CAT 375 Helfen
06.02.2011 12:20 |
ja so ist das,ein kleines Hilfsmittel
Beim Anschluß der Fahrtregler (CTI) lief die Seilwinde nur in
eine Richtung. Nach Kontrolle der Einstellparameter meiner
Blauzahn,mußte ich feststellen das der kleine Regler nur in
eine Richtung läuft.Kurz mal den Schrumpfschlauch abgenommen,
und siehe da ,zwei SMD Transistoren wurden nicht verlötet !!!
Da fehlt wohl die Qualitätskontrolle
uwep@blauzahn-rc.de
06.02.2011 16:57 |
JEKAM
![images/avatars/avatar-322.gif](images/avatars/avatar-322.gif)
Erfahrungspunkte: 2.406.374
06.02.2011 18:00 |
Kartoffel
Hallo Uwe
Deine Art der end montage gefällt mir
Ich bin echt auf den Fertigen Kran gespannt!
06.02.2011 18:53 |
Danke schön Ihr Zwei
hier noch zwei Bilder vom fertigen Kabelbaum mit BEC/Blauzahn
und vier Reglern. Das Zehnpolige Kabel geht zum Tele.
Dort wird der Spindelmotor die Arbeitsbeleuchtung und das
Verstellservo (Arbeitsbel.)angesteuert.
Jens in Karlsruhe können wir Pläne für den AT Zweiachser
schmieden
uwep@blauzahn-rc.de
06.02.2011 19:01 |
Erfahrungspunkte: 9.656.500
06.02.2011 20:12 |
Schaut sauber aus
Blöd mit dem Thor, aber Flymotec/CTI sind immer sehr hilfsbereit. Aber wie ich Dich kenne, hast Du das einfach schnell selber gelötet!
06.02.2011 21:28 |
Moin Jens,
ja stimmt konnte ich selber löten.Das erspart einiges an
Zeit.
Jetzt wird der Unterwagen lackiert und verdrahtet.
Die Hydraulikzylinder für das Fahrwerk müssen noch
eingebaut werden.
uwep@blauzahn-rc.de
07.02.2011 06:23 |
hier geht es weiter mit dem Unterwagen.
Die Hydraulikzylinder sind eingebaut.Im Unterwagen sind vier Kabelbäume verlegt.
LTM 1050 038 [640x480].jpg (99,45 KB, 732 mal heruntergeladen)
LTM 1050 039 [640x480].jpg (91,01 KB, 725 mal heruntergeladen)
LTM 1050 040 [640x480].jpg (95,42 KB, 769 mal heruntergeladen)
LTM 1050 041 [640x480].jpg (76 KB, 656 mal heruntergeladen)
LTM 1050 043 [640x480].jpg (77,27 KB, 685 mal heruntergeladen)
LTM 1050 042 [640x480].jpg (94 KB, 693 mal heruntergeladen)
uwep@blauzahn-rc.de
12.02.2011 16:32 |
Sehr lecker
12.02.2011 20:10 |
12.02.2011 20:15 |
Views heute: 36.882 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.608.532
