RC-Baustelle.de » Modelle » Unimogs und Traktoren sowie deren Anbaugeräte » [1:14,5] Probleme mit Elektronik » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Probleme mit Elektronik
Erfahrungspunkte: 29.340.209
1.090.690 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Bestimmt nicht über 6V, da das das Maximum ist, was normale Empfänger können. Vielleicht sind's 5.5V, das ist relativ üblich.
24.01.2011 00:40 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
akw77
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 125.432
Nächster Level: 125.609
177 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Themenstarter Thema begonnen von akw77
Okay,
hab den Thor eben bestellt, jetzt hoff ich nur das die Teile bis zum Wochenende alle da sind, damit ich endlich ne Probefahrt machen kann.
Da werden Männer wieder zu Kindern, ist schon faszinierend. großes Grinsen
Bis dahin werden noch ein paar Feinheiten gemacht.
Danke euch vielmals für die Hilfe, wenns fertig ist, stell ich dann Bilder rein.
24.01.2011 10:44 akw77 ist offline E-Mail an akw77 senden Beiträge von akw77 suchen Nehmen Sie akw77 in Ihre Freundesliste auf
akw77
Level: 26 [?]
Hallo ihr lieben,
ich mal wieder.
Nun hat sich ein neues Problem aufgetan.
Teile sind alle da, Sevos eingebaut.
Beim Test der Servos mit anschluss des passenden Batteriehalters an den Empfänger, keine beanstandungen, funktioniert einwandfrei.
Heute morgen kam dann der Thor.
Also hab ich ihn angeschlossen, Akku drangehängt und zu Beginn läuft alles wie es soll, wenn ich aber den Frontkraftheber anhebe und fahre, dann streikt die Elektronik nach wenigen sekunden komplett, Servos zucken nur noch und die Motoren tuen keinen Mucks mehr.
Woran kann das liegen?
Akku ist ein Ni-Cd 9,6V mit 750 mAh.
Hab es mit einem Batteriehalter und 8 Batterien probiert, sprich 12 V, selbes Spiel.
reichen vieleicht die Ampere nicht aus?
Danke schonmal,
Gruß Alex
27.01.2011 14:27 akw77 ist offline E-Mail an akw77 senden Beiträge von akw77 suchen Nehmen Sie akw77 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-831.jpg
Erfahrungspunkte: 1.446.641
13.565 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Alex,
wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du den Thor und den Empfänger-Akku angeschlossen? Das währe dann einer zuviel. Hast du es schonmal ohne den Empfänger-Akku, also nur mit dem Thor probiert?
mfg René
PS: viele Grüße an Felix!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Rene1988: 27.01.2011 16:04.
27.01.2011 16:00 Rene1988 ist offline E-Mail an Rene1988 senden Beiträge von Rene1988 suchen Nehmen Sie Rene1988 in Ihre Freundesliste auf
akw77
Level: 26 [?]
Nein, habe nur den Fahrakku angeschlossen, der Empfängerakku wurde nur zu testzwecken genutzt.
27.01.2011 16:03 akw77 ist offline E-Mail an akw77 senden Beiträge von akw77 suchen Nehmen Sie akw77 in Ihre Freundesliste auf
akw77
Level: 26 [?]
Problem wurde gelöst.
Hab den Empängerakku dazwischen geklemmt.
27.01.2011 16:43 akw77 ist offline E-Mail an akw77 senden Beiträge von akw77 suchen Nehmen Sie akw77 in Ihre Freundesliste auf
Was'n das für ein Empfänger?
Ist das was altes ohne BEC-Eignung?
Was Du gerade machst, sollte eigentlich nicht sein.
Fahrtregler mit BEC (Batterie-Eliminations-Schaltkreis) plus Empfängerbatterie - nicht gut.
Evtl. zieht Dein Frontkraftheberservo soviel Strom, dass es das BEC des Thors nicht schafft.
Falls das wirklich die Ursache ist, solltest Du die Anleitung vom Thor hinsichtlich des Entfernens des Pluskabels vom Thor-Servostecker genau lesen.
Und evtl. ein leistungsstärkeres BEC verwenden. Aber wie gesagt: Etwas merkwürdig.
27.01.2011 23:17 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
akw77
Level: 26 [?]
Der BEC schafft es wirklich nicht, hab die rote Litze aus dem Stecker vom Thor zum Empfänger rausgezogen.
Funktioniert nun alles prima. smile
Empfänger ist von Sanwa, frag mich bitte nicht nach der genauen Bezeichnung, aber ich denke es ist ein älteres Modell.
Ich denke für Merkwürdigkeiten hab ich ein Händchen. großes Grinsen
28.01.2011 00:44 akw77 ist offline E-Mail an akw77 senden Beiträge von akw77 suchen Nehmen Sie akw77 in Ihre Freundesliste auf
akw77
Level: 26 [?]
Hallöchen,
ich mal wieder. großes Grinsen
Hab mal wieder eine Frage.
Kann ich 4 RB 35 Motoren an den Thor Fahrtregler hängen oder brennt mir dieser dann durch?
Vielen Dank schonmal.
Gruß Alex
26.02.2011 14:50 akw77 ist offline E-Mail an akw77 senden Beiträge von akw77 suchen Nehmen Sie akw77 in Ihre Freundesliste auf
images/avatars/avatar-337.jpg
Erfahrungspunkte: 14.537.176
1.722.151 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
die Frage kannst du dir ganz einfach selber beantworten, indem du deinen Laststrom der 4 RB s unter Volllast, ev. Blockierstrom misst, und dann das Datenblatt vom Regler zur hand nimmst.
26.02.2011 15:21 Akerman H14B ist offline E-Mail an Akerman H14B senden Homepage von Akerman H14B Beiträge von Akerman H14B suchen Nehmen Sie Akerman H14B in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Akerman H14B in Ihre Kontaktliste ein
Erfahrungspunkte: 54.990.003
724.299 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Die 4 RB 35 müßten zusammen , bei 4,8 Amper liegen Max. 6 Amper .
26.02.2011 15:34 Baggerkalle ist offline E-Mail an Baggerkalle senden Beiträge von Baggerkalle suchen Nehmen Sie Baggerkalle in Ihre Freundesliste auf
Gebe den Vorrednern recht.
Thor4 wäre zu knapp, Thor 15 klingt gut. Setze ich an meinem Grader auch für 4x RB35 ein - bisher ohne Probleme, habe aber noch nicht viel getestet.
26.02.2011 17:05 JensR ist offline E-Mail an JensR senden Beiträge von JensR suchen Nehmen Sie JensR in Ihre Freundesliste auf
akw77
Level: 26 [?]
Okay,
dann danke ich euch für die Antworten.
Werd es dann einfach mal probieren. Augenzwinkern
27.02.2011 10:04 akw77 ist offline E-Mail an akw77 senden Beiträge von akw77 suchen Nehmen Sie akw77 in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 71.597 | Views gestern: 86.140 | Views gesamt: 291.579.341
