Unimog U300 |
carraro
Erfahrungspunkte: 2.125.841
Möchte euch noch meinen Unimog vorstellen:
Verbaut sind folgende Komponenten:
- Bauteil1 XC Getriebe
- LRP HyperPack mit 4500mAh
- Blauzahn (Damnächst)
- CTI Fahrregler
- Tamiya XC Chassis
- Rest Eigenbau mit Kaufkomponenten
Erst mal Bilder von der Fahrerhaus- und Stoßstangenbefestigung:
__________________ Gruß Jonas
19.01.2011 18:36 |
carraro
Nachdem die Reifen jetzt montiert sind, hab ich mich daran gemacht die Kabine hinte zu befestigen.Gemacht wurde dies aus zwei kurzen Alu-U-Profilen und einer Aluflachstange.
19.01.2011 18:37 |
carraro
Jetzt gibts noch Bilder von der Testfahrt im Sommer 2010:
19.01.2011 18:38 |
carraro
Ein paar Bilder hab ich noch:
19.01.2011 18:39 |
Erfahrungspunkte: 59.807.646
Sehr schöner Umbau hast du gut gemacht , jetzt nur noch das vorsatzt getriebe vom getriebe Dok. 2:1 . Und dann auf 12 Vol. Dann geht er noch mal so gut .
Gruß Baggerkalle
19.01.2011 18:50 |
carraro
Gruß Baggerkalle |
Danke Baggerkalle, der geht aber jetzt schon wie Sau.
Beim Schneeschieben hat der Grip nachgelassen, nie die Kraft des Mogs.
19.01.2011 21:17 |
carraro
Stoßdämpfer und Lenkung eingebaut:
Ich muss sagen die Lenkung ist echt super, und das für 12,90€ !!!!!!
Die Stoßdämpfer sind erste Sahne.
19.01.2011 21:42 |
carraro
Neue Kardans an der Vorderachse und neue Lenkhebel aus Alu wurden montiert.
Dann wurde die Seilwinde mit Frontstoßstange montiert.
19.01.2011 21:45 |
carraro
19.01.2011 21:45 |
carraro
Und noch ein paar ältere Bilder:
19.01.2011 21:46 |
carraro
19.01.2011 21:48 |
carraro
Die Heckpartie ist fast fertig, zugelassen ist er auch schon, es fehlen nur noch Anhängebolzen und Steckverbinder zum Anhänger.:ok:ok:ok
19.01.2011 21:52 |
carraro
Heut hab ich mich endlich getraut die Kotflügel aus 1mm starkem Alu Riffelblech herzustellen.Das kam dabei raus:
Wie findet ihr die Kotflüfgel ??
19.01.2011 21:53 |
carraro
So neue Bilder aus der Werkstatt:
19.01.2011 21:55 |
carraro
So das Kennzeichen an der Kabine ist auch angebracht
Die Kiste auf der Pritsche ist auch schon fast fertig, Ladebuchse ist schon angeschlossen
Abdeckung für das Hinterteil des Chassis, aus PS, wird noch schwarz lackiert
Anhängebolzen, mit Auffangsicherung
Kotflügel Testweise auf ein Rad aufgelegt
Neue Spiegel
19.01.2011 21:56 |
carraro
Der Unimog hat nun auch ein Schneeschild bekommen.
Das Schild ist aus 1,5mm Blech und wird über die Seilwinde gehoben.
Ein Servo (noch nicht eingebaut) wird die Schrägstellung übernehmen.
Der Haken als Gewicht ist nur provisorisch
Ohh, die Federn müssen noch nachgestellt werden
Seitenansicht
Diese Fläche wurde gerade geräumt
Bei der Arbeit, leider haben wir keinen Pulverschnee, so klebt immer was noch am Boden
Angehoben
Es folgen noch:
- Schneeabweiser oben
- Schürfkante unten
- Servo zum schwenken
19.01.2011 21:58 |
carraro
Neue Bilder
19.01.2011 21:59 |
carraro
Winterdiensteinsatz bei Dunkelheit :
Die Beleuchtung am Unimog fehlt noch, wird aber sobald die Blauzahn da ist eingebaut.
19.01.2011 22:01 |
carraro
Weiter gehts:
19.01.2011 22:03 |
Views heute: 153.580 | Views gestern: 202.973 | Views gesamt: 442.147.480
