Linde H30 |
carraro
Erfahrungspunkte: 1.799.300
Nachdem heute mein neuer Gabelstapler, ein Linde H30 von Bruder angekommen ist konmnte ich nicht wiederstehen und hab gleich ein paar Fotos gemacht.
Der Stapler wird umbgebaut und später auch von der Blauzahn gesteuert.
Der Antrieb soll entweder über ein umgebautes Servo oder einen Getriebemotor realisiert werden. Bedingt durch den kurzen Radstand und fehlendem Differential möchte ich eines einbauen, mal sehen ob ein LEGO Differential dazu taugt.
Der Hubarm wird über eine Spindel gehoben.
__________________ Gruß Jonas
16.01.2011 15:37 |
carraro
Der Stapler wurde jetzt erst mal auseinendergenommen.
Da gibts wahrscheinlich echt ein Platzproblem.
16.01.2011 15:38 |
carraro
Erst mal das Chassis mit dem Dremel ausgeräumt:
16.01.2011 15:39 |
G.S.
Erfahrungspunkte: 568.448
Hallo Jonas,
du hast ja einiges am Laufen, einfach Perfekt!
Gerhard
GAS - Bau - Trans
16.01.2011 18:29 |
Erfahrungspunkte: 2.167.673
Schönes Projekt, an so einem Gabelspapler hätte ich auch noch Spaß. Bin mal gespannt wie du mit dem Platzproblem zurecht kommst. Ich wünsch dir jedenfalls gutes Gelingen
16.01.2011 18:45 |
Erfahrungspunkte: 27.597.512
LEGO Diff ist bestimmt kräftig genug, aber auch relativ groß.
Mit zwei Elektromotoren müsste es auch gehen, aber der Radstand ist schon recht kurz.
Vielleicht treibst Du nur ein gelenktes Rad an, dann hast Du die Probleme nicht - musst "nur" gewährleisten, dass das angetriebene Rad immer Bodenkontakt hat.
Und ja: Das wird eng!
16.01.2011 18:48 |
carraro
Original von G.S.
Hallo Jonas,
Danke
16.01.2011 19:26 |
carraro
Original von Marcel2612
Auch dir Danke, das mit dem Platzt wird schon
16.01.2011 19:27 |
carraro
Und ja: Das wird eng! |
Auch dir Danke, ich werd den Antrieb über 2 umgebaute Mini-Servos machen, ist kraftvoll und hat ne Differentialwirkung.
16.01.2011 19:28 |
Original von carraro
Sag mir (uns) bitte bitte Bescheid, welches Servo Du da nimmst.
Ich habe Hände-ringend nach einem umbaubaren Mini-Servo gesucht und nichts preiswertes gefunden. Wäre sehr interessiert, was Du wie machst!
Dankciao
28.01.2011 18:59 |
carraro
Dankciao
Jens |
werde wahrscheinlich zu dem Servo greifen: TowerPro SG90.
28.01.2011 19:10 |
Habe ich auch probiert, bin gescheitert.
Nee, warte, ich hatte das MG90 oder so, dasselbe mit Metallgetriebe - da kannst Du mit ner M2.5 Schraube was direkt befestifgen.
Ich hatte den extra Nachteil, dass ich das Poti ausbauen musste, was ja als zweites Lager dient - damit ging das, was ich vorhatte, leider nicht.
Ich denke, Du musst auf jeden Fall das Poti drin lassen und das poti so umbauen, dass es keinen Anschlag mehr hat.
Viel Erfolg!
28.01.2011 19:21 |
carraro
Das Getriebe für den Stapler ist fertig gezeichnet, jedoch fehlen mir noch Maße und Tipps für ein passendes Differential.
14.04.2011 18:00 |
14.04.2011 18:28 |
carraro
Lego? |
Hat ne ungefähre Länge von 3cm, ich bau mal eins aus und vermesse es.
14.04.2011 19:09 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.662.817
15.05.2011 20:26 |
Views heute: 164.919 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.704.769
