hi ich möchte mir ein bruder cat bagger umbauen |
Erfahrungspunkte: 2.183.094
Hallo Maurice!
Ich glaube kaum, dass dir irgendjemand eine so allgemeine Frage beantworten wird. Du wirst dich wohl oder übel mit dem Thema Baggerbau beschäftigen müssen. Foren und Threads gibt es zu genüge.
Wenn du danach konkrete Fragen stellst, dann wird man dir auch besser helfen können.
10.01.2011 19:09 |
Erfahrungspunkte: 27.786.330
Da gebe ich Marcel recht.
Erstmal lesen, lesen, lesen - da gibt es hier und im weltweiten Netz ne Menge Info, denn Bruder-Umbauten sind beliebt und lassen sich mit google leicht finden.
Wenn dann noch fragen offen sind, musst Du uns schon etwas mehr über Deine Werkzeug- und Finanz-Ausstattung sagen, denn "preiswert" sagt leider alles und nichts.
10.01.2011 19:13 |
bernd08052
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Aschau i. Chiemgau
Erfahrungspunkte: 847.293
Hi, da muß ich Marcel und Jens recht geben, erst mal lesen, lesen und dann wenn Du konkrete Fragen stellst, hilft dir jeder gerne weiter.
Ich Baue derzeit auch einen Bruder Kettenbagger um und habe auch erst, sehr viele Fotos angeschaut und Berichte gelesen.
Mit 200,- Euronen kommst Du wahrscheinlich nicht weit. Wie ich gelesen hab, willst Du Spindelzylinder bauen (ich hab dafüer Drillbohrer für 1,- das St. benutzt
Brauchst ja nur mal schaun was die Servos oder Getriebemororen, Fahrregler, Akku, Fersteuerung und noch weitere Teile kosten.
Ich hab bis jetzt für die 4 Servos, 2 RB Getriebemotoren und 6 Fahrregler ca. 160,- Euro Ausgegeben. Jetzt fehlt mir aber noch 1 Fernsteuerung, Empfänger, Akku und was so noch dazu kommt. Jetzt hatte ich aber schon Material wie Alu, Messing und Schrauben zuhause
, rechne das noch dazu dann währn wir schon bei deinen 200,- Euro.
MfG
Bernhard
10.01.2011 20:52 |
> und werkzeug habe ich genug aber keine fräse oder so
Was heißt das denn?
Standbohrmaschine
Akkubohrmaschine
stabiler Schraubstock
Metall-Handsäge
Stichsäge
(Feilen, Schraubendreher, Inbusschlüssel sind wohl klar)
200 Euro und noch keine Erfahrung im Selbstbau - da gibt es von Bruder die hübsche Walze. Mit etwas guter Planung und gebrauchten Sachen auf ebay bekommst Du vielleicht sogar die Planierraupe von Bruder hin.
Die passen in Größe und Detail gut zum Kettenbagger, und den kannst Du dann ja als Nächstes bauen.
10.01.2011 21:50 |
MAURICE
Maßstab: 1:16 Wohnort: WERNE STOCKUM
Erfahrungspunkte: 231.140
standbohrmaschine habich alles weil mein oper klempner ist habich alles auser eine fräse
11.01.2011 13:26 |
bernd08052
eine Fräsmaschine ist garnicht mal so Wichtig.
Ich hab z.B. von meiner Proxxon MF70 Fräse (die ich bis jetzt noch nicht in Gebrauch hatte)den Kreuztisch zum Fräsen an die Ständerbohrmaschine angebracht, funktioniert super.
Das Einzige was von Vorteil währe, wenn Du z.B. deine Zylinder, Laufräder oder sonnstige Teile bauen willst, ist eine Drehbank.
MfG
Bernhard
11.01.2011 15:05 |
Das ist -glaube ich- genau das, was Bernd auch vorgeschlagen hat.
Bernd, könntest Du davon mal ein Bild einstellen?
Was nimmt man da für Fräser? Ich dachte, das wären unterschiedliche Anschlüsse bei Bohrmaschine und Fräsmaschine,
11.01.2011 20:45 |
loop-star
Maßstab: 1:16 Wohnort: Seeshaupt
Erfahrungspunkte: 261.190
Sorry.....verschrieben: ich meinte natuerlich als drehe
__________________ mfg Lukas
11.01.2011 20:47 |
bernd08052
wie gesagt, habe einen Kreuztisch an die Ständerbohrmaschine angeschraubt und ganz normale HSS-TIN 4-CUT Fräser benutz.
Habe auch ein Bild dabei, wo ich für den Antriebsservo das Loch Gefräst habe.
hier die Bilder:
12.01.2011 15:55 |
Schaut sehr gut aus
Die Rechteck-Einschnitte für die Servos habe ich mit einer Stichsäge und gekürztem Metallblatt gemacht. Ging gut, erfordert aber halt Nacharbeit (und ist zumindest bei mir nicht so gerade geworden wie gefräst
12.01.2011 16:06 |
Nimm ein Servo mit Kugellagern (dann ist es am sichersten), mache es auf, nimm das Poti raus und (mein Tipp) auch die Elektronik. Dann nimm einen Thor4 Faghrtregler von CTI/Flymotec und treibe damit den Motor des Servos an.
Wenn es ein Kunststoff-Poti ist, dann geht es auch so:
http://www.drachenforum.net/forum/Umbaua...rvo-t57971.html
Bei nem Metallpoti wohl eher so wie ich sagte: ausbauen.
Schaeff Bagger: Da hast Du dieselben Aufgaben wie in dem großen, nur mit weniger Platz
Man kann in der kleinen Größe allerdings alles mit Servos machen.
http://rc-baustelle.de/thread.php?threadid=3078
Ich würde sagen:
Ganz einfach:
Bruder Straßenwalze
Bruder Traktor ohne Zusatzfunktionen (nur ziehen)
Bruder LKW ohne Zusatz
Ziemlich einfach:
Bruder Planierraupe
Bruder Traktor mit Kraftheber
Bruder LKW mit Zusatz
Mittel:
Bruder Planierraupe mit Heckaufreißer
Bruder Traktor mit zwei Krafthebern
Bruder Radlader
Bruder Laderaupe
Schwer:
Bruder Bagger
Bruder Grader
Das schöne ist, dass die aber alle vom maßstab gut zusammenpassen. Du kannst also auch später immer Deinen ersten Bruderumbau mit Deinem neuesten kombinieren.
12.01.2011 19:38 |
MAURICE
ko ich baue mir eine planir raupe aber habe noch ne frage kanmam jeden servo umbauen
12.01.2011 20:26 |
Nein.
Einigermaßen sicher kann man sich nur bei doppelt kugelgelagerten Servos sein, oder wenn halt jemand es schonmal geschafft hat und Du dasselbe Servo bekommst .
(Streng genommen: Mit Aufwand lässt sich wohl fast jedes Servo umbauen, dazu muss man aber u.U. das Poti im Servo durch einen gedrehten Dorn ersetzen um das Abtriebszahnrad zu führen, was wohl meist nicht lohnen wird.)
Bei manchen Servos, besonders denen mit Kunststoffgetriebe, kann es sein, dass das Abtriebszahnrad nicht komplett ist und z.B. nur 220° hat, statt 360°. Dann geht der Umbau nicht, selbst wenn das Servo doppelte Kugellager hat.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 13.01.2011 18:42.
12.01.2011 21:18 |
MAURICE
haha danke ok
dan mach ich mich mal ans werk
13.01.2011 13:19 |
Views heute: 52.615 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.624.265
