Cnc fraese |
Erfahrungspunkte: 22.208.174
Zum Leiterplatten herstellen sicher geeignet aber so richtig "Schwerzerpanung" ,also mal schnell nen Block Alu aushöhlen kannst du damit vergessen ....
Sorry
09.01.2011 13:17 |
Erfahrungspunkte: 10.259.771
09.01.2011 15:55 |
loop-star
Maßstab: 1:16 Wohnort: Seeshaupt
Erfahrungspunkte: 278.567
Danke fuer eure Antworten!
Dann wohl lieber doch nicht...
__________________ mfg Lukas
09.01.2011 16:56 |
loop-star
Andere Idee:
Ich kaufe eine Proxxon MF 70 und baue eine cnc Steuerung mit 3 Motoren ein.
09.01.2011 18:38 |
Man kann auch konventionell viel machen ,betrachte CNC nich als Allheilmittel !!!
Wenn du was ordentliches auf die Beine stellen willst bist du inklusive Maschine runde 2,5 bis 3 Kiloeuro los
09.01.2011 20:55 |
Mit der Proxxon kommst du ja auch vom Regen in die Traufe
.Die ist nun wirklich nur zum Platinen fräsen. Bestens geeignet auch für Balsaholz. Kauf dir lieber etwas Manuelles ,aber dafür Stabil. Baue sie dann später auf CNC um. Sonst ärgerst du dich nur
. Ich spreche da aus Erfahrung.
09.01.2011 21:27 |
Erfahrungspunkte: 29.512.526
Kenne mich mit Fräsen nicht wirklich aus, deswegen keinen Kommentar zu den Maschinen selbst.
Allerdings:
Man kann mit den Epoxyplatten schon ne Menge machen. Korrekt verzapft und verklebt, geht da einiges.
Nur, ob ich dafür 1000 Euro ausgeben würde, oder lieber ne nicht-CNC für Alu, bei der ich manuelle kurbeln muss, das weiß ich nicht...
In der Liste Deiner Maschinen hast Du keine Standbohrmaschine - ich persönlich finde ja, dass das ein sehr nützliches Maschinchen ist.
Hydrauliksystem
Aber man kann auch Spaß mit Modellbau haben, ohne Standbohrmaschine und ohne Fräse.
Und man muss auch nicht mit nem Hydraulikselbstbau anfangen...
...hast Du inzwischen eigentlich das DBV recherchiert?
10.01.2011 01:51 |
loop-star
Ich glaube ich habe das ein bisschen falsch beschrieben, denn das war nur eine grobe Aufzaelung.
Standbohrmaschine ist auch vorhanden
Hydrauliksystem ist vielleicht wirklich etwas schwer fuer den Anfang,
aber das ist ja das interessante
Das DVB war schnell recherchiert, aber ich mache das wahrscheindlich mit einem umgebauten Manometer, das die stromzufuhr kappt.
10.01.2011 14:52 |
Erfahrungspunkte: 6.041.981
Ich nehme an Du meinst 100x70cm Grundfläche (und nicht 1mx7m???)
Und Höhe so, daß sie halt in eine normale Raumhöhe oder vielleicht auch noch durch einen Türrahmen geht.
Mit 6k€ bist Du dann eigentlich in der Preisklasse einer fertigen Hobby-CNC-Maschine von Wabeco oder Optimum oder so.
Und kannst schon nicht mehr sooo viel falsch machen als mit einem 800€ China-Hobel.
Ich finde Kugelgewindespindeln sollte sie unbedingt haben, aber bei vernünftigen Herstellern gibt es das schon gar nicht mehr ohne. Dennoch: Sollte Dir ein Angebot über den Weg laufen, bei dem alles ganz toll für einen super Preis ist - aber irgendwo verschämt "Trapezgewindespindeln" steht - Finger weg davon.
Ansonsten gibts hier einige, die viel mehr davon verstehen, und die werden sicher auch bald antworten. In der Hauptsache wollte ich ein eventuelles Mißverständnis mit der Größe ausräumen.
03.09.2012 18:14 |
loop-star
Schon mal danke für die Antwort!
Ich meinte natürlich 100cm x 70cm
Das man mit dem Budget nicht mehr so viel falsch machen kann hab ich mir schon gedacht,
aber gibt es überhaupt Portalfräsen in dem Preisbereich die Stahl bearbeiten können?
Natürlich keine aufwendigen 3D Arbeiten mit Stahl, sonder höchstens mal 2,5D.
Ich meine sie müsste nicht unbedingt für Stahl geiegnet sein, aber es wär sehr von Vorteil!
04.09.2012 09:52 |
Achso, wenn Du partout eine Portalfräse willst, dann wirds mit Stahl bearbeiten schwierig bis unmöglich. Die sind nunmal vom Gestell her aus Alu, die Führungen sind zwar oft präzise (Kugel-Linearbuchsen auf Stahlwellen), aber nicht stabil. Alles kann bei großen Bearbeitungskräften (beim Bearbeiten von Metallen) nachgeben und schwingen.
Warum Portalfräse? Der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, ist der Wunsch nach einer großen flachen Barbeitungsfläche, für Karosserieteile, Schiffs-Spanten, Flugzeugteile oder ähnliches.
Ansonsten würde ich stark zu einer CNC-"isierten" Metallbearbeitungsmaschine, wie z.B. Wabeco 1210, raten.
Auf einer Messe habe ich mal eine halbprofessionelle Fräse nach dem Portal-Prinzip, aber mit einem Gestell aus Mineralguß und Stahl, gesehen. Der Bearbeitungsraum dürfte aber auch nicht allzu üppig sein. Und das Budget wäre damit auch wieder gesprengt, die hat glaube ich die 10k€ überschritten.
04.09.2012 10:15 |
Cougar unregistriert
Ich muß auch wieder mal meinen Senf loswerden.
Bei der Bearbeitungsfläche und Stahl (welcher?) kannst Du min. eine 0 zum Budget anhängen.
Entgegen dem Vorpost sind nicht alle Portale aus Alu, währe für mich auch ein Ausschlußgrund.
Ich habe so ein Portal aus Stahlprofilen stehen, damit lässt sich schon gut Alu und Buntmetall bearbeiten, Stahl jedoch nur gravieren und diese Fräse ist im 10000€ Segment.
Kugelumlaufführungen und Umlaufspindeln sind Pflicht.
Das Problem mit den Aluklappergestellen ist, dass die schwingen wie Sau und die Fräser zerstören, maßhaltig damit fertigen ist nicht (ausser Balsa u. Plaste)
Die Aluprofile sind auch alles andere als gerade.
Für Stahl gibts Industriefräsen, die können aber wieder nicht den Verfahrweg, darum geht auch der Weg zur 2. u. 3. Maschine. (bin gerade beim aufstellen meiner 3. Fräse)
Weiters kommst Du mit 6000€ inkl. Zubehör nicht weit, da kommen noch Fräser, Spannzeug, Messgeräte usw. dazu, das kostet min. nochmal soviel.
Und dann brauchst Du auch noch eine vernünftge Software.
Und wie schon beschrieben, CNC ist kein Allheilmittel, erst wenn Du mit einer konventionellen Maschine vernünftig arbeiten kannst solltest Du an eine CNC denken.
04.09.2012 13:36 |
LR 634
Erfahrungspunkte: 815.079
Moin,
schau mal bei Sorotec nach der FE serie. Hier
Die ist komplett aus Stahl gefertigt, ich weiß aber nicht wie gut oder ob sich damit auch Stahl fräsen lässt.
Kostet um die 5000€ in der Größe 110cm x 74,5cm, glaub ich.
Dazu kommen dann noch Frässpindel, Steuerung, Werkzeug, usw.
Nick
IG – STONEBREAKER-AREA
04.09.2012 14:33 |
Ah, jetzt muß ich aber auch nochmal nachfragen:
Ich hatte die 100x70cm als Grundfläche, Platzbedarf der Maschine angesehen. Wenn wir aber wirklich von 100x70cm Bearbeitungsfläche reden, dann hat Cougar recht, das gibts wirklich nur mit einer oder zwei Nullen am Preis hinten dran.
Dann geht wirklich nur Portal und damit verbunden der Verzicht auf Stahl, bei der Größe und dem Budget wirds sogar mit NE-Metallen bearbeiten schwierig.
04.09.2012 17:46 |
Dann schon lieber eine Maschine von Heinz:
http://www.auracher-lasertechnik.de/
Der baut die Portalfräse aus gekantetem Stahlblech, das ist wesentlich stabiler als ein Formrohr. Am besten Du schaust mal bei Peters CNC Ecke rein, da haben schon einige diese Maschine
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Cougar: 04.09.2012 18:52.
04.09.2012 18:51 |
Erfahrungspunkte: 6.067.219
Original von LR 634
Moin,
Dazu kommen dann noch Frässpindel, Steuerung, Werkzeug, usw. |
Die gibts auch in kleiner hier:
Aber die sind nur für NE-Metalle, Holz und Plaste.
04.09.2012 21:16 |
Views heute: 55.083 | Views gestern: 104.866 | Views gesamt: 294.704.486
