CAT Challenger MT875 M1:4 |
Erfahrungspunkte: 27.768.607
Jo, Bremsleitungen sind für ganz geringe Volumenströme gedacht, das kann gut sein, dass der Querschnitt selbst für Modellbauhydraulik zu gering ist.
In der angehängten Grafik sind die 4.2[mm] linksoben ein Druckfehler, das müssen 2.2mm sein.
06.01.2011 18:19 |
gerry
Maßstab: 1:8 Wohnort: Klagenfurt /Österreich
Erfahrungspunkte: 225.968
Sehr gut beobachtet Jens, ist mir nicht aufgefallen
, hab aber auf die schnelle drübergemalt.
__________________ Kaufen heisst aufgeben
06.01.2011 18:28 |
Erfahrungspunkte: 8.447.281
Hallo Jungs,
mit den Hydraulikschläuche habt Ihr eigentlich Recht ein Teflonschlauch mit Gewebe und 100 bar Druckfestigkeit z.B. Kramp sind voll ausreichent.
Mit Bremsleitungsrohr habe ich schon mal gebastelt, mein Radlader hat solche Rohre drinn.
Ich wollte mal zum Hydraulikmenschen fahren aber das war mir heute zu Schweineglatt.
In meiner Werkstatt war kein Glatteis aber jede Menge Späne.
Weil das bestellte Material noch nicht da ist mußte heute eben die Hydraulikventile angefangen werden.
Hier ein paar Bilder von den Teilen die ich fertig habe.
CIMG1991_2.jpg (148 KB, 1.723 mal heruntergeladen) CIMG1992_2.jpg (147,20 KB, 1.719 mal heruntergeladen) CIMG1993_2.jpg (150 KB, 1.732 mal heruntergeladen) CIMG1994_2.jpg (145,46 KB, 1.792 mal heruntergeladen) CIMG1995_2.jpg (148,12 KB, 1.735 mal heruntergeladen) CIMG1996_2.jpg (148,43 KB, 1.735 mal heruntergeladen)
06.01.2011 20:22 |
Sieht mir nach gut genutzter Zeit aus
06.01.2011 20:23 |
Ja ich habe noch Bastelurlaub.
06.01.2011 20:25 |
Erfahrungspunkte: 20.952.155
Hach ja Urlaub ...
Die Machart der Ventile hab ich schon mal gesehen .
06.01.2011 21:08 |
war Heute auch mal in der Werkstatt und die Treppe habe ich angefangen. Die Stufen sind aus Alu gefräst und haben eine Heidenarbeit gemacht.
13.01.2011 21:07 |
Hallo Jungs,
das Wochenende ist vorbei und ein paar Teile sind auch fertig.
Gestern habe ich erst mal 30 Kilo Späne auf den Schrottplatz gebracht, und gleich wieder 30 Kg Automatenstahl mitgenommen.
Die Seitenteile für die Treppe sind aus 2,5 Stahl handgemacht und nicht gelasert.
16.01.2011 20:48 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.084.291
Hallo Tuerk,
was Du da machst ist Modellbau vom feinsten !
Aber wäre es nicht einfacher gewesen, die Trittstufen aus Blech zu Lasern und dann die Ecken hochzubiegen ? Ich bin auch gerade bei der Planung von einem „Großmodell“ und habe mir über die Trittstufen auch schon so meine Gedanken gemacht.
Also nochmals mein Respekt und weiter so!
Gruß, Uwe
16.01.2011 21:18 |
Hallo Uwe,
Danke für die Blumen, die Trittstufen hat doch meine CNC gemacht, in dieser Zeit habe ich die Seitenteile gemacht.
16.01.2011 21:28 |
Töni
Erfahrungspunkte: 1.051.884
Lasern kann doch jeder. Aber wenn man nicht mehr den Unterschied sieht, zwischen Handarbeit und Lasern, ist es Perfektion von aller feinster Modellbautechnik.
Von mir bekommst du eine 1+
Besser geht es nicht.
Auch die Ventile sind spitzenmäßig gefertigt.
Gruß Jörg
16.01.2011 21:30 |
Sehen super aus, aber die Treppe reicht bei Dir deutlich unter den Rahmen, während beim Original die unterste Stufe nur knapp unter dem Rahmen ist.
16.01.2011 21:55 |
Holle
16.01.2011 22:00 |
Hallo Jungs,
Ihr habt gute Augen aber ich habe schon 4 verschiedene Treppen mit sogar 5 Stufen gesehen eine davon sogar mit einem Gelenk zwischen der 2. und 3. Stufe und das auch noch automatisch hoch klappt.
Die Treppe ist ja noch fest gemacht und die kommt noch etwas höher.
16.01.2011 22:40 |
Jo, das passt, denke ich!
Weitermachen!
16.01.2011 23:43 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.932.086
Nächster Level: 5.107.448
Da fällt mir der Kiffer auf den Tisch wenn ich deine Teile sehe
. Welcher Tuningshop vertreibt den diesen Wahnsinns Auspuff
18.01.2011 21:29 |
18.01.2011 22:33 |
19.01.2011 07:02 |
Hallo Jungs,
heute habe ich die Treppe geändert und gestern hatte ich das ober Treppchen fertig gemacht.
Besser so ??????????????
20.01.2011 20:45 |
Views heute: 107.267 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.932.321
