Tamiya Differential Sperren |
liebherr 904
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Büsingen
Erfahrungspunkte: 606.774
Hallo mitteinander,
habe den Scania r470 highline von Tamiya seit einer Woche Fertig,
doch ich binn mit dem diff. nicht zu frieden. Immer wenn ich im Haus z.b. auf einen Teppich fahren will und etwas schräg drauf fahre dann spult er auch beim flachsten Tepich.Kann man das diff. Sperren? Wenn ja kommt er dann noch gut um die Kurve?
mfg. Robin
01.01.2011 21:12 |
Erfahrungspunkte: 14.569.445
wenn du hinten kein Gewicht auf der Achse hast, wird auch ein gesperrtes Diff nicht all zu viel bringen.
Benutz doch mal die Suche, bevor du ein neues Thema aufmachst.
01.01.2011 21:20 |
G.S.
Erfahrungspunkte: 608.666
Hallo Robin
ich hatte das gleiche Problem bei meinen Modellen aber ich habe da mal die einfachste Methode gewält, vom Baumarkt das Plastic Fermit rein und das Problem ist behoben.
mfg Gerhard
Gerhard
GAS - Bau - Trans
01.01.2011 21:25 |
liebherr 904
Danke, ich werds mal probieren!
01.01.2011 21:50 |
Erfahrungspunkte: 29.422.963
Die Tamiyadiffs kann man sperren, indem man eines der drei Kegelritzel im Inneren des Differentials nicht an die vorgesehene Stelle montiert, sondern zwischen die beiden anderen Ritzel.
Jederzeit rückbaubar.
Ebenso kann man den Sperrsatz aus dem Pajero/XC/CC verwenden, ist aber nicht ganz so einfach billig zu finden..
02.01.2011 01:32 |
liebherr 904
komme ich dann noch gut um die Kurven?
02.01.2011 13:00 |
Erfahrungspunkte: 22.143.669
02.01.2011 13:52 |
liebherr 904
Er soll nicht einfach gerade aus fahren
02.01.2011 16:46 |
Riema
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Brand
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 5.341
Nächster Level: 5.517
Hallo!
Schau doch mal auf die Seite vom Getriebedoktor, der bietet gesperrte Achsen an
Lg Martin
03.01.2011 23:09 |
Daewoo
Maßstab: 1:10 Wohnort: Meran (IT) / Innsbruck
Erfahrungspunkte: 576.901
04.01.2011 02:08 |
liebherr 904
Also dann werde ich das mit dem kegelzahnrad mal versuchen!
und wens nicht so wird wie ich will dan hole ich mir n sperbres diff. beim getriebedoktor
danke für die hilfe
05.01.2011 13:32 |
liebherr 904
Würde es reichen wenn ich in die hinteren Achsen Bleieinlagen machen würde?
Gruss Robin
21.01.2011 21:45 |
21.01.2011 22:05 |
liebherr 904
Als Gewicht damit die Reifen vieleicht mehr Bodenhaftung haben.
22.01.2011 11:56 |
Erfahrungspunkte: 11.947.414
Hi Robin,
mit mehr Gewicht auf der Achse sollte es schon besser werden, wie viel Blei willst du denn verbauen?
Grüße Fabian
22.01.2011 15:20 |
liebherr 904
Das habe ich mir noch nicht so genau überlegt,
aber ich habe mall etwa 2 kilo hinten drauf gehabt und da giengs schon besser.
Also vieeicht etwa 500 gramm pro Rad
23.01.2011 12:44 |
War es mit 2 Kilo gut oder nur besser?
Weiß nicht ob ein Kilo dann so viel bringt, befestige doch einfach mal die Gewichte provisorisch und teste, am besten auch mal draußen wo der Truck normalerweise fahren soll. Dann kannst du ja immernoch überlegen was du machst.
23.01.2011 20:18 |
RE: Tamiya Differential Sperren |
Könntest natürlich auch ein Pendelachs-Aggregat bauen, dann sind die Räder besser im Bodenkontakt.
23.01.2011 21:46 |
Erfahrungspunkte: 19.604.239
ich würde kein Bauteil eines Lkw mit unnötigem Gewicht belasten, das schleppt man nur mit rum.
Wenn du den als Zugmaschine mit Tieflader betreibst, musst du eben wie im Original eine Ballastpritsche aufsetzen, als SZM erledigt sich das Problem sowieso.
24.01.2011 18:45 |
Views heute: 71.853 | Views gestern: 111.530 | Views gesamt: 293.113.119
