Fendt von Dickie (umbau) |
akw77
Erfahrungspunkte: 127.616
Hallo ihr lieben,
erstmal großes Lob an die vielen Modellbauer hier, echt klasse Arbeit die ihr leistet.
Nun zu meiner Problematik.
Mein Nachbar hat mir einen alten Fendt von Dickie im Maßstab 1:14,5 (schätze ich) gegeben und da das Ding einfach keinen Zug hat, wollte ich ihn etwas modifizieren.
Ich würde ihn gerne auf Allrad umrüsten, das ganze dann mit 4 Motoren antreiben.
Die Idee mit mit den 2 rb35 Getriebemotoren an der Hinterachse ist schon recht interessant, aber wie löse ich die Problematik an den Forderrädern?
Wenn ich dort ebenfalls die o.g. Motoren verwende wird die Spur wohl sehr breit, denke ich mal.
Außerdem stellt sich die Frage bezüglich des Fahrtreglers und der Stromversorgung.
Wahrscheinlich bekomme ich mit dem 9,6V Akku nicht genügend Leistung auf die einzelnen Motoren.
Ich kann nicht viel Geld investieren, also wäre es mir lieb die Steueranlage weiterhin zu nutzen.
Vieleicht kann mir da jemand ein paar Tipps geben.
Im späteren Verlauf würde ich weiterhin gerne einen Frontkraftheber einbauen (z.B. für ein Schneeschild).
In dem Fahrzeug ist eine elektronische Anhängerkupplung verbaut, kann ich diese Steuerung dann evtl. für einen Servo nutzen?
Ich hoffe ich habe jetzt nicht zuviel geschrieben und ihr seid nicht verschreckt,
Ich danke euch schonmal für die Hilfe.
LG Alex
29.12.2010 12:37 |
RE: Fendt von Dickie (umbau) |
akw77
Erstmal Danke für die Antwort.
Puuh, gestaltet sich also doch schwieriger als Gedacht, hab einiges nicht bedacht. :o)
Wie ist es denn mit einem 2WD Traktor mit den 2 RB35 motoren?
Bringt das einen Unterschied zu dem einen verbauten Motor wenn ich weiterhin den Regler und den 9,6V Akku nutze?
Kann ich die zwei Motoren denn einfach so einbauen oder muss ich dafür auch einen anderen Regler kaufen?
Ich denke, meinen Ansprüchen wird das "Spielzeug" sowieso nicht gerecht, also muss ich wohl abstriche machen. ;o)
Wie ist es denn mit der Steuerung des Frontkrafthebers?
Kann ich die elektriche Anhänger-entriegelung dafür nutzen?
Gruß Alex
30.12.2010 10:27 |
Erfahrungspunkte: 29.819.474
Die Standardumbauten der Bruder-Traktoren sind mit Heckantrieb mittels zwei RB35, vorne ne Pendelachse.
Da ich nicht weiß, wie die Dickie Steuerung ist, weiß ich auch nicht, ob Du da Kanäle umfunktionieren kannst.
Die RB35 sind für 12V gedacht, funktionieren aber auch mit weniger Spannung, nur nicht so gut. Was der Dickie Regler von den zwei anderen Motoren hält: Keine Ahnung.
Mit ner billigen 4-Kanal Funke von Conrad hättest Du jedenfalls genug Kanäle für Fahren, Lenken und zwei Kraftheber.
30.12.2010 12:17 |
akw77
So, hab eben mal schnell das Heck auseinandergeschraubt, da steckt auch ein Servo drin, der den Riegel betätigt, allerdings denke ich, das er zu groß und auch zu schwach ist um einen Frontkraftheber zu betätigen, sodass der auch etwas drückt.
Wieviel Ncm muss ich denn nehmen, wenn ich z.B. 1 Kg vorne dran hängen möchte?
Bzgl. des Antriebes werde ich wohl auf 2WD umsteigen und wenn es die Zeit bzw. der Geldbeutel erlaub, mach ich mir über einen Allrad vieleicht nochmal Gedanken.
Von der Übersetzung her ist 1:100 für meine Zwecke die bessere Alternative, oder? Ich will mehr Kraft und brauche weniger Geschwindigkeit.
Oder geht da sogar 1:200?
Ich denke mir, mit den Motoren haben hier einige schon ihre Erfahrungen gesammelt, leisten die denn was oder bleibt es einfach nur ein "Spielzeug"?
Sorry wenn ich euch so mit Fragen löchere, aber seit einigen Tagen hat mich das Bastelfieber gepackt.
Ich möchte mit diesem Modell einfach ein bischen Erfahrung sammeln und vieleicht irgndwann ein Stück weiter gehen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von akw77: 30.12.2010 12:55.
30.12.2010 12:51 |
akw77
Hallo Walter,
danke für die Antwort.
Ich werde jetzt erstmal die 2 rb35 Motoren bestellen und eine neue Hinterachse anfertigen, danach werde ich mich mit dem Frontkraftheber beschäftigen.
Wenn es dann wieder etwas besser auf dem Konto ausschaut (Januar ist immer teuer!) werd ich mir mal die Blocher Achse ansehen und eine neue Funke (6- bzw. 8-Kanal) kaufen, damit ich dann auch noch einen Heckkraftheber, Licht und evtl. Anbaugeräte steuern kann.
Ist es eigentlich so, dass ich Ncm in etwas 10:1 umrechnen kann in Kg?
Sprich 50 Ncm ~ 5 Kg Stellkraft?
Wieviel Kg bzw. Ncm brauch ich denn vorne und hinten?
Kann mir jemand Servos empfehlen, die bis 20 € kosten?
Gruß Alex
02.01.2011 13:44 |
Nicht direkt.
Ncm ist Drehmoment.
kg ist Masse.
N ist Kraft
Das k in kg ist klein und kg ist keine Kraft.
Ein Körper mit der Masse 5kg hat auf der Erde eine Gewichtskraft von rund 50N.
Drehmoment [Nm] ist Kraft [N] mal Hebelarm [m].
Leider leider geht das oft durcheinander.
Das kommt darauf an, welche Masse Du wie schnell wie hoch heben möchtest.
Billig, stark und labbrig sind die auf ebay zu findenden MG995 und besser MG996. Es kommt darauf an, was Du damit vorhast, ob Du mit den Nachteilen leben kannst. Such mal im Forum, ich hab dazu schon öfters was geschrieben.
Vernünftige Servos sind die von Bluebird, die gibt es bei Conrad. Da gibt es auch schon ganz gute für 20 Euro. Die finde ich vom Preis-/Leistungsverhältnis attraktiv, aber es gibt sicher auch anderswo gute Servos zu guten Preisen.
05.01.2011 20:12 |
akw77
danke erstmal für die Aufklärung.
Hier oder auch in anderen Foren lese ich immer von kg Angaben wenn es um die Stellkraft von Servos geht.
In physik war ich nie eine Leuchte, deshalb hab ich mich daran orientiert.
Ich werde jetzt wohl auf Servos mit Metallgetriebe und einer Stellkraft von 130 Ncm für den Front- und Heckkraftheber zurückgreifen, dann bin ich auf der sicheren Seite.
LG Alex
06.01.2011 10:35 |
Hi Alex,
ja, das geht gerne durcheinander
Und normalerweise geht ja auch aus dem Zusammenhang hervor, was gemeint ist. Aber es ist halt nicht so, dass Dein 130Ncm Servo automatisch mal so eben 13 Kilo stemmt
Das Servo hat dann eine Stellkraftkraft von 130N, wenn der Hebelarm 1cm ist.
Wenn Du einen Hebelarm von 2cm hast, dann sind es "nur" noch 65N.
Wenn's geht, benutze 6V als Servo-Stromversorgung, das bringt einfach mehr.
06.01.2011 15:02 |
Views heute: 63.317 | Views gestern: 55.862 | Views gesamt: 300.039.424
