Rubidubidu's Scania P270 mit Faun Viajet Kehraufbau |
rubidubidu
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Rheinmünster
Erfahrungspunkte: 587.058
Also momentan tendiere ich etwas mehr zu weiß als zu orange, aber bis zur Lackierung ist ja noch ein wenig Zeit.
Hier mal wieder was für die Augen:
Bei den Scheinwerfern hab ich gestern fast nur an den Gläsern gebastelt. Alle Versuche ein Scheinwerferglas am Stück tiefzuziehen scheiterten, die typische Nase ist zu spitz und das Material reißt. Also hab ich mich erstmal den Reflektoren weiter gewidmet. Sie wurden mit dem Dremel ausgeräumt und neu unterteilt. Besonders knifflig: Die normalen Scheinwerfer haben je 2x Blinker und 2x Standlicht da wo beim Xenon der Blinker sitzt. Mit kleinen PS-Streifen wurde alles unterteilt.
Ausgangsteil:
©rubidubidu
Ausgeräumt:
©rubidubidu
Neu unterteilt:
©rubidubidu
©rubidubidu
Die Streuscheiben habe ich gestern Abend noch aus zwei Satz Scheinwerfergläsern provisorisch geklebt, mal schauen ob's passt wenn's trocken ist. Ansonsten muss ich weiter überlegen.
Ruben
Mein Onlineshop:
www.mein-rc-shop.de
Ortenauer Truck- und Schiffsmodellbau Freunde IG
www.otsf.de
14.12.2010 09:49 |
Erfahrungspunkte: 27.785.260
Wow!
Das ist ne echte Fummelarbeit! #respekt#
14.12.2010 12:05 |
Erfahrungspunkte: 20.964.149
15.12.2010 00:50 |
rubidubidu
So, hier mal noch etwas Nachschub für die Augen:
Scheinwerfer fertig bepinselt:
©rubidubidu
Zusammengeklebte Streuscheibe, schon auf die ältere Optik gebracht:
©rubidubidu
©rubidubidu
Streuscheibe auf Scheinwerfer:
©rubidubidu
Und mal in die Stoßstange eingesteckt:
©rubidubidu
Die Felder für Blinker und Seitenbegrenzungslicht werden noch in Orange eingefärbt.
Ruben
Mein Onlineshop:
www.mein-rc-shop.de
www.otsf.de
15.12.2010 09:41 |
Erfahrungspunkte: 11.256.872
Schöne Kehrmaschine!
Ich würde die orange lackieren, für mich müssen die Dinger einfach ins Auge stechen und blinken
Die kleinen Reifen am Sauger kommen mir so bekannt vor, blöde Frage, sind das die Gummis von Legoreifen? Die sehen genau so aus!
Grüße Fabian.
15.12.2010 21:35 |
Tippe auch auf Lego
15.12.2010 22:17 |
Die Struktur der Streuscheiben hätte ich versucht mit 80er Schleifpapier zu machen ,so einfach Kreuz und Quer gekratzt ... ich weiß nicht
16.12.2010 01:44 |
Ich dachte, die werden noch poliert oder so?
16.12.2010 02:08 |
rubidubidu
Die Reifen sind tatsächlich Lego.
Die Streuscheiben gefallen mir nicht, sind nicht das was ich mir vorgestellt habe. Werden nochmal neu gebaut.
Ruben
Mein Onlineshop:
www.mein-rc-shop.de
www.otsf.de
16.12.2010 09:12 |
Spassbremse
Erfahrungspunkte: 397.708
Hallo Ruben !
Stmmt die Streuscheiben sind nicht so der Hit.
Ein Tipp : Nimm doch von einer CD-Hülle oder einer alten Kassettenhülle die geriffelten Seiitenteile, das könnte halbwegs passen von der Riffelung. Das ganze dann vorsichtig mit einem Fön warmgenmacht und gebogen.
Schönes Modell bisher. Weiter so !
Mfg Gerald
18.12.2010 22:52 |
rubidubidu
So, nun kommen Scheinwerfer Version 2 dran:
Erstmal hab ich mir eine Tiefziehvorrichtung gezimmert. Nicht schön aber praktisch. Dann ging's ab in die Küche zu Staubsauger und Backofen.
©rubidubidu
©rubidubidu
©rubidubidu
©rubidubidu
©rubidubidu
Mit ein wenig Farbe und auf dem Scheinwerfer sieht's schon nicht schlecht aus. Zumindest besser als Version 1.
©rubidubidu
Und mit Licht, genauer Abblendlicht inkl. Positionsleuchte:
©rubidubidu
©rubidubidu
Blinker
©rubidubidu
Licht und Blinker:
©rubidubidu
©rubidubidu
Ruben
Mein Onlineshop:
www.mein-rc-shop.de
www.otsf.de
21.12.2010 10:57 |
21.12.2010 22:27 |
rubidubidu
So, nachdem die Feiertage über viele andere Verpflichtungen Vorrang hatten gibt's hier noch ein paar Neuigkeiten:
Das Fahrerhaus ist lackiert:
©rubidubidu
©rubidubidu
Die Hebemechanik Version 2 ist eingebaut. Die erste Variante mit der Seilwinde hat sich nicht bewährt.
©rubidubidu
©rubidubidu
Der Schlitten läuft auf einer Gewindestange, die oben abgedreht ist, so dass kein Endschalter nötig ist. Am Schlitten hängt das Kehrwerk mit einem dünnen Drahtseil und wird von den seitlichen Stangen geführt. So fährt es auf den eigenen Rädern so dass es bei Unebenheiten nicht den ganzen LKW anhebt.
Ruben
Mein Onlineshop:
www.mein-rc-shop.de
www.otsf.de
01.01.2011 15:54 |
01.01.2011 17:12 |
rubidubidu
So, hier mal ein paar Bilder von der Arbeit dieses Wochenendes:
Es geht an die Außenhaut des Aufbaus. Diese wird abnehmbar sein um an alles drunter gut ranzukommen.
©rubidubidu
©rubidubidu
Die Heckklappe erhielt einen Rahmen aus Messing, damit sie beim zuziehen auch gut in die Dichtung gezogen werden kann:
©rubidubidu
©rubidubidu
©rubidubidu
Ruben
Mein Onlineshop:
www.mein-rc-shop.de
www.otsf.de
09.01.2011 18:33 |
rubidubidu
So, hier mal ein paar Bilder von dem was sich die Woche über getan hat.
Der Aufbau ist so gut wie verkleidet, nacher kommt noch die Außenhaut oben drauf und dann kann demnächst gespachtelt werden.
Die Anlenkung der Heckklappe ist eingebaut und funktioniert. Außerdem ist die Dichtung drin und die Klappe verkleidet. Wenn der Kleber trocken ist kann der erste Saugtest starten!
©rubidubidu
©rubidubidu
©rubidubidu
©rubidubidu
©rubidubidu
Ruben
Mein Onlineshop:
www.mein-rc-shop.de
www.otsf.de
14.01.2011 19:43 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.721.466
Nächster Level: 19.059.430
14.01.2011 19:59 |
rubidubidu
Leider hatte ich nicht viel Zeit die letzten Tage.
Auf der Beifahrerseite ist ein Staukasten entstanden sowie ein Tank. Im Staukasten kommen die Schalter und der Lautstärkeregler vom Soundmodul unter. Der Tank ist hohl, so dass hier ein paar der Regler Platz finden werden.
Die Verkleidung des Aufbaus ist das erste Mal verschliffen:
©rubidubidu
©rubidubidu
Ruben
Mein Onlineshop:
www.mein-rc-shop.de
www.otsf.de
16.01.2011 20:17 |
Das sieht ganz hervorragend aus!!
16.01.2011 20:26 |
rubidubidu
So, am Wochenende hab ich ein wenig an der Verkabelung gebastelt, Bilder kann ich aber erst heute Abend liefern, da die Kamera leer war...
Diese Woche kommt noch die Abdichtung von Tür und Trennstellen dran und dann folgt der erste Test.
Dann fehlt noch:
- Neubau des Quer-Kehrbesens (muss schwerer werden)
- seitlicher Tellerbesen
- Sonnenblende beleuchten
- Inneneinrichtung komplettieren
- Beschriftung
Ruben
Mein Onlineshop:
www.mein-rc-shop.de
www.otsf.de
31.01.2011 12:41 |
Views heute: 34.700 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.606.350
