MB 8x8 Abschlepp-Truck |
Omnibustrucker
Erfahrungspunkte: 313.827
ich möchte euch hier meinen Truck vorstellen. Er ist noch nicht fertig, aber ihr könnt auch schon mal ein Bild vom LKW machen. Ich wollte schon immer einen Abschlepptruck haben und da man die Teile kaum in der Modellbauwelt sieht, habe ich mich an die Arbeit gemacht. Der Rahmen ist vom Robbe Panther mit Allrad und 5:1 Untersetzung.
Das Teil hat also viel Power und schleppt auch am Hang alles weg. Ich habe eine Multifunktionseinheit verbaut und die Anlenkung der beiden vorderen Achsen zu Gunsten eines besseren Lenkeinschlages verändert.
Den Aufbau stelle ich aus Kunststoff her, da ich als "kleiner Baschtler" keine professionellen Maschinen habe. Der Hubarm wird manuell angehoben und dann in beliebiger Position durch eine Kette fixiert. Später kann ich das mal mit Hydraulik versehen. Der vordere Teil des unteren Hubarms ist einmal ausfahrbar. Der obere Hubarm ist auch teleskopierbar, hat zwei Seile und dient als Kranausleger.
Durch den unteren Hubarm geht ein weiteres Seil. Die Seiltrommeln werden noch angebracht und mit Elektrik ausgestattet. Ich habe noch ein Schwerlastaggregat angebaut, damit genügend Dampf hinter der Sache ist.
Hier noch ein paar Bilder:
Ich freu mich schon über eure Meinungen und Ideen!
Daniel
19.04.2006 11:56 |
Omnibustrucker
Habe noch ein paar Bilder vom Truck gemacht:
19.04.2006 11:57 |
maroehl
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Henstedt-Ulzburg
Erfahrungspunkte: 327.089
Nicht schlecht, Herr Specht
Sieht nach mächtig Power und Spielspaß aus
__________________ Gruß Malte
19.04.2006 12:07 |
Hiab060 unregistriert
Mit dem kannst Du auch mal einen Kipper aus der Bausetlle holen.
19.04.2006 12:18 |
Tim
Maßstab: 1:12 Wohnort: Hamm
Erfahrungspunkte: 517.829
Gefällt mir ganz gut würde mir auch gefallen, mir gefällt nur der Schwerlastturm irgentwie nicht, ich fände wenn der aufbau bis direkt hinter die Hütte gezogen wird würde es besser aussehen.
__________________ MFG Tim
19.04.2006 12:39 |
Maßstab: 1:16 Wohnort: Buseck
Erfahrungspunkte: 6.505.953
Nicht schlecht, schein mächtig Kraft zu haben
Bin auf die Vollendung gespannt
__________________ Gruß Bernd
In der Ruhe liegt die Kraft…
19.04.2006 13:22 |
Omnibustrucker
Also was die Kraft betrifft brauche ich mir keine Sorgen zu machen. habe ihn schon im Geklände getester und nen anderen Truck hintendran gehabt- der zieht ihn locker weg. Also wenn einer mal im Kiesbett liegenbleibt- einfach melden
Wegen dem schwerlastturm- es gibt dafür kein Vorbild- aber ich wollte mal was anderes haben und das teil ist somit ein Unikat- außerdem kann ich jetzt mit gutem Gewissen auf die Hütte 3252 schreiben.
Ich hatte mir erst überlegt den Aufbau bis zur Hütte durchzuziehen, aber so kann ich später mal noch irgendwann den Turm runternehmen und vielleicht einen Ladekran dahinterbauen.
19.04.2006 16:24 |
JOGI 1
Maßstab: 1:8 Wohnort: Wettingen CH
Erfahrungspunkte: 1.125.574
Sehr schönes Modell, und so schön geländetauglich.
Weiter so !
Gruss Hans-Jörg
__________________ SAURER und FBW sind Schweizer Fabrikate
www.lkw-modellbau.ch
19.04.2006 19:00 |
Omnibustrucker
09.06.2006 15:09 |
Omnibustrucker
Nun ist es soweit: Ich habe die Beschriftung vom Aufbau fertig. Meine Vorbilder für das Modell waren Abschlepp LKWs, die für den ADAC Truck Service im Einsatz sind. Ich habe aber beim Design bewusst nach meinen eigenen Stil gearbeitet. Jetzt werde ich noch ein paar Dinge ergänzen, aber ansonsten ist das Modell nun
Frontansicht: Das Führerhaus werde ich noch weiter gestalten und ein paar persönliche Komponenten einfügen.
Seitenansicht: Momentan ist am Lastarm eine Aufnahme für einen Sattelauflieger verbaut, dieser kann gegen eine Abschleppbrille ausgetauscht werden.
Heckansicht: Bedienhebel für die zweite Lichtanlage (der Aufbau hat eine separate Lichtanlage mit eigenem Bordnetz), unter dem Gitter ist der Lautsprecher der Multifunktionseinheit verbaut
Ich bin sehr auf eure Meinungen gespannt- also lasst die Tasten rauchen!
Hinweis: Einige Details, wie z.B. die Schriftart und die roten Streifen entsprechen nicht den ADAC Richtlinien; das Fahrzeug existiert in der Realität in dieser Form nicht- es ist ein von mir kreirtes Modell
12.08.2006 13:18 |
Hallo Daniel,
was so ein bißchen Farbe und ein Paar Aufkleber ausmachen, Dein Abschlepper ist echt gut geworden.
Jetzt fehlen aber noch ein Paar Einsatzbilder.
12.08.2006 20:30 |
Omnibustrucker
Bilder von Einsätzen und der Truck in Action beim Abschleppen werde ich sicher bald einstellen können
12.08.2006 20:52 |
Erfahrungspunkte: 14.847.733
13.08.2006 21:21 |
Omnibustrucker
nachdem ich nun mit meinem Truck von der Modellbaumesse Bodensee und dem Modellbautreffen in Leimen zurück bin, dachte ich, dass ich mal ein paar Bilder reinstelle. An dem Wochenende war wirklich bei beiden Treffen eine Menge los und ich konnte sogar mit meinem Abschlepper tätig werden. Es hat eine Menge Spaß gemacht und mit der neuen Seilwinde und der mechanischen Hubfunktion macht´s jetzt nochmehr Spaß :fahrer
Hier ist der Truck erstmal auf dem Rastplatz geparkt:
Aber die Ruhe war nur von kurzer Dauer- dann kamen die ersten Schlepp-Aufträge...
P.S.
Habe für den Truck mitlerweile eine Transportbox gebaut. Da passen LKW, Anhänger, Fernsteuerung und Ersatzteile bzw. Werkzeug rein. Es ist eine echte Erleichterung und sehr einfach herzustellen.
07.11.2006 13:07 |
wilhelm
Erfahrungspunkte: 730.373
Hallo Daniel,
ich bin zwar ein Neuling in der Modellrichtung aber muß schon sagen ein super
Abschlepper ist das geworden, große Klasse, gratuliere ich bin begeistert.
Meine Träume sind zur Zeit ein Grader im Maßstab 1:14,5 wie Tamiya, da ich davon zwei Trucks (King Hauler und Mercedes) besitze.
Ich habe einen Bruder Cat Grader umgebaut wobei alle beweglichen Teile nun mit der Fernsteuerung zu bedienen sind.
Bei Gelegenheit werde ich mal ein paar Bilder hier einstellen.
Gruß Wilhelm
21.11.2006 21:41 |
Omnibustrucker
Hallo Wilhelm,
vielen Dank! Also einen Grader zu bauen ist aber auch nicht ganz ohne (von wegen Modellbauneuling
) Da musst Du jedemenge Funktionen unter einen Hut bekommen. In einer der letzten Modellbauhefte war ein Beitrag dazu. Da hat ein Modellbauer einen solchen in kompletter Handarbeit selber hergestellt. Starte hier im Forurm auf jeden Fall einen Bericht dazu- ich bin gespannt!
22.11.2006 09:56 |
Omnibustrucker
Auch ich war auf der Modellbaumesse Sinsheim mit meinem Abschlepptruck. Es war eine sehr schöne Veranstaltung und man hat eine Menge an tollen Modellen gesehen- hier ein paar Bilder:
20.03.2007 15:23 |
Views heute: 57.521 | Views gestern: 104.866 | Views gesamt: 294.706.924
